Mondeo 2 - Hava Filtresine Motor Yağı Dolması
birol kahan kurt
birol kahan kurt
sayın abilerim 97 model mondeomun geçen ay ağır bakımını yaptırdıktan sonra şanzıman üzerinde biriken bir yağ meydana geldi ve araştırmalar sonucu külbütör kapağındaki tahliye çıkışından hava filtresinde aşırı miktarda yağ dolduğunu tespit ettik. Sorduğumuz bir kaç usta aracın sekman kırıdğını yada kaynadığını söylüyor. Fakat aracımda yağ yakma duman atma çekişten düşme gibi bir problem yok. Aracım daha 189 binde ve ikinci sahibiyim 178 bine kadar benzinde kullanıldı. yok yere motoru açtırmak istemiyorum ama yağ gelmesinin önüne de geçemiyorum. Değerli fikirlerinizi bekliyorum teşekkürler.
birol kahan kurt
resmi çekmedim mehmet abi ama şunu söyleyebilirim marşa basıldığı anda hava filtesi kutusundan yağ fışkırıyor.
karter havalandırma hortumu o bölüme gelir ve yağ buharını oradan emmeye yollar ve yakıalrak atılmasını sağlar.
2 ihtimal:
1. hortum içinde bilya vardır zamanla bir tamirat ile hortum değişir bilya düşer vb. bilya/subap denen mini parça yerinde yok
2. kompresyon segman sorunu var, basınç kartere kaçıyor. teşhisi: kompresyon testi yapılacak. 2-3 dak. arasında kesin teşhis edilir.
Fatih Emre
2 ihtimal:
karter havalandirma hortumu emme manifolduna gidiyor. hava filtresi kabina giden hortum ise motor üst kapak ağzına giden düz bir hortum. hortum içinde cek valf tarzi bilyali bir parca yok. sadece hava filtre kabi icindeki boru ağzinda ufacık bir sünger var diye hatırlıyorum.
birol kahan kurt
17 saat önce, Fatih Emre yazdı:
19 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
2 ihtimal:
Doğru. Boru içinde bir parça yok hava kabı içinde sünger var. Bu arada motor yaptırıyorum hayırlı olsun . :(
  • 3 yıl sonra...
Harun Selim Aksoy
Bende var aynı problem filtre yağlanmış haznesinde yağlanma var altındaki küçük deliklerden aşağıya baya yağ gitmiş yağı ekledim fakat sanayide bu konuyu bilen bir ustaya rastlayamadım 😄 arıyorum halen birisi bana hortumu söktürdü aşağıya saldı hortumu araç aptallaştı geri eski haline getirdim temizledim bilya veya valve göremedim fotoğraf Atacan birazdan
2 ihtimal:
Çağlar bey bilgi için teşekkürler
Mücahit Erdem
Bende var aynı problem filtre yağlanmış haznesinde yağlanma var altındaki küçük deliklerden aşağıya baya yağ gitmiş yağı ekledim fakat sanayide bu konuyu bilen bir ustaya rastlayamadım [emoji1] arıyorum halen birisi bana hortumu söktürdü aşağıya saldı hortumu araç aptallaştı geri eski haline getirdim temizledim bilya veya valve göremedim fotoğraf Atacan birazdan
İki farklı hortum var, biri külbütör kapağının arkasından çıkıp hava filtresi kazanına giriyor diğeri de egzoz manifoldunun üst tarafından çıkıp emme manifolduna bağlanıyor. İki hortumunda yerinde takılı olması gerekiyor. Genellikle rölanti düzensizliği olduğu zaman emme manifoldu girişine kör tapa yapıyorlar o zaman da yağ hava filtresine doluyor. Aracın altına yattığıniz zaman dediğim hortumu görürsünüz. Diğer ucu termostat gövdesinin altında
Harun Selim Aksoy
2 ihtimal:
Harun Selim Aksoy
Harun Selim Aksoy yazdı:
Buraya fotoğraf atılmıyor sanırım
hortumun içinde olur zaten orjinal ise.
Harun Selim Aksoy
Yok nasıl bulacam o parçayı bilmiyorum ousval sesi öıktı dün arabada yağ ekledim geçer gibi olsunzaldı ama 5x30 mu 10/40 kullanmalıyım
Harun Selim Aksoy
Mücahit Erdem yazdı:
Bende var aynı problem filtre yağlanmış haznesinde yağlanma var altındaki küçük deliklerden aşağıya baya yağ gitmiş yağı ekledim fakat sanayide bu konuyu bilen bir ustaya rastlayamadım emoji1.png arıyorum halen birisi bana hortumu söktürdü aşağıya saldı hortumu araç aptallaştı geri eski haline getirdim temizledim bilya veya valve göremedim fotoğraf Atacan birazdan
Yarın kanala çekip inceleyecem iyice bir pusvş sesi çıktı hiç yoktan yere ustalar değişmesi lazım dedi fakat 8 ay önce değişti zaten 10/40 dan 5/30 geçersem düzelir mi sizce
Yarın kanala çekip inceleyecem iyice bir pusfal
Fatih Emre
"egzoz manifoldunun üst tarafından çıkıp emme manifolduna giden hortum"    Burada PCV valfi var evet, bundan  bahsediyorsunuz. Doğrudur. PVC valfi tıkalı ise hava filtresine kabına yağ birikmesi oluyor. PCV valfi çalışyor olmalı, tıkanmamalı. İçinde bilye vardır. Şıkır şıkır bilyenin hareket etmesi lazım.
D_NQ_NP_737028-MLB40376173845_012020-O.w
tarihinde Fatih Emre tarafından düzenlendi
