Mert Ender 8 Kasım 2017 Paylaş 8 Kasım 2017 (düzenlendi) Herkese merhaba, Bir süre önce yolda giderken sol taraftan taş atılmış gibi tok bir ses geldi, indim hiçbir şey göremedim. Bundan bir süre sonra, sol ayna elektrikli katlanırken öne değil geriye katlanmaya başladı. Defalarca açıp kapadım, sonra düzeldi ama bu sefer eskisi gibi değil, ayna tabanına tam oturmadan neredeyse yarım cm farkla duruyor. Kullanımda çok sorun yaratmasa da gözüme takılıyor. Manuel olarak da düzeltmek istemedim motoru bozulur diye. Servise götürsem, kullanıcı hatası diye uyduracak, motoruna 300-400 isteyecek. Uzmanlığı ayna olan, işi bilen anlayan oto elektrikçisi tanıdığınız var mıdır? (İstanbul-Avrupa) 9 Kasım 2017 tarihinde Metin Akbal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Kasım 2017 Paylaş 8 Kasım 2017 Garantili ise servise götürün. Muhtemelen dişli kısmı diş atlamış. Sizin bozacağınız bişey değil bu. 1 Yorum bağlantısı
Eren Gökmen 8 Kasım 2017 Paylaş 8 Kasım 2017 Arac ateca sanirim. Garantisi vardir daha. Siz servise gidin sorun. Olmadi baska yerde halledersiniz 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 8 Kasım 2017 Paylaş 8 Kasım 2017 (düzenlendi) Geçmiş olsun.... ayna içinde alt tablada kayar tabaka şeklinde halka şeklinde üstüste parçalar var, dişli atlama olmaz bunda, içte devre vardır, ayna kapanıp motor zorlandığında ya zaman ayarlı yada dirence göre gücü kesen bir devre, dişli atlamaz zaten sonsuz dişli olur genelde, step motorda olmaz genelde bu aynalarda neyse o halkaların çentikleri vardır, bunu üstten bir yay basarak yerinde tutar, bazen yada darbe alırsa geriye katlanma sebebiyle bunlar fazla dönerler, çentklerin hizası kaçar, bu sebeble ayna aç kapa yaparken açıldığında fazla geriye gider, sökmeden düzelmez genelde, servis garantiden değişirse ne ala, kullanıca hatası derlerse iş başa düşer, el becerin varsa halledersin, yoksa zor, kendiliğinden düzelmez genelde, bu arada korkma, şöyle yap, zorlamayla bozulmaz, ayarı kaçmış zaten, zorla ve tam kapat aynayı, sonra bas düğmeye açılsın, baktın düzelmedi bu sefer terse aracın önüne doğru yüklen geriye bük, sonra tekrar düğmeye bas kendisi kapansın, kapanmaz ise elle kapat tekrar düğmeye bas, bu şekilde düzelebilir, düzelmez ise sökmekten başka çare kalmıyor gibi.... 8 Kasım 2017 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mert Ender 9 Kasım 2017 Yazar Paylaş 9 Kasım 2017 9 saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı: Geçmiş olsun.... ayna içinde alt tablada kayar tabaka şeklinde halka şeklinde üstüste parçalar var, dişli atlama olmaz bunda, içte devre vardır, ayna kapanıp motor zorlandığında ya zaman ayarlı yada dirence göre gücü kesen bir devre, dişli atlamaz zaten sonsuz dişli olur genelde, step motorda olmaz genelde bu aynalarda neyse o halkaların çentikleri vardır, bunu üstten bir yay basarak yerinde tutar, bazen yada darbe alırsa geriye katlanma sebebiyle bunlar fazla dönerler, çentklerin hizası kaçar, bu sebeble ayna aç kapa yaparken açıldığında fazla geriye gider, sökmeden düzelmez genelde, servis garantiden değişirse ne ala, kullanıca hatası derlerse iş başa düşer, el becerin varsa halledersin, yoksa zor, kendiliğinden düzelmez genelde, bu arada korkma, şöyle yap, zorlamayla bozulmaz, ayarı kaçmış zaten, zorla ve tam kapat aynayı, sonra bas düğmeye açılsın, baktın düzelmedi bu sefer terse aracın önüne doğru yüklen geriye bük, sonra tekrar düğmeye bas kendisi kapansın, kapanmaz ise elle kapat tekrar düğmeye bas, bu şekilde düzelebilir, düzelmez ise sökmekten başka çare kalmıyor gibi.... Arabayı sana mı getirsem? Detaylı anlatım için teşekkür ediyorum. 1 Yorum bağlantısı
