Rds 5000 Eon Usb Aux Bluetooth Modül Takma
Cemal Demirezen
Cemal Demirezen
Öncelikle yardımları için Faruk Dogantas arkadaşımıza teşekkürler çalışma bana değil kendisine ait desem yeridir. 10 gün kadar önce Çin' den almış olduğum modülüm geldi (12.46 TL)  montajı ile ilgili araştırmaya başladım fakat montajı burası dahil basit ve göstererek anlatan bir forum bulamadım . Forumda yine gezinirken Faruk Dogantas arkadaşımızın montaj yaptığını ve Ankara' da olduğu için kendisi ile iletişime geçtim ve sağolsun çok yardımcı oldu hangi kablonun nereye lehimleneceğini kendisi yaptı fakat biraz benim havyanın dandikleğinden dolayı işlemi bitirmek bana nasip oldu :)
Yönetimden ricam bu konuyu diğerleri ile birleştirmeyin böylece kalsın kalabalık olmasın sayfa sayfa aramadan rahatça ulaşılsın. Ben yapmadan önce sayfalarca yerlere baktım ve benim gibi bu işlerden fazla anlamayan insanların yapabileceği gibi değildi anlatımları ''hop bunları bağladık hop bunları birleştirdik tamam'' ben detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım umarım faydalı olur aşağıda parça isimlerinde vs yanlış ve bilmediklerimi bilen arkadaşlar düzeltirse sevinirim. Yazım hatalarım olabilir iş yerinde iş aralarında ancak bu kadar.
Gerekli malzemeler;
1. T9 tornavida
2. Havya, lehim
3. 3 parça 20-30cm civarı kablo ( o gece bitirmek için inat ettim evdeki ethernet bağlantı kablosunu kullandım)
4.Teybin plastik aksamını kesmek için bıçak (Tırtıklı meyva bıçağı ile rahat kestim.)
5. Elektirk bandı.
6.Modül
Modülümüzün 2 kablolu güç kablosu ve 3 kablolu şase hoparlör kablosu var. Önce 3 kablolu şase hoparlör kablosunu bağladık renkleri siyah şase,kırmızı ve sarı hoparlör.
Öncelikle teybimizin içini açıyoruz kasetçalar mekanizmasını söküyoruz benimle aynı teybe sahip olanların sökmesine gerek yok sökme amacımız 501-502 nolu kondansatörü bulup arka ayak kısmına bağlantı yapmak.
502 nolu kondasatörün arka kısmındaki - ayağından adını ve işe yaradığını bilmediği şuraya kablo çekiyoruz kablo kırmızı fakat başka kırmızı kabloda olduğu için paint ile beyaz çizgiyle gösterilmiş kırmızı kablo. ( Teybin kafa kısmından 5. ayak anten giriş kısmından 4. ayak)
Yukarıdaki işlemi tamamladıktan sonra 3 kablosu bulunan modülümüzün bağlantısını yapıyoruz. Siyah olan kablo şase kablosu biz buraya lehimledik. ( mavi halka içinde)
502 nolu kondansatörün + ayağına modülümüzde bulunan 3 kablonun kırmızı olanını bağladık pembe halka içerisinde (Diğer ayağını yukarıda anlattığım üzere ismini bilmediğim parçaya bağlamıştık)
501 Nolu kondansatörün + ayağına modülümüzde bulunan 3. kablo olan sarı kabloyu bağlıyoruz yeşil halka içerisinde. Karşısında bulunan küçük koyu yeşil kablo yanlışlıkla devre yolunu kopardığımız için yapılmıştır işlemle bir alakası yoktur.
3 kablonun tamamlanmış hali
Sıra geldi modülümüze elektrik almaya daha önce buradan okuduğum üzere motordan elektrik aldık modül kablomuzdaki kırmızı kablo motordaki kırmızılı kabloya, siyah siyaha şeklinde. Motordan kabloları sökerek tabi ki yoksa motorda çalışacaktı.
Sonra motora elektrik gidebilmesi için kasetçaların içinde kaset varmış gibi göstermek gerekiyordu bunu da kasetçaların kızak mekanizmasındaki anahtarı kısadevre yaparak halletmiş olduk yani iki kabloyu birbirine lehimledik mavi halka içinde.
İşlemimiz tamamlanmış oluyor bundan sonrası modülü istediğiniz gibi kaset girişine monte etmek. Tavsiye olarak sadece sola kaset sarma düğmesini çıkarıp o arayı kestiğinizde ürün sığıyor, ama yok içine yerleştirmek isterseniz vs size kalmış.
Tape modunda
Radyo açtığımızda cihazın elektriği kesilmiyor çalışmaya devam ediyor fakat ses gelmiyor, modülün kumandasından modülü kapatabiliyoruz şu şekide
Şayet kapanmasaydı kibar olsun diye anahtarı hazırlamıştım modülün vida deliğini genişletip oraya güzel bir şekilde monte edecektim. ( oğlumun perte çıkmış kumandalı arabasının açma kapama düğmesi)
  • Beğen 9
  • Teşekkür 2
Ersel  Yıldız
Cok guzel. Tebrikler. Bir zamanlar ben de cok aramistim boyle bir montaj asamasini :)
Konuyu toparlamışın Cemal.. Çok aranan bir konu idi.. Eline sağlık..
Cemal Demirezen
15 saat önce, Haşmet Güngör yazdı:
ELine sağlık,:bravo: çok güzel olmuş.
Teşekkürler.
11 saat önce, Ersel Yıldız yazdı:
Teşekkürler. Bende çok araştırdım bulamadım, bulduklarımda anlayamadım, kendimin anlayacağı şekliyle anlatmaya çalıştım umarım birilerinin işine yarar.
Cemal Demirezen
11 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Mehmet abi bu konuyu başka konuyla birleştirmeyelim ulaşabilirliğinin kolay olması açısından, başka konuyla birleşince taaa 6-7 yıl önceki konulara giriyorsun sayfalarca bakıyorsun detaylı bir anlatım çıkmıyor arada kaybolmasın istiyorum. Teşekkürler.
Bu arada ses kalitesi gayet iyi cd tadında. Montaj için kesip biçmek istemedim alternatif olarak bağlantı kablolarını uzun tutup kül tablasının kapağına monte edilebilir.
Faruk Dogantas
Cemal süper anlatmışsın tebrik ederim  ? ses kalitesi süperdi. Aslında iç mekanları farklı olsada bu teyplerde aux için önemli olan C501 ve C 502 kondansatörleri. Bu işlemi yapmayan arkadaşlar pişman olur teyp bariz çağ atlıyor.
Cemal Demirezen
1 saat önce, Faruk Dogantas yazdı:
Yardımların için teşekkürler, sayende yoksa ben bunu beceremezdim ve gider bir teyp alırdım. Aynen katılıyorum çağ atladı ve ses kalitesi gerçekten güzel beklediğimin çok üstünde.
Ferhat Şahan
Öncelikle elinize sağlık çok güzel olmuş paylasiminizdan faydalanıp bende yapmak istedim fakat bende 501 ve 502 nolu kondansator yok 500 var 501 yazan yer bende boş aynı model teyp kullanıyoruz fakat farklı kart lar var sanırım bu durumda benim teyp te yeri neresidir yardımcı olursanız sevinirim
Ferhat Şahan
On 23.11.2017 at 14:02, Faruk Dogantas yazdı:
Fotoğraf paylaşabilirmisiniz altından ve üstünden
Bugün akşam çeker paylaşırım
Ferhat Şahan
Genel görüntü bu şekilde aracım 2005 collection
  • 3 ay sonra...
İbrahim Özkul
Emeği geçenlere çok çok teşekkürler bende uyguladım sorunsuz çalışıyor..
Bayram Eser
Teybi yerinden nasıl çıkardınız ? Bir de bende teyp kodu da yok teyp sokulunc o da sorun olacak değil mi?
kod kolay, seri nosunu yazarak kolayca alabilirsiniz internetten veya buradan. sökmek için 2 yanda çiftli boiluk var, oraya aparat sokuluyor, genelde tüm tamricilierde olan bir aparat.
Bayram Eser
Teşekkürler o halde teybi sokecek o aparatı halletmek lazım bir şekilde...
USB tuneri de almistim ama takacak teyp tamircisi ararken bir şekilde düşürüp kırmayı becerdim...
  • 3 ay sonra...
Hasan Yıldız
Cevap bana da lazim.Burdan paylasirsaniz sevinirim.
Mesaj attım
  • 4 ay sonra...
Hüseyin Aydın
elinize emeğinize sağlık. güle güle kullanınız.
ben telefonu bu modülle kullanabilirmiyim. yani bluetooth açıkken ve müzik çalıyorken telefon gelirse müzik susup telefon görüşmesini telefonu elime almadan yapabilirmiyim. eğer bu olursa bende montaj yapmak istiyorum
Ömer Fatih
Bende ki teyp Ferhat ın teyibi ile aynı. Orda ses girişleri nereye yapılır yardımcı olan olursa sevinirim.
Ömer Fatih
On 18.06.2018 at 10:57, Hasan Yıldız yazdı:
Cevap bana da lazım sesimi duyan varsa yardımcı olabilir mi.
  • 2 ay sonra...
Hüseyin Aydın
Faruk bey benim teypde de aynen ikinci türden yani 501 ve 502 nolu kondansator yok 500 var 501 yazan yer bende boş aynı model nereye bağlantı yapmalıyım
teşekkür eder cevabınızı beklerim
  • 3 ay sonra...
Muharrem Erdoğan
Bu gün taktım, çok güzel oldu. Anlatım için teşekkür ederim. Kaset girişine tam oturdu, diğeri kadar büyük değil.
Aldığım ürün linki:
https://s.click.aliexpress.com/e/K9F9PwuRv
  • 8 ay sonra...
Goktug KINIK
Cemal Demirezen yazdı:
Gerekli malzemeler;
1. T9 tornavida
2. Havya, lehim
5. Elektirk bandı.
6.Modül
Tape modunda
Ben bu islemi ayni sekilde yaptim sol tarafta  kusursuz net ses var ama sag tarafta tizlerde ses bozuluyor ve hala hisirti geliyor ne yapmam lazim yardimci olurmusunuz
Cemal Demirezen
Bende böyle bir sorun olmadığı için maalesef bilemiyorum neden kaynaklandığını.
