2010 - otomatik vites "p" yanıp sönmesi
Mert Ozcan
Mert Ozcan
2010 titanium benzinli otomatik vites aracım var. Son zamanlarda araba çalışınca d-r-n göstergede çıkmamaya başladı. Sadece "p" yanıp sönüyor. Vites normal olarak çalışıyor, geçişleri yapıyor. Bazen de bu sorun olmuyor. Benzer sorun ile ilgili bazı bilgiler mevcut internette: 1) vites topuzundaki sensörlerde sorun olabilir 2) vitesten göstergeye giden sokette sorun.
Otokoç direkt vites topuzu değişimi dedi. Benzer deneyimi olan, çözüm bulan var mıdır?
Bu konu daha evvel forumda konuşulmuş ve çözüme kavuşmuştu diye hatırlıyorum. Mutlaka bir arama yapın.
Bu arada, focus için mi konuşuyoruz, mondeo için mi?
Ömer Hava
Aynı arıza aynı araçla başıma geldi.Focusum da.Vites topuzunda değildi sorun.Sokkette sorun vardı.Biraz tuzlu bir fiyat çıktı bana.
Benim aracımda da bazen yanıp sönüyor ama nedendir hiç dikkat etmedim, vites geçişlerinde vs bir sorun yok.
Mert Ozcan
Siz nerede yaptırdınız acaba? otokoç vites topuzu dedi, 2,000 tl + %25 indirim fiyat verdi. Sokette ise oldukça ucuz olmalı diye düşünüyorum, forumda biri ücretsiz yapıyordu.
Bir saat önce, Ömer Hava yazdı:
Focus için, forumda var ama net bir çözüm yok. Ankarada bir üye gelin yapayım demişti, görüşler 2ye ayrıldı.
9 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Aslında büyük sorun teşkil etmiyor fakat uzun vadede sorun yaratma ihtimali var gibi. Araba p'de gittiğini düşünüyor olabilir, kapılarda, hız sabitlemede de sorun yaratabilir.
40 dakika önce, Köksal Yılmaz yazdı:
tarihinde Mert Ozcan tarafından düzenlendi
Ali Gürsoy
1 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Araç p konumundayken firene basarsan yanıp sönmesi lazım . Onun dışında olması normal dışı .
Özgür Güzen
14 saat önce, Mert Ozcan yazdı:
aynı sorunu halen yaşıyorum. soğuk havalarda hiç yapmadı. Bütün bir kışı hiç olmadan geçirdim diyebilirim. şimdi havalar ısınmaya başlayınca tekrar ara ara yapmaya başladı. Hava sıcaklığıyla alakalı  ne olabilir bilemedim?
Mustafa Başkan
Bende de aynı sorun var.. arıza gidip geliyor
Mert Ozcan
Bu kadar kişide aynı sorun var, çözüm bulan olmaması ilginç
