Ford Focus 2001 1.6 Ghia Otomatik Gösterge Işıkları Problemi
Onur Yeniçeri
Onur Yeniçeri
Herkese selamlar.15 gün önce Ford Focus 1.6 Ghia 2001 model otomatik araç aldım.Aracı aldığımda anahtarı 2 konumuna getirdiğimizde sönmesini beklediğimiz ışıkların tamamı yanıyordu.Ancak 5 gün sonra akü işaretinin üzerindeki işaretin(arkasında fırlamış taşlar olan tekerlek işareti)yanmadığını fark ettim.Arabayı elektrikçiye götürdük,sigortalarına baktırdık ve sorun olmadığını söyledi.Zaten yukarıda dediğim işaretin sembolünu ne sol iç taraftaki ne de motorun üzerindeki sigortalarda kendi baktığımda da göremedim.Bu sorunu nasıl halledeceğimi sizlere danışmak istedim.Cevaplarsanız çok iyi olur.Kullanıcı kitabındaki  resmini de ekliyorum.Teşekkürler...
Ahmet Ertugay
Göstergede öyle bir işaretin olduğunu hiç hatırlamıyorum.
Sermet Gündoğdu
Ampülü patlamış olabilir.Vites kolunun kenarında aynı simgenin olduğu düğme yoksa zaten donanımda da yoktur.
tarihinde Sermet Gündoğdu tarafından düzenlendi
Onur Yeniçeri
Vites kolunun altında öyle bir düğme Yok ama aracı ilk aldığımda göstergede öyle bir işaretin yandığına Eminim.
Sezgin Yılmaz
2 saat önce, Onur Yeniçeri yazdı:
Arkalar disk mi kampana mı?
Sermet Gündoğdu
Gauge test menüsüne girip ''Bulb'' yazınca ışıkların sağlam olanları yanar.Bahsettiğiniz lamba yanmazsa patlaktır.
Onur Yeniçeri
Bir saat önce, Sezgin Yılmaz yazdı:
Kampana abi.
Onur Yeniçeri
Bir de şunu sorayım.Bu işaretin anlamı nedir ve çalışıp çalışmadığı nasıl anlaşılır?Bilmediğim için gauge menüye girmek istemediğim için sordum.
Koray Demir
Esp sembolü Türkiyede nadir var 1.6 motorlarda.
Sermet Gündoğdu
Sanırım aracınızda çekiş kontrol sistemi yok.(  traction control system TC )Yani yanıp yanmaması sorun değil.
Koray Demir
Eğer arkalar disk değilse esp kesinlikle yoktur.
1.6 motorda Türkiye ye getirilenler arasında nadir de olsa espli olanlar var. Ayrıca kampanaya bağlı değildir misal fiesta mk6 titaniumlar arkalar kampana ama esp mevcut.
Onur Yeniçeri
31 dakika önce, Serkan Aktay yazdı:
Başka bir forumda konu açmıştım bir arkadaş da bu işaret için "ASR" demişti.ESP olsa kaygan yol işareti ve araba resmi olur benim bildiğim.İşaretin ne anlamda olduğu konusun da bile kafam hala karışık.
tarihinde Onur Yeniçeri tarafından düzenlendi
Serkan Aktay
3 tane focus 1 kullandım. Sadece arkalar diskli olanda esp vardır. Birde vites kolunun sağ alt tarafında esp düğmesi vardır. Focuslarda disk olmayanda esp yok. esp li focusta asr de var. Tek asr olup esp olmayan yok. Zaten çok az espli focus 1 var. Yukarıda Sermet Gündoğdu'nun koyduğu fotoğraftaki gibi düğme olmalı.
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-ford-2001-focus-ghia-esp-li-420064829/detay
Örnek focus 1 esp li ilanı. Arkalar disk vites kolunda düğme var.
tarihinde Serkan Aktay tarafından düzenlendi
ekleme
Esp yoktur. Bu sebeple o ışık ne kontak açıldığında ne de başka bir zaman yanmaz..
Aracınızdaki eksik sigortaları tamamlamayın..
Onur Yeniçeri
Cevaplar için çok sağulun abiler.O zaman yandığı zamanda da bir hata yüzünden yanıyordu.Şimdi yanmayı bırakınca da hata düzeldi.Kafama çok takılıyordu,servise gidip bilgisayara bağlatmayı bile düşünüyordum.Artık baktırmaya gerek yok,rahatladım tekrar teşekkürler.
