18” Jant Yol Tutuşu
Mehmet Ulupınar
Mehmet Ulupınar
Merhaba
ben mk2.5 focusuma st kit yaptım. 18” jant attım aracıma. Yolda aniden sağa sola çekme hissi oluşuyor. Rot Balans yatırdım ama yine aynı hissiyat oluşuyor. Sizce bunun sebebi nedir. Araba yüksek kaldı yayları spor yapsam bu sorun halolurmu. Fikirlerinizi beklemekteyim.
Uğur Kamil
1. Lastik ebatı ne yapıldı?
2. Lastik havaları ne durumda?
3. Yağmurlu ve ıslak yoldamı yapıyor yoksa her koşuldamı?
Onur Bulut
Spor yay çare olmayacaktır.Öncelik bakılacak yerler ön düzen ve salıncak.:good1:
Mehmet Ulupınar
8 saat önce, Uğur Kamil yazdı:
1. 225 / 40 / 18
2. Yeni kontrol ettirdin.
3. Her durumda oluyor. Direksiyon sertleşti. Bunu bekliyordum. Ama sağa sola kaçma hissiyatı var direksiyonda.
6 saat önce, Onur Bulut yazdı:
Hocam dün rotbalanstaydım altına,üstüne,sağına,soluna bir iyi bakıldı.
Uğur Kamil
Takılan lastikler ne durumda ve markası nedir?
Bende sadece yağmurda gezinme oluyordu lastiklerden kaynaklıydı(ıslak zemin performansı düşüktü) değiştirdim sorun çözüldü.
Bence iyi bir ustaya ön takımı birdaha kontrol ettirin.
Mehmet Ulupınar
7 dakika önce, Uğur Kamil yazdı:
Lastiklerin durumu iyi . bridgestone marka. Bakalım başka ustaya göstereyim inş.
Bunu duz yolda yapmamasi lazim. Asfaltin kotu oldugu yerlerde tutunmanin zayif oldugu kesitlerde yapar. Eski jantlarinizi takip deneyin.
Ayhan Şentürk
Lastikler sıfırmı, bridstone hangi modeli ?
Mehmet Ulupınar
29 dakika önce, Ayhan Şentürk yazdı:
bridgestone bonzerna diye marka. Jant lastik şeklinde internetten aldım. 2. El
58 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Daha yeni jantı dün taktım. 2. El internetten aldım.
Lastik kusuru gibi görünüyor.. tel kopuk olabilir.  Denemek amaçlı lastik bulma şansınız var mı ?
Mehmet Ulupınar
30 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
:) maalesef mehmet bey zor olur heralde.
Mehmet Ulupınar
bugün daha dikkatli baktım lastiklerden birisi prelli marka . oda sol arkada bağlı . bunun etkisi olabilirmi .
Bir saat önce, Mehmet Ulupınar yazdı:
Farklı marka lastik kullanımı zaten sakat. En azından sağ ve sol ortak olmak zorunda.
2 saat önce, Mehmet Ulupınar yazdı:
Olabilir.. farklı iz ve farklı ebat bozar her şeyi..
Sebep bu değilse bile sorunun lastik kaynaklı olduğunu düşünüyorum hala.
Mehmet Ulupınar
16 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
lastik deseni farklı dediniz gibi . bazı çevremdeki arkadaşlar elin alışması lazım diyor.  arabayı ağırlaşır diyorlar. alışınca birşey kalmaz diyorlar.
Ayhan Şentürk
Kardeş, El alışması diye birşey yok, sadece verdiği tepkileri yadırgamassın ama sorun devam eder ve riskli. 18inc lastiklerde pahalı olsuğu için çoğu 18 kullanıcısı kaza yapana kadar veya lastik gümleyene kadar değiştirmiyor.  Can ve mal güvenliğinizi düşünüyorsanız  değiştirin.
Arkadaşlarının el alışmasından kastı bumu acaba :)
Mehmet Ulupınar
Bir saat önce, Ayhan Şentürk yazdı:
Hocam ben bu durumdan memnun olmadım satmaya karar verdim . Orijinalleri kullanıcan inş.
Uğur Kamil
Lastikleri aldığınız kişiyle bir görüşün benzer şikayeti varmıydı? Gerci varsada söylemeye bilir.
Eren Gökmen
Ben de focus 2 ye 18lik jant takmistim. Duz yolda sorun olmuyordu ama kasis, cukur vs oldugunda icine daliyordu. Direskiyon hafif donuyordu yani. İlk basta ben de garipsemistim ama sonradan alismistim. Bu his sadece dusuk hizlarda oluyordu ama... Otobanda ip gibi gidiyor
Mehmet Ulupınar
1 saat önce, Uğur Kamil yazdı:
Yani hocam ama bu gün baya şehşr içi yol yaptım . Yoldaki bozukluklara direk dalıyor . Gezinti böyle oluşuyor .
1 saat önce, Eren Gökmen yazdı:
Aynen dediniz gibi hocam . Yoldaki bütün bozukluklara direk dalıyor. Uzun yolda nasıl olur deneyip görücez
Eren Gökmen
26 dakika önce, Mehmet Ulupınar yazdı:
Ben lastik tabaninin genisliginden dolayi öyle oldugunu dusunmustum acikcasi. Sorun olarak bakmamistim. Gerci o gune kadar 18 lik lastigi olan bir arac da kullanmadim.
Ayhan Şentürk
23 saat önce, Mehmet Ulupınar yazdı:
Bence focusa 17 inc jant takımı gayet ideal. 225 45 17  hem yol tutuş hem güvenlik hemde maliyet olarak uygun.
Bizim yollarda focusa 18 takmak riskli. Hem konfor gider, hemde sert bir çukurta lastiği yarabilir yada jantı kırabilirsin. 18'e mastaf yapmak yerine güzel bir 17 jant ve lastik takımı ile güvenli şekilde basarsın. Kafanda soru işareti olmaz.
