Motor Hararet Yaparsa Ne Yapılmalı
Aracınızın motoru hararet yaparsa asla yola devam etmeyin. Bu durum araçta yangına neden olabilir.
Buhar çıkıyorsa asla kaputu açmayın.
Motor sıcakken motor soğutma suyu haznesi kapağını asla açmayın. Motor soğutma suyu haznesi kapağı motor sıcakken açılırsa, basınçlı kaynar su dışarı püskürür ve yanmaya veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Motordan buhar veya soğutma suyu geliyor ise yanmamak için araca yaklaşmayın.
Soğutma suyu sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında motor soğutma fanı otomatik olarak devreye girer.
Ellerinizi, saçınızı ve elbisenizi motor bölmesinde çalışan fan, tahrik kayışı veya diğer hareketli parçalardan uzak tutun.
Motor hararet yaptıysa (soğutma suyu sıcaklık göstergesi sıcaklığın yüksek olduğunu gösteriyorsa) ya da motorun güç kaybettiğini hissediyorsanız, alışılmadık sesler duyuyorsanız vs., aşağıdaki prosedürü uygulayın:
1. Aracınızı yolun kenarına trafikten uzakta emniyetli bir yere çekin ve park edin.
2. Dörtlü flaşörleri yakın.
3. El frenini çekin.
4. Vitesi (düz şanzımanlı modeller) N (Boş) konumuna
[otomatik ya da CVT şanzımanlı araçlarda
P (Park) konumuna] alın.
MOTORU STOP ETMEYİN.
5. Tüm camları açın.
6. Klimayı (mevcut ise) kapatın.
7. Kaloriferi ya da klima sıcaklık kontrol düğmesini maksimum “SICAK” konumuna getirin ve fanı son hızda çalıştırın.
8. Araçtan dışarı çıkın.
9. Kaputu açmadan önce radyatörden gelen buhar ya da soğutma suyu püskürmesi sesi olup olmadığını dinleyin ve gözle kontrol edin. Devam etmeden önce buharın ya da su püskürmesinin kesilmesini bekleyin.
10. Kaputu açın.
11. Radyatör fanının çalışıp çalışmadığını bakarak kontrol edin.
12. Radyatörde ve radyatör hortumlarında sızıntı olup olmadığını bakarak kontrol edin.
UYARI
Soğutma suyu kaçağı varsa, soğutma fanı kayışı kayıpsa veya gevşek ise veya radyatör fanı çalışmıyorsa motoru stop edin.
13. Motor soğuduktan sonra, motor halen çalışır durumdayken motor soğutma suyu seviyesini kontrol edin.
  • Beğen 30
Ali Gök
Çok güzel paylaşım.
aracın dizel veya benzinli olması bu prosedürlerde değişiklik gösterirmi ?
  Ali Gök yazdı:
Genişlet
Prosedür aynı Ali..
Mehmet Kaya
Burada bir markanın servisinde eleman "Motor sıcakken motor soğutma suyu haznesi kapağını asla açmayın." bu maddeyi ihlal ettiği için şu anda suratı komple sarılı evde yatıyor. :(
Ersen Tapan
Aracınız hararet yaptığında yada motor sıcakken müdahele etmek için kalın büyük bir havlu bulundurun. 2-3 kat yapıp motor suyu kapağına serip daha güvenli açılması sağlanabilir. Ayrıca aracınızın içinde bulunduracağınız 1 şişe su, olmadık zamanda imdadınıza yetişip yüksek tamirat zararından kurtarabilir.
Ali Gök
  Ersen Tapan yazdı:
Aracınız hararet yaptığında yada motor sıcakken müdahele etmek için kalın büyük bir havlu bulundurun. 2-3 kat yapıp motor suyu kapağına serip daha güvenli açılması sağlanabilir. Ayrıca aracınızın içinde 1 lt su bulundurmak olmadık zamanda imdadınıza yetişip yüksek tamirat zararından kurtulabilirsiniz.
Genişlet
suyu radyatörün üzerine mi dökmek lazım soğutsun diye yoksa yedek su kabının iiçine mi
Ersen Tapan
Fan arızalı değilse zaten motor soğurdu, Motorda su kalmamasına karşı suyu bulundurmalı.
Fan arızalanmıştır sistemde su vardır. Dikkatlice hafif hafif radyatöre su serpilebilir. En kötü radyatörden olursunuz ama motoru kurtarırsınız.
Şişenin kapağı delinip ön taraftan radyatöre püskürtülür. Çabucak soğur motor.
  Recep Selim Kaya yazdı:
Mesaj alındı :good1:
Genişlet
He he.. O gün aklıma gelmişti bu konuyu açmak.. şimdiye nasipmiş...
  Ersen Tapan yazdı:
Genişlet
Su şart.. ben mutlaka bulundururum..
  Serkan Aktay yazdı:
Motorun soğuması için radyatör üzerine su dökmeli miyiz?
Genişlet
Fan çalışıyor, devirdaim çalışıyor ve termostat da açıyorsa, su dökmek işe yarar..
  Ali Gök yazdı:
Genişlet
Yedek su kabını açamıyoruz henüz dikkat ettiysen :p
Soğumadan açmak yok. dolayısıyla burayla işimiz yok..
Fanın çalışmadığını fark edersek, elimizle "acaba arasına bişey mi sıkıştı" diye kontrol ediyor muyuz, elimizi fanın arasına sokup ilk hareketi vermek için döndürüyor muyuz?
Ersen Tapan
  Önder Özcan yazdı:
Genişlet
Diğer elimizide v kayışının arasına dayayıp kuvvet alıyoruz :tongue:
Harareti farketmek de önemli, göstergenin yükseldiğini görmezsek masraf büyük olur.
Ahmet Kiriş
Eskiden 131 vardı bizde, hararet yükseldi mi, fanı manuel devreye sokardık, baktık hala yüksek, kaputu açıp, kalın bezle radyatör kapagını hafif açıp, havasını ala ala komple açardık, sonra diğer su ilave kapağını açıp oda sıcaklığında suyu ilave ederdik, ustalar özellikle soğuk su koymayın bloğu çatlatırsınız derlerdi.Devir daim yapa yapa soğurdu. Yazın çoğu zaman aracı çalıştırıp 5 km sonra direk açardık fanı Adana malum.
Ayhan Onaran
  Ersen Tapan yazdı:
Genişlet
Yanlış bilgi.. Böylesi hararet durumunda radyatör veya motor bloğuna su dökülmez. Çatlatma ihtimali çok yüksektir.Yedek suyu bulundurmanın amacı böyle durumlarda buhar olup uçan suyu tamamlamak içindir. Bu da ancak fan devreye girip motor sakinleştikten sonra yapılır..
Ersen Tapan
  Ayhan Onaran yazdı:
Genişlet
Tercih meselesi ben üst kapak yamultmak yada piston gömlek değiştirmektense radyatör değiştirmeyi göze alırım. Radyatör 300- 400 tl hararet yapan motor 5000 e çıkıyor.
Zaten motor bloğuna su dökün yazmadım radyatör yazdım ;)
Ayhan Onaran
  Evren Erakçora yazdı:
Genişlet
Göstergeye gerek yok ayağının altında ki pedallar titremeye başlar. :) Anlamamak neredeyse imkansız..
  Ersen Tapan yazdı:
Genişlet
İyi ama radyatör çatlarsa zaten motor da hapı yutar.. Motoru hiç soğutamazsın ki.. Hiç bir şekilde nereye olursa olsun su dökülmez.
Motora su dökülmez..
Radyatöre ise su dökmekle bir şey olmaz.. Konumu itibari ile sürekli yağmura yaşa maruz kalabilen bir parça zaten.. Yıkamacılar tuttuğu suyla resmen yamultuyor.
Ayhan Onaran
Genişlet
Disklerde aynen sürekli yağmura yaşa maruz kalan yerdeler ama aşırı ısındıklarında soğuk suyu dökünce yamuluyorlar.. Hararet sırasında radyatöre dökülecek soğuk su da delinmesine sebep olabilir. Dökmemekte fayda var.
Aklima Ankarada ki 413 cift katlilar geldi. Yaz kis o kalorifer kapanmazdi :)
İbrahim Aslıoğlu
  Ahmet Kiriş yazdı:
Genişlet
Benim ladamda da vardı, fanın açmasını beklemeden düğmeyle kendim açardım. Birkaç kezde fanı açık unuttuğum için akü bitmişti.
Selim Kaya
  Ayhan Onaran yazdı:
Genişlet
Olacağı varsa hiç belli olmuyor. 500 mt içerisinde tavan yapan bir hararet göstergem oldu. Ve araba hala tay gibi gidiyordu... Gösterge olmasa devam ederdim o şekilde.
Arızadan arızaya fark ediyor belkide.
