Hasan Karabekiroglu 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 Fiorino da esp olup olmadığı nasıl anlaşılır ? Biraz bakındım karmaşık bilgiler var... Kimi diyor asr tuşu olmalı eğer varsa esp vardır aynı sistem üzerinde çalışıyor, kimi diyor gösterge panelinde ışığı vardı kontağı açınca yanar bir müddet sonra söner filan... Yorum bağlantısı
Emre Öğüt 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 varsa eğer kontak çevirince kadranda çıkması lazım ha yoksa bile aracın limitleri biraz zorlanırsa anlaşılır eğer araba kendini yere çiviliyor gibi olursa ESP vardır:) 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 Düşük hız, yaklaşık 30 km kafi. Uygun yerde sert sağ sol hareket ile aracı savur. İllaki salınım sonrası arka kopacak biraz. O zaman belli olur 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 sakın 40-50 veya daha hızlı deneme, hatta hiç deneme, esp yoksa direk takla atabilirsin, esp yoksa bu araçlar (fiorino-bipper-nemo) özürlüdür, tasarım hatası yani... Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 1 Kasım 2017 Yazar Paylaş 1 Kasım 2017 Düşük hız, yaklaşık 30 km kafi. Uygun yerde sert sağ sol hareket ile aracı savur. İllaki salınım sonrası arka kopacak biraz. O zaman belli olur Bişi denicem de ... sakın 40-50 veya daha hızlı deneme, hatta hiç deneme, esp yoksa direk takla atabilirsin, esp yoksa bu araçlar (fiorino-bipper-nemo) özürlüdür, tasarım hatası yani... Evet bilmiyorum, sadece sistemin varlığından emin olmak istiyorum [emoji16] Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 Sert kalkis yapin. Tekerlekler pati cekince esp isigi yaniyorsa vardir Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 30 km ile devrilmez o. Emmi ile deneyin. Onun esp test tecrübesi var. Ne kadar açı ile deneyecek bilir Sert kalkis yapin. Tekerlekler pati cekince esp isigi yaniyorsa vardirHer araçta olmaz 2 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 2 dakika önce, Servet Aydın yazdı: 30 km ile devrilmez o. Emmi ile deneyin. Onun esp test tecrübesi var. Ne kadar açı ile deneyecek bilir Her araçta olmaz O zaman ilk ve en guvenli deneme olarak yapilabilir. İsik yanmazsa yukaridakiler denenebilir. Hic olmadi kar yagana kadar beklenir. O zaman belli olur zaten 1 Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 1 Kasım 2017 Yazar Paylaş 1 Kasım 2017 30 km ile devrilmez o. Emmi ile deneyin. Onun esp test tecrübesi var. Ne kadar açı ile deneyecek bilir Her araçta olmaz Islak toprak yol ? Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 Islak toprak yol ?En rahat kayacağı yüzey alanı lazım. Mıcır asvalt olmaz mesela Yorum bağlantısı
Furkan Tanrıveren 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 esp nin bu zamana kadar bi işe yaramadığını düşünüyorum şirket araçlarından 4000kmde 1.5dci otomatik kilyoda esp var ben kullandığım zaman esp devreye giriyo ve hiç bi işe yaramıyo esp felan bana hikaye geliyor Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 16 dakika önce, Furkan Tanrıveren yazdı: esp nin bu zamana kadar bi işe yaramadığını düşünüyorum şirket araçlarından 4000kmde 1.5dci otomatik kilyoda esp var ben kullandığım zaman esp devreye giriyo ve hiç bi işe yaramıyo esp felan bana hikaye geliyor Olmasi gereken zaten hic bir ise yaramiyormus gibi hissettirmesidir. 4 Yorum bağlantısı
Tahir İlter 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 Servisten şase ile donanim sorgulaması yaptırın. Buna ücrette talep etmezler sanırım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 esp nin bu zamana kadar bi işe yaramadığını düşünüyorum şirket araçlarından 4000kmde 1.5dci otomatik kilyoda esp var ben kullandığım zaman esp devreye giriyo ve hiç bi işe yaramıyo esp felan bana hikaye geliyorMondeoda iki defa hayatımı kurtardı. Bundan sonra espsiz araca binersem. Maksimum hız Viraj 40 düz yol 90 Kango hariç. Onun yol tutuşu çok iyi 3 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 Focus 2 yi alirken ikinci el satan bir galeriye gittim. Satici: "istekleriniz nedir" diye sordu. Ben ilk önce espsi olmali deyince adam cok sasirmisti 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 Kango hariç. Onun yol tutuşu çok iyi [emoji4]O yüzden forumda gerçek kullanıcı konusu şart. YouTube kanalına göre, kangoo takla atacak gibi algı oluşuyor 3 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 1 Kasım 2017 Paylaş 1 Kasım 2017 O yüzden forumda gerçek kullanıcı konusu şart. YouTube kanalına göre, kangoo takla atacak gibi algı oluşuyor Youtube Testlerine bakarsak Fiesta, A6 dan iyi. Ben inanmıyorum hiç birine. Bizim burdaki gazeteciler gibiler. Brokrat parayı kestiği an karalamaya başlıyorlar 2 Yorum bağlantısı
Fatih Keskin 2 Kasım 2017 Paylaş 2 Kasım 2017 ASR düğmesi varsa esp vardır Fiat ta böyle karlı havalarda patinaj çekmesi gerekirse yalnızca asr devreden çıkarılabilsin diye esp hep devrede yani 1 Yorum bağlantısı
Emin Önal 2 Kasım 2017 Paylaş 2 Kasım 2017 Bir saat önce, Fatih Keskin yazdı: ASR düğmesi varsa esp vardır Fiat ta böyle karlı havalarda patinaj çekmesi gerekirse yalnızca asr devreden çıkarılabilsin diye esp hep devrede yani Az aramadım, esp'lisini. Beraber gidip alışımızı hatırlıyormusun abi. Sene 2014. ESP olmayanlarda ASR tuşu yoktu. 2011 modeldi benimki. 2 Yorum bağlantısı
Emin Önal 2 Kasım 2017 Paylaş 2 Kasım 2017 ASR düğmesi varsa esp vardır Fiat ta böyle karlı havalarda patinaj çekmesi gerekirse yalnızca asr devreden çıkarılabilsin diye esp hep devrede yani Az aramadım, esp'lisini. Beraber gidip alışımızı hatırlıyormusun abi. Sene 2014. ESP olmayanlarda ASR tuşu yoktu. 2011 modeldi benimki. 2 Yorum bağlantısı
Hasan Karabekiroglu 2 Kasım 2017 Yazar Paylaş 2 Kasım 2017 bir fiat ustasından şöyle bir bilgi aldım asr ile değil abs ile bütünleşik çalışıyor dedi akünün arka tarafında biraz aşağıda abs ünitesi görülür üzerinde kocaman esp yazar diyor... Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 2 Kasım 2017 Paylaş 2 Kasım 2017 12 saat önce, Servet Aydın yazdı: Aynı eylemi kapalı iken dene derim Espnin görevini yapması için frene hiç basmıyor olmamız gerekiyor değilmi ? Bu arada clio 4'de Esp kapanmıyor hiçbirşekilde. Karda buzda nasıl olacak merak ettim. Yorum bağlantısı
