Bekir Çelik 3 Mayıs 2017 Paylaş 3 Mayıs 2017 Merhabalar. Aracımda (C Max II) Hız Sabitleme ile birlikte Hız Limitleme de var. Açtım bir kez 70'e ayarladım, yokuş aşağı inerken 70'i geçti bip bip ötmeye başladı. Ben, 70'e ayarlarsam bu hızı geçmez diye düşünmüştüm. Hatta uzun yolda 110'a vs ayarlarım, ne kadar bassam da radara takılmayız diye düşünüyordum. Tek işlevi bip bip ötmesi mi? Eğer öyleyse, afedersiniz tırt bir özellik derim. Diğer marka ve modellerde nasıl acaba... Yorum bağlantısı
Tahir İlter 3 Mayıs 2017 Paylaş 3 Mayıs 2017 Geçmesine izin vermemek tehlike arz edebilir. Hız sabitleyici geçmemeye izin verebilir gaz veya frenle müdahalede kendisi müdahaleyi bırakıyor ama limitör izin vermezse ani bir durumda araca müdahale şansınız kalmaz. 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Türedi 3 Mayıs 2017 Paylaş 3 Mayıs 2017 Düz yolda 110 a ayarlarsanız gaza nekadar bassanızda 110 u geçmez.Ancak yokuş aşağı 110 u geçer geçtiği içinde uyarı verir sadece. 2 Yorum bağlantısı
Fikret Özsoy 3 Mayıs 2017 Paylaş 3 Mayıs 2017 15 dakika önce, Ahmet Türedi yazdı: Düz yolda 110 a ayarlarsanız gaza nekadar bassanızda 110 u geçmez.Ancak yokuş aşağı 110 u geçer geçtiği içinde uyarı verir sadece. Aynen doğru tespit gaza basarak limiti geçemezsiniz. Fakat acil durumda, örneğin sollama gibi, gazı dip yaparsanız limiti geçersiniz. Sonra tekrar aynı duruma gelir. 1 Yorum bağlantısı
İnan Çınar 3 Mayıs 2017 Paylaş 3 Mayıs 2017 Bekir bey sorunsuz çalışıyor limitör.Araç cruise kontroldeki gibi hızı kendi ayarlayıp limit koyuyor fakat kendi etkisi dışında ivmelendiginde ise uyarı veriyor. 1 Yorum bağlantısı
Cem Dilmen 3 Mayıs 2017 Paylaş 3 Mayıs 2017 Adaptive cruse vb frenleme yapabilen bir sistem mevcut değilse yokuş aşağı, limit üzerine çıkınca sadece uyarı verir eğer varsa o hızı korumak için fren yapar. Düz yolda radar için yaptığınız ayarlamada siz ne kadar gazı kökleseniz de o hızın üzerine sizi çıkartmaz. Zaten CC alıp yokuş aşağı aracı bıraktığınızda %20 nin üzerinde bir hız artışında da ( Tersi rampa çıkarken de oluyor tabi ) CC devreden çıkıyor. Aynı mantık. 1 Yorum bağlantısı
Bekir Çelik 3 Mayıs 2017 Yazar Paylaş 3 Mayıs 2017 Anlaşılmıştır, teşekkürler. Bir ara düz yolda denerim nasipse. Yorum bağlantısı
Fikret Özsoy 3 Mayıs 2017 Paylaş 3 Mayıs 2017 (düzenlendi) 2 saat önce, Cem Dilmen yazdı: Adaptive cruse vb frenleme yapabilen bir sistem mevcut değilse yokuş aşağı, limit üzerine çıkınca sadece uyarı verir eğer varsa o hızı korumak için fren yapar. Düz yolda radar için yaptığınız ayarlamada siz ne kadar gazı kökleseniz de o hızın üzerine sizi çıkartmaz. Zaten CC alıp yokuş aşağı aracı bıraktığınızda %20 nin üzerinde bir hız artışında da ( Tersi rampa çıkarken de oluyor tabi ) CC devreden çıkıyor. Aynı mantık. Cem Hocam küçük bir düzeltme. Gazı köklerseniz acil durum algılanacağından limiti geçersiniz. 3 Mayıs 2017 tarihinde Fikret Özsoy tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 3 Mayıs 2017 Paylaş 3 Mayıs 2017 Astra J aracımda hız sabitleyici ve sınırlayıcı mevcut. 90 a ayarladığım zaman farkında olmadan gaza yüklensem de 90 ı geçmiyor. Ani bir durum geliştiğinde gazı köklediğim de araç hızlanıyor ve aynı zamanda sesli ikaz da veriyor. 2 Yorum bağlantısı
Ali Ozan Yurtsever 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 Benim clioda da düz yolda basınca limiti geçmiyor ama yokuş aşağı ise ayağımı gazdan çeksem de aşıyor limiti. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 11 saat önce, Metin Akbal yazdı: Astra J aracımda hız sabitleyici ve sınırlayıcı mevcut. 90 a ayarladığım zaman farkında olmadan gaza yüklensem de 90 ı geçmiyor. Ani bir durum geliştiğinde gazı köklediğim de araç hızlanıyor ve aynı zamanda sesli ikaz da veriyor. Gazı yumuşattığında yine 90'a düşüyor mu.. yoksa yeniden sınırlamak mı gerekiyor.. ? 51 dakika önce, Ali Ozan Yurtsever yazdı: Benim clioda da düz yolda basınca limiti geçmiyor ama yokuş aşağı ise ayağımı gazdan çeksem de aşıyor limiti. Bu motor kompresyonunun düşük olmasındandır.. Araç fren yapamıyor, Sadece motor freni kullanıyor ama ona da gücü yetmiyor.. 2 Yorum bağlantısı
Alper Başdemir 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 2012 aveo aracımda hız limitleyiciyi açtığımda ayarlanan hızı geçtiğinde sadece uyarı sesi vermeye başlıyor araç 1 Yorum bağlantısı
Önder Özcan 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 C5 te var hız sabitleyici ve sınırlayıcı. Sınırladığınız hızı ne kadar bassanız da geçmiyor. Acil durumlarda ya da sollamalarda gazı kökleyince gaz pedalının altında, tabana monteli sviç var, pedal sviçe basıyor ve araç hızlanmaya başlıyor. Emminin sorduğu soruda düşündüm şimdi emin olamadım. Denemem lazım. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 Retarder olan cx-3 ile limitor, cruise veya Adaptif Cruise dahilinde 3 km hız aşımı oluyor, daha fazlasında ufaktan vites küçültme, yetmez ise fren aktif oluyor Astra J aracımda hız sabitleyici ve sınırlayıcı mevcut. 90 a ayarladığım zaman farkında olmadan gaza yüklensem de 90 ı geçmiyor. Ani bir durum geliştiğinde gazı köklediğim de araç hızlanıyor ve aynı zamanda sesli ikaz da veriyor.Renolar da öyle, gaz pedalı hız sınırı olan bölgeye kadar aktif, sonrasında dip gaz yok ise pasif 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 Ah eski 202 kasamda retarder gibi çalışırdı. Şimdi 203 kasa mercedes de belli bı eğime kadar motor gücüyle sonra da vites düşürerek hızı koruyor. Uçurum tarzı iniş ise exceed gibi bı uyarı ile ikaz ediyor . Frene basıp cekersem salıyor kendini sonra duzde yine sınırlıyor Eski mercrdeste el gazı tam el gazı idi elektronik pedallar hiç hoşuma gitmiyor Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 (düzenlendi) 4 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Gazı yumuşattığında yine 90'a düşüyor mu.. yoksa yeniden sınırlamak mı gerekiyor.. ? 4 saat önce, Önder Özcan yazdı: C5 te var hız sabitleyici ve sınırlayıcı. Sınırladığınız hızı ne kadar bassanız da geçmiyor. Acil durumlarda ya da sollamalarda gazı kökleyince gaz pedalının altında, tabana monteli sviç var, pedal sviçe basıyor ve araç hızlanmaya başlıyor. Emminin sorduğu soruda düşündüm şimdi emin olamadım. Denemem lazım. 3008 ile c5 aynidir muhtemelen. Bendeki manuel vites, gaz pedali ayni sekilde switchli ama sanirim switch pedalin arkasina monteli. diyelim 60 da sinirladik, switche basarak 60i gectik. o andan sonra sinirlandirma yokmus gibi calisiyor. gaz pedali tepkileri normal. bu arada hizimiz 60 ve altina düserse tekrar devreye griyor, svice basana kadar, daha fazla hizlanmiyor. hiz asilinca headup displayde uyari yanip sönüyor. yokus asagi en fazla 3-4 km fazla gidiyor (motor freni ile alalaki bence) sanirim kendi fren yapmiyor, bunu deneyecek kadar dik bir yokusa denk gelmedim. Bu arada ben 59km de sinirlandiriyorum. göstergede 63 ile gitsem yine gercekte 59-60 a denk gelir ceza yemem 4 Mayıs 2017 tarihinde Eren Gökmen tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Önder Özcan 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 53 dakika önce, Eren Gökmen yazdı: 3008 ile c5 aynidir muhtemelen. Bendeki manuel vites, gaz pedali ayni sekilde switchli ama sanirim switch pedalin arkasina monteli. diyelim 60 da sinirladik, switche basarak 60i gectik. o andan sonra sinirlandirma yokmus gibi calisiyor. gaz pedali tepkileri normal. bu arada hizimiz 60 ve altina düserse tekrar devreye griyor, svice basana kadar, daha fazla hizlanmiyor. hiz asilinca headup displayde uyari yanip sönüyor. yokus asagi en fazla 3-4 km fazla gidiyor (motor freni ile alalaki bence) sanirim kendi fren yapmiyor, bunu deneyecek kadar dik bir yokusa denk gelmedim. Bu arada ben 59km de sinirlandiriyorum. göstergede 63 ile gitsem yine gercekte 59-60 a denk gelir ceza yemem Güzel tespitler. C5 te sviç tabanda,halıya monteli. Bazen temizlerken elimle bastığım oluyor. Hız sabitleyicide belirlenin limitler geçildiğinde gösterge tablosunda, limiti belirlediğiniz rakamlar yanıp sönmeye başlıyor. Sanırım sınırlayıcıda da öyledir. İstanbulda sınırlayıcıyı kullanmaya gerek kalmıyor, trafik hep tıkalı 1 Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 Limitleyici açıkken ayarlarınım hızı en fazla 5 km geçiyor gaz yemiyor. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 4 Mayıs 2017 Paylaş 4 Mayıs 2017 Gazı yumuşattığında yine 90'a düşüyor mu.. yoksa yeniden sınırlamak mı gerekiyor.. ?Yeniden sinirlamak gerekmiyor 90 in altina dusmek gerekiyor Yorum bağlantısı
