Derviş Dursun 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 Değerli abilerim kardeşlerim, geçen akü +(artı) kutup başını 8 10 saniye kadar sökmek zorunda kaldım. Lpg ayarını da 3 4 gün önce yaptırmıştım. Lpg ayarı bu durumda bozulmuş mudur? Yaptırdığım yeri aradım bozulur dediler. Doğru mudur, yoksa 30 tl daha kazanmanın mı derdindeler? Çünkü araç biraz değişik davranmaya başladı, belli ki adaptasyon yapmaya çalıştı. Şimdiden cevaplar için teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 Fabrika ayarına dönmez, geçici bellek silinir 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı: Doğru söylemişler, bozulur. Yok Sani Artık silinmiyor. Sıralı sistemler. Atiker de kullandım Prinste kullandım. BRC de kullandık. Ancak hiç birinde silinme yaşanmadı. Servet abinin dediği gibi geçici bellek siliniyor. Benzin haritası gibi LPG haritası . Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 15 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Fabrika ayarına dönmez, geçici bellek silinir Şimdi, Mehmet Kaya yazdı: Yok Sani Artık silinmiyor. Sıralı sistemler. Atiker de kullandım Prinste kullandım. BRC de kullandık. Ancak hiç birinde silinme yaşanmadı. Servet abinin dediği gibi geçici bellek siliniyor. Benzin haritası gibi LPG haritası . LPG haritası benzin haritası ile ortak değil mi? Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 Şimdi, Sani Gerşon yazdı: LPG haritası benzin haritası ile ortak değil mi? İşte Akü Kutup başı sökülünce Benzin Haritası bozuluyor. Ordan aldığı bilgileri de beyinde tutuyor onlar siliniyor Diyorum ya 2010 yılında taktırdığım Atiker 1997opeldeki easy jet 2012 de taktırdığım prinste hiç silinmedi. Silinmiştir diye idda edip LPG ustasına ekşiyip bilgisayara bağlattığımda daha önceki yaptığımız ayarlar duruyordu Adam kapak etmişti 1 1 Yorum bağlantısı
Veli Azak 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 Mevcut ayarlar silinmez. Üç gün önce söküp taktım ve lpg de kullanımda herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Lpg kiti Atiker. Lpg kiti OBD'li ise hiç bir şey olmaz. 2 Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 26 Eylül 2017 Yazar Paylaş 26 Eylül 2017 O halde biraz benzinde binip benzin haritası oluşturmam lazım. Lpg de, son yapılan ayar üzerinden devam eder doğru mu anladım? Tekrar ayara gitmeme gerek yoktur umarım. Çünkü çok güzel bir ayar yapıldı. Gerçi mesela lpg geçiş ayarı daha önce 35c iken, en son 45c olarak ayarlandı isteğim üzerine. Çalıştırdım aracı ve araç geç geçti lpg ye. Yani son ayarlattığım gibi. O bozulmadıysa demekki mantık olarak hiç bir ayar bozulmadı değil mi? 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 4 saat önce, Sani Gerşon yazdı: LPG haritası benzin haritası ile ortak değil mi? Mozilladan çıkarken geçmişi sil ayarım aktif. Şifreler ve yer imleri sabit. Sistem aynı mantık işliyor Sani. Ayrıca benzin ecusu ile lpg ecusu farklı loglar tutar. 2 Yorum bağlantısı
Misafir 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 Lpg li aracım varken aküyü değişmiştim. Bozulmamıştı. Yorum bağlantısı
Serdar Karagonlu 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 Akl kullanıyorum 24saat sonra lpg ayar kablosunu taktığımda ayarlarım aynı duruyor. Tavsiyem bi süre böyle kullanın devam ederse tekrar lpg ayarı yaptırın. Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 26 Eylül 2017 Yazar Paylaş 26 Eylül 2017 Herkese bilgi ve ilgisinden dolayı teşekkür ederim. Eğer gerek görür ve fırsat bulursam tekrar kontrole götürüm. O zaman anlaşılır lpg cinin bizi kekleyip keklemediği 2 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 26 Eylül 2017 Paylaş 26 Eylül 2017 Bir saat önce, Derviş Dursun yazdı: Herkese bilgi ve ilgisinden dolayı teşekkür ederim. Eğer gerek görür ve fırsat bulursam tekrar kontrole götürüm. O zaman anlaşılır lpg cinin bizi kekleyip keklemediği Başka bir ustaya götürün hiç birşey söylemeyin. Akü söktüğünüzü falan söylemeyin. Ayarda sorun varmı diye sorun. 1 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 28 Eylül 2017 Paylaş 28 Eylül 2017 Yakın zamanda aracımın aküsü paralel bağlanmadan değişti. BRC bayisine bakım için gittiğimde durumu anlattım ve sıkıntı olmaz cevabını aldım. 1 Yorum bağlantısı
Derviş Dursun 28 Eylül 2017 Yazar Paylaş 28 Eylül 2017 Ama atiker benimki. Belli olmaz dedim sağı solu Yorum bağlantısı
Sedat Demircan 9 Ağustos 2018 Paylaş 9 Ağustos 2018 Arkadaşlar akunun eksi kutbunu yarım saat soktum.radyo kodu istedi yani reset atti amacim da buydu..ama sorum şu : lpg ayarım yeni yapılmıştı tekrar ayar yapmaya gerek olur mu ?test ettim ve lpg de gayet iyi şuan gidişi çekiş falan ama ? Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 9 Ağustos 2018 Paylaş 9 Ağustos 2018 bildigim kadariyla uzun sureli akuden kopmada lpg haritasi bozuluyor...ama kisa sureli ayirmalarda sorun teskil etmiyor...aracinizda farkli surus tipleri deneyiniz. sorun yoksa sorun yok demektir.. kazasiz surusler... Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız 9 Ağustos 2018 Paylaş 9 Ağustos 2018 Benzin haritası silindiği için kısa bir süre için, belki 1-2 km kadar, araç kararsız olabilir ama sonra bir sorun kalmaz. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 9 Ağustos 2018 Paylaş 9 Ağustos 2018 Yeni sistemlerde birşey olmuyor hocam. Akü sökülmesi LPG ayarlarını resetlemez. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 22 Ağustos 2018 Paylaş 22 Ağustos 2018 Valla bende gerek var biliyordum geçenlerde devirdaim pompası değişimi için akü söküldü hiç benzinde binmedim lpg de bindim full ilk çalıştırma mecbur malum. Trabzon yolculuğu için işi garantiye almak için gittim ayar yaptırmaya adam baktı Nesin’e ayar yapacaz mükemmel ayar var fabrika yapmıştı uzak bağlantıyla kopyasını almıştık birebir aynı bak dedi. Dedikleri gibi komple aynıydı. 15.5 km yolu 1 lt lpg ile gittim ayar yaptırmadan? Yorum bağlantısı
