Nuri Güngör 29 Kasım 2017 Paylaş 29 Kasım 2017 (düzenlendi) Bende bir adet 2001 model siena mevcut benzin lpg li yaklaşık 1,5 yıldır bende yalnız aldığımdan beri bir türlü sogukken benzinde çalışma işini çözemedim lpg de çalışmada yakıtta hiçbir problem yok ancak benzinde araç sogukken çalışmıyor. Önce benzin pompası dendi değiştirdik aynı sonra uzun süre lpg de kullanılmış o yüzden dediler depoya 2 kere katkı attık olmadı sonra sibop ayarı bozuk dediler ayar yaptırdık olmadı en Son enjeksiyon gövdesi arızalı dendi onu değiştirdik yine olmadı calistirdiktan sonra 500 metre gidip stop edersem benzinde çalışıyor fakat benzinlé devam ederken dip gazda araç gaz yemiyor yığılıyor yavaş yavaş basarsam hizlanması iyi bir de netten okuyup uygulamak için yarım depo dolu olsun diye 100 tl lik benzin aldım 60 km hep benzinde kullandım şu an gösterge çeyreğe indi bujiler yeni. Bir de Son olarak bunlar fabrikasyon lpg li zamanla arıza gelişir dediler elektronikçide benzin lpg sistemlerini birbirinden ayırttırdım yine olmadı ustam çok iyi ama nedense olmadı bir türlü başka ne önerirsiniz 29 Kasım 2017 tarihinde Nuri Güngör tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 29 Kasım 2017 Yazar Paylaş 29 Kasım 2017 Abi bu tek nokta enjeksiyonluymus gövde ile beraber o da değişti ama aynı Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 30 Kasım 2017 Yazar Paylaş 30 Kasım 2017 Bunlar hiç konuşulmadı bir de bunlara baktiralim Yorum bağlantısı
Metin Akbal 30 Kasım 2017 Paylaş 30 Kasım 2017 Lpg regulator yani beyninin diyaframi patlak olabilir (fabrikasyon sistemde durum nasil ayni bildigimiz sistem mi bilmiyorum ama) bu yuzden sistemde gaz kaldiginda onu motora birakir ve motoru bogar. Ilk calismada sikinti yaratir. 1 Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 30 Kasım 2017 Yazar Paylaş 30 Kasım 2017 Bunu da bir yerden okumuştum aklımda bakilması gereken yerlerden ama giderken dip gaz yememe yapar mı bilemiyorum yavaş yavaş hizlanirsam gaz yemesi gayet iyi Bu arada lpg benzin sistemi tamamen ayrıldı sonradan lpg takılan araç gibi oldu yani elektronikçinin söylediği bu sekilde Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Kasım 2017 Paylaş 30 Kasım 2017 2 saat önce, Metin Akbal yazdı: Lpg regulator yani beyninin diyaframi patlak olabilir (fabrikasyon sistemde durum nasil ayni bildigimiz sistem mi bilmiyorum ama) bu yuzden sistemde gaz kaldiginda onu motora birakir ve motoru bogar. Ilk calismada sikinti yaratir. Araç boğuluyor gibi.. Bu bana da mantıklı geldi. Lpg depodan kapatılıp denenebilir. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 30 Kasım 2017 Paylaş 30 Kasım 2017 Bunu da bir yerden okumuştum aklımda bakilması gereken yerlerden ama giderken dip gaz yememe yapar mı bilemiyorum yavaş yavaş hizlanirsam gaz yemesi gayet iyi Bu arada lpg benzin sistemi tamamen ayrıldı sonradan lpg takılan araç gibi oldu yani elektronikçinin söylediği bu sekilde Sistem komple kapandiysa hararet musiri de yapabilir bu sikintiyi. Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 30 Kasım 2017 Yazar Paylaş 30 Kasım 2017 Hararet müşürünü de değiştirdim hocam Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Araç boğuluyor gibi.. Bu bana da mantıklı geldi. Lpg depodan kapatılıp denenebilir. Depoyu nasıl kapatırım abi Bir de 60 km de yarım depodan çeyrek depoya düşmesine ne dersiniz belki subjektif bi degerlendirme ama bu kadar düşer mi ibre Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 30 Kasım 2017 Paylaş 30 Kasım 2017 2 dakika önce, Nuri Güngör yazdı: Hararet müşürünü de değiştirdim hocam Depoyu nasıl kapatırım abi Depo üzerinde vana olması lazım, oradan kapatabilirsiniz veya LPG'nin sigortası var ise sökülebilir. Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 30 Kasım 2017 Yazar Paylaş 30 Kasım 2017 (düzenlendi) Bir bakayım inşallah bulurum teşekkür ederim 30 Kasım 2017 tarihinde Nuri Güngör tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 30 Kasım 2017 Paylaş 30 Kasım 2017 48 dakika önce, Nuri Güngör yazdı: Hararet müşürünü de değiştirdim hocam Depoyu nasıl kapatırım abi Bir de 60 km de yarım depodan çeyrek depoya düşmesine ne dersiniz belki subjektif bi degerlendirme ama bu kadar düşer mi ibre Deposu nasıl şamandrası nasıl çalışıyor bilmiyoruz hocam.. Focus mesela ilk çeyrek ile 350 km gider. ama son çeyrek 75-80 anca giderdi. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 30 Kasım 2017 Paylaş 30 Kasım 2017 1 saat önce, Nuri Güngör yazdı: Hararet müşürünü de değiştirdim hocam Depoyu nasıl kapatırım abi Bir de 60 km de yarım depodan çeyrek depoya düşmesine ne dersiniz belki subjektif bi degerlendirme ama bu kadar düşer mi ibre Şu an benzinde kullanıyorsunuz sanırım. Aynı problem devam ediyor mu? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Kasım 2017 Paylaş 30 Kasım 2017 2 saat önce, Nuri Güngör yazdı: Bir de 60 km de yarım depodan çeyrek depoya düşmesine ne dersiniz belki subjektif bi degerlendirme ama bu kadar düşer mi ibre Şamandırada sorun olabilir. En doğru kontrol yöntemi için: https://www.facebook.com/lpgmeter/ Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 30 Kasım 2017 Paylaş 30 Kasım 2017 Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı: Şamandırada sorun olabilir. En doğru kontrol yöntemi için: https://www.facebook.com/lpgmeter/ Depo ölçümü benzin için yazılmış 1 Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 30 Kasım 2017 Yazar Paylaş 30 Kasım 2017 Araca 100 tl lik benzin aldım sabahları calistirma ve 300-400 m gitme dışında hep benzinlé kullanıyorum depo 100 tl ile tam yarıma geldi şu an Total 60 km yaptım benzin ile ve gösterge çeyreğe inmiş durumda araçtan indigimde hafif bir benzin kokusu da duyuyorum bugün hiç çıkarmadım araci yarın depodan lpg yi kapatıp bir de öyle deneyeceğim Yorum bağlantısı
Emre Şimşek 1 Aralık 2017 Paylaş 1 Aralık 2017 Ya kaçak var ya da araç benzini çiğ çiğ yiyor. Karışım çok zengin olabilir. Yani yanma odasına yeterli oksijen gitmiyor. Oksijen sensörüne bir bakılsa iyi olur. Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 1 Aralık 2017 Yazar Paylaş 1 Aralık 2017 Teşekkür ederim ona da baktirayim Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 1 Aralık 2017 Paylaş 1 Aralık 2017 Benzin de koku varsa buji leri ayarlattir subab ayarlarıda kontrol ettir olmadı aksam stop etmeden bes km benzin de kullan stop et bu sekilde cozulurse lpg regulatoru degistir Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 2 Aralık 2017 Yazar Paylaş 2 Aralık 2017 8 saat önce, Uğur Çınar yazdı: Benzin de koku varsa buji leri ayarlattir subab ayarlarıda kontrol ettir olmadı aksam stop etmeden bes km benzin de kullan stop et bu sekilde cozulurse lpg regulatoru degistir Bu şekilde de kullandım maalesef çözüm olmadı Uğur hocam Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 5 Aralık 2017 Paylaş 5 Aralık 2017 On 02.12.2017 at 07:40, Nuri Güngör yazdı: Bu şekilde de kullandım maalesef çözüm olmadı Uğur hocam genelde 1,6 motorların sensor arızaları olduklarını duymuştum bide sensörleri tek tek kontrol ettirin derim kablolar ve sensorleri Yorum bağlantısı
Nuri Güngör 5 Aralık 2017 Yazar Paylaş 5 Aralık 2017 13 saat önce, Uğur Çınar yazdı: genelde 1,6 motorların sensor arızaları olduklarını duymuştum bide sensörleri tek tek kontrol ettirin derim kablolar ve sensorleri Baktirayim teşekkür ederim Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 5 Aralık 2017 Paylaş 5 Aralık 2017 Baktirayim teşekkür ederim Bende 1, 6 palio kullandım forumlar dan okumuştum zamaninda [emoji16]kronik arizalarin da Yorum bağlantısı
Bekir Çelik 23 Mayıs 2018 Paylaş 23 Mayıs 2018 On 05.12.2017 at 21:27, Nuri Güngör yazdı: Baktirayim teşekkür ederim Bir gelişme var mı hocam? Çözebildiniz mi? Yorum bağlantısı
