Murat Öngür
Ceed - 60 Km Hızla Yağmurda Aracım Kaydı
Murat Öngür
Merhabalar
pazar günü istanbul da yağmur vardı malum , aracım ile ( kia ceed yeni kasa dizel ) bağlantı yolundan tem e bağlanan yoldaki virajı 60 km hız ile dönerken bir den aracın ön lastikleri kontrolü kaybetti , kaymaya başladı , bereket viraj genişti de araç esp falan toparladı kendini.
Daha önce aynı yolu yine yağmurda focus 2 ile 80 ile dönüyordum hiç bir sıkıntı olmuyor du .
Acaba yola mazot falan mı döküldü. ?
Yok sa lastikler 3 kanallı goodyear , yerli malı olanlar. Normal de de bu lastiklerden memnun değilim, lastikler sıfır ! sizce neden olabilir ?
Yok sa bu lastikleri verip hankook v.p.3 alacağım .
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Harun Kocaçalışkan
Geçmiş olsun, Lastiklerden olup olmadığını anlamak için yağmurlu havada düz ve geniş bir yolda test yapabilirsiniz. Yola bir şey dökülmüş de olabilir. 3 kanallı goodyear lastikler fiat egea'larda oem olarak kullanılıyor yani fabrika çıkışı sanırım. Bu kadar ciddi bir sorun olsa takmazlardı.
Model ile alakalı değil belki de lastiklerin kendisinde bir sorun vardır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mert Üçkaleler
Geçmiş olsun. Bende 3 kanallı GoodYear EfficentGrip Performance kullanıyorum. 15 Bin km oldu acaip memnunum.  Fakat benimkiler made in germany . fark o yüzden olabilir mi bilmiyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
araba olarak focusun döndüğü virajı belki kia dönmüyordur. bu da bir seçenek olamazmı ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
10 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Pek mantıklı değil birisi 2008 model birisi 2012 model esp olan aracın dönemem durumu olması en başta teknolojiye aykırı bir durum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
9 dakika önce, Murat Öngür yazdı:
öyle düşünmeyin. 2006 model esp siz mk3  mondeonun döndüğü virajı 2016 esp li fluance zor döner mesela . aracın ağırlığı süspansiyonu birçok nokta etken buna .
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Lastik markasından çok durumu önemli bu örnekte. Her Zamane tasarımı araç tem bağlantılarına o hızda girebilir bence yol yüzeyi veya lastik aşınması ile alakalı. Çok aşırı bir sürat değil bu
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
33 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Abi lastikler daha 3000 km yapmadı sıfır yani
Mesajı paylaş
Mesajın linki
O an yol yüzeyi aşırı kaygan olabilir. Tek virajı kıstas almayın. Focus gibi de bir hakimiyet beklemeyin ama.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yolda bir sorun vardır
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
13 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Bendeki focus makyajsız sedan 2008 modeldi.
Bu ise 2012 HB Yeni kasa ceed.
Aslında hb ler için daha iyi yol tutar derler ama nedendir bilinmez focus daha iyi gibi virajda ! aslında arada 4 yıl var , esp abs bas var . Focus da sadece abs var idi enteresan
bir durum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Özgen Acar
17 dakika önce, Murat Öngür yazdı:
bir durum.
dediğiniz önlemler kaydıktan sonra devreye giren yardımcı elemanlar,olay işi oraya getirmemekte ki bence o da aracın marka ve modeliyle alakalı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Viraj, çok fazla lastik aşındırır.. Her lastikten biraz parça kalmıştır orada.. Yağmur da yeni başlayıp yol temizlenmedi ise sabun kıvamındadır.. Kayabilir..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Fatih Sarıkaya
Yağmur yeni yağmaya başlamış ise yol durumundan dolayıdır diyebiliriz.Bende o aracın 80 km hızla bağlantı yolunu dönmeyeceğine inanmıyorum.Clio olsaydı dönemeye bilir derdim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Okan Tansel
Denildi gibi yolda bir şey olma olasılı yüksek . ve ikinci seneryo lastikler bir kaç bilinçil test yamanız gerekir. ve ford ların yol tutuşu namlıdır bilirsiniz. esp evet çok iyi bir güvenlik önlemi lakin bir çok esp li araç esp sizi bir ford aracının yanından bile geçemez yol tuşunda bu da bir gerçek.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Erkut Uysal
2010 Fiesta ile 120 km ile girdiğim viraja 2009 Corolla ile giremiyordum mesela...
Lastiklerde elbet bu olayda etkendir fakat Ford'un yol tutuşu başkadır...
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
Aynen bu aracımdan sonra  mondeo yada focus alacağım zaten, bir daha asla ford dan başka araç almam. Tabi mercedes audi alacak param olursa o başka :)
yalnız bu aracı 1 yıldır kullanıyorum agresif de kullanıyorum ilk defa böyle bir olay başıma geldi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Yanar
Uzun aradan sonra ilk defa yağan yağmurda yol toz, atık vs sebebiyle sabun gibidir.Yağmur uzun süre yağmış ve yol yıkanmışsa kayma fazla olmayacaktır.Ne olursa olsun yağmurda daha yavaş ve dikkatli olup takip mesafesini uzun tutmakta fayda var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ömer Vural
Islak zemin hiç birşeye benzemez bir bakmışsınız buz pistine dönmüştür, hangi araç olursa olsun buz pistine dönen bir yolda da kontrol etme şansınız çok düşüktür
Mesajı paylaş
Mesajın linki
On 22.05.2017 at 16:27, Murat Öngür yazdı:
Başlığı değiştirdim Bilginiz olsun Murat Bey.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
tamam abi sıkıntı yok
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ilk defa basiniza geliyorsa yolda olma ihtimali cok yuksek.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
