Motor Hararet Yaparsa Ne Yapılmalı
Sadık Taşyürek
Hararet yapan aracın motorunun stop ettirilmesi hakkında farklı görüşler var. Fanı açıp devirdaim yaptırma açısından bakacak olursak belki.
ama öte yandan hararet yapan motorun çalışmaya devam etmesi daha fazla hararet yapacağı anlamı taşımaz mı.?
Bence bu konu muallakta.
Şahsi kanattım motoru stop ettirmek gerekir.
Aksini düşünenler lütfen doğru bildiğim bu bilgi eğer yanlış ise, bu yanlıştan dönmem için beni ikna edin. [emoji4]
Sadık Taşyürek
3. foto alıntısı beni doğrular nitelikte.
4d8c9ba80e618de21d7dafc585cc9abc.jpgf9d42439e7d4faf1497b9a1a90e7477a.jpg25b32c1a31c2c2e4e5d44ce1e36eebc2.jpg
15 saat önce, Sadık Taşyürek yazdı:
ama öte yandan hararet yapan motorun çalışmaya devam etmesi daha fazla hararet yapacağı ve daha fazla zarar vereceği anlamı taşımaz mı.?
Ayhan Onaran
11 saat önce, Sadık Taşyürek yazdı:
Aksini düşünenler lütfen doğru bildiğim bu bilgi eğer yanlış ise, bu yanlıştan dönmem için beni ikna edin. emoji4.png
Abi şimdi şöyle bir durum var.. Motor fan açmadığı için hararet yapmışsa yani fan sisteminde bir sorun varsa çalışır halde tutmanın bir faydası olmaz. Ancak fan çalıştığı halde hararet yükselmişse bu durumda aracı stop etmeden kalorifer fanını en son ayara alıp çalışır halde beklemek motoru rahatlatacaktır. Motor soğumaya başlayınca da eksik olan su takviye edilir. Dediğim gibi fan çalışmıyorsa önce bunun sebebine bakılmalı. Mesela soketinde bir temazsızlık olur sigortası atmış olur..
Risk sınırını aşan ısıda çalışan motor stop edilir ise gömlek yüzeyinde olan yağ hemen buharlaşır ve segmanlar gömleğe kaynar. Stop etme en son yapılacak işlem, blok soğutulamaz ise. Zaten o seviyeye gelen motor alüminyum ise eller havaya
Radyatör üzerine tutulacak suyun radyatörü bozması imkansız kadar zor. Ve hatta eğer fan çalışıyor ve hararet varsa radyatör tarafından su tutmak işe yarar, fanın dağıttığı su bloğa direk temas etmeden serpilir ve motoru serinletici etki eder.
Hararet yok ama dış hava çok sıcak, akıllara ziyan rampa çıkılıyor, klima kapatılıp kalorifer sıcağa alınır, cam çerçeve açılır yola devam edilir. Gücü düşük motor için iyidir, ayrıca yine rampa çıkılır iken mümkün mertebe düşük vites yüksek devirlerde çıkılmalı hararet olmasın diye
Hasan Yıldız
Iki defa hararet basima geldi.Birisi yasa bagli radyator hortum yarilmasi,digeri lpg regulator T baglantisinin kirilmasi.İkisinde de motor ariza isigi yandi,arac rolantiye dustu gaza izin vermedi.Her ikisinde de kenara cektim zaten stop etmeden kaputu acamiyoz focus 1 lerde.Aracta su kalmamis,sukur sikinyi yaratmadi motor acisindan arizali parcalar degisti antifiriz eklendi yola devam.Aracin stop edilip, edilmemesi bence hararetin sebebine bagli,goreceli bir harekat tarzi.
Serkan Toker
Hararet yapmış motor stop edilirse durduğu yerde daha çok ısınır. Motor yağının bile soğutmaya etkisi vardır. Ayrıca rölantide çalışan misal dizel motor soğur zaten..
Devirdaim sağlam, termostat açık ve fan çalışıyorsa stop ettirilmemeli.
Bu donanımın herhangi birinde sorun varsa stop edilmeli. Çünkü çalıştıkça ısınacaktır..
Tahir İlter
Klimada 2. fan devrede oluyor.Klimayı kapatma mantığını anlayamadım ben.
Bu bilgilerin tamamı yanlış tabi ki..
4 dakika önce, Tahir İlter yazdı:
Klima motoru zorlar.. zorlayan motor ısınır.
Klima kapanıp, konum sıcağa çevrilip kalorifer açılır ki, amaç kalorifer radyatöründen de faydalanıp suyu soğutmaktır..
4 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Ben konuyu uzatmamak için Ayhan'a cevap vermemiştim ama..
Bir Anadol vardı bizde..
Nevşehir'den köye doğru giderken uzun rampada mutlaka harareti yükselirdi ve radyatörü ıslatmadan da kolay kolay soğutamazdım..
Defalarca ıslattım o radyatörü.
Zaten ince malzemedir, genleşerek zarar görmesi mümkün değil. radyatörde oluşan sıcaklık en fazla 120-130 derecedir. Motor bloğu ile karıştırılıyor. Motor iç yanma ısısı 800 derecelere çıkıyor ki blok da çok fazla ısınabiliyor..
Motora su tutulmaz ama radyatör gerektiğinde ıslatılabilir.
Baştan beri seninle tamamen aynı görüşteyim bu konuda..
41 dakika önce, Tahir İlter yazdı:
Kapuzbaşı buluşmasında acil durum sebebiyle erken ayrıldım, rampalı virajlı yol hava sıcak klima açık tapa gaz gidiyorum, hararetim 120 sınırına kadar geldi, yol kenarında rolantide klima kapalı 3-4 dk içinde hararet normale döndü. Sıcak fanı açıp açmadığımı hatırlamıyorum.
tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi
Tahir İlter
Anladığım kadarıyla klima,fanın soğutma hızından fazla yük bindiriyor motora.
Hasan Yıldız
Hararet ziyadesiyle degiskene sahip bir konu,dolaysiyla çozume dair harekat tarzimiz teshise gore sekillenek.Basma kalip davranmak yarardan cok zarar verebilir.Örnegin sogutma sivi dolasim sisteminde ki hasara bagli hararet durumunda,motoru stop etmemenin sonucu az cok hepimizin malumudur.
Serkan Toker
45 dakika önce, Tahir İlter yazdı:
Sağlıklı çalışan sistemde klimanın hararete etkisi olmaz. Ancak devirdaim ve radyatör soğutması iyi değilse daha çabuk hararet yapar motor..
Tahir İlter
3 dakika önce, Serkan Toker yazdı:
Yok ben onu hararet anında klima kapatılmalıdır açıklamasına istinaden yazdım.
Hararet yapmış bir motorda fan zaten çalışacağı için klimanın açacağı fana ihtiyacı olmayacak..
Klimanın motora bindirdiği yük ısıyı artıracak.
Sıcağa çevrilip, havalandırma maksimum hıza getirilmeli..
Serkan Toker
47 dakika önce, Tahir İlter yazdı:
Zaten emmi ile Servet'in tavsiyelerine uyarsan kaloriferi sıcak havada sıcağa alıp 3 dakika içinde şoka girersin, 4. dakikada nabız 15 e düşer. Sonrası göz kararması solunum durması falan, motor kurtulur ama bu arada.. :D
Tahir İlter
1 dakika önce, Serkan Toker yazdı:
Hımm demek araba içinde olmamak gerekiyor :crazy:
Geçen gün babamın araba ufaktan harareti yükseltince kalorifer taktiği ile sorunun üstesinden hemen geldim, 90 100 giderken 4 cam açık bişey olmaz
56 dakika önce, Önder Özcan yazdı:
Tamam.
Ne tamam, takasmı istiyordun kafa kafaya ford ile ?
İsmail Avcı
Bu aralar en iyi bildigim konu ;
cocuk hararet yaparsa ne yapilmali [emoji2] [emoji2] [emoji16]
