Golf III - Vites Zorlanması
Fatih Mehmet Uslu
Fatih Mehmet Uslu
97 golf aracımda soğuklarda viteslerde sıkıntı çıkarmaya başladı. İlk kar yağdığında debriyaj boşalmıştı. Hiçbir vitese geçiyordu. Çekiciyle sanayiye götürdüm.  Debriyaj üst merkez boşalmış. Ayar yaptılar pompaladılar vs. derken düzeldi. Ama ara ara yine pedal aşağı iniyor. Ayağımla yukarı çekiyorum. Ama asıl sorunum 2.viteste. soğukken ilk kullanımlarda 1 den 2 ye kemikli de olsa geçiyor. 3 ve 4 e falanda rahat geçiyor. Gel gelelim yavaşlayıp üst viteslerden 2 ye geçirmek istediğinde mümkün değil vites 2 ye geçmiyor. Sanki vites kolunun önünde duvar var. Debriyaj pompalamak, aragaz vermek gibi birçok şeyi denedim olmuyor. Ta ki 3-4 km gidene kadar. Motor ısındıktan sonra rahatça geçmeye başlıyor. Vites kolaarına ayar yapıldı. Halatlar vs yağlandı ama sonuç aynı. Acaba diyorum debriyaj merkezi arada kaçırdığına göre yeterli basıncı sağlayamıyor olabilir ve bundan kaynaklanabilir mi sorun. Bu arada debriyaj balatasında kaçırma yok.
6 dakika önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Bence debriyajla alakalı değil.. Manuel vitesli bir araç, gerektiğinde debriyaja basamadan da vitese geçirilebildiğine göre.. Bu kadar zorlanıyor olmanın debriyajla alakası olamaz..
Hidrolik debriyaj sisteminde ya hava var yada kaçak. Tekrar bakılmalı
Fatih Mehmet Uslu
20 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Debriyaj merkezlerini kontrol etmek gerek o zaman. Senkromeçten olsa ısınınca düzelmese gerek değil mi.
Ha debriyaj bozuk. Bunda hem fikirim. Ama vitesin geçmemesine sebep bence debriyaj değil.
Aragazıyla geçiremedim diyor.
3 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Deviri tutturamıyor olabilir
Olabilir..
O zaman nasıl yapması gerektiğini yazalım..
2. vites hızına erişince, gaz verip, yavaşça gazı bırakırken vites koluna da 2. yönünde asılmalı.. Devir denk gelince şık diye geçmeli vites..
Bu şekilde yapınca geçmiyorsa şanzıman da bozuk..
Fatih Mehmet Uslu
On 01.01.2018 at 22:34, Servet Aydın yazdı:
SEkromenç bozuksa soğuk sıcak fark olmuyor
Bugün sabah aracı çalıştırdıktan sonra 20-25 sefer debriyajı pompalayıp sonra yola çıktım. Dedim belki hidrolik basınç pompalayınca yükselir ve vites rahat geçer diye. Ama değişen bişey olmadı. Deneme yanılmayla parça değiştirmek de istemiyorum. 3-5 km süresince yapması sonrasında düzelmesinin mantığı ne olabilir. Hidrolik basıncı debriyaja basma sayısına göre mi artar yoksa motorun çalışma süresine göre mi.
Fatih Mehmet Uslu
On 02.01.2018 at 12:27, Mehmet Ozyurek yazdı:
Olabilir..
Abi bide bunu deneyeyim akşam çıkışta. Kafama takılan bi konuda bu sorun neden sadece 2. vitese geçişte oluyor. Diğer viteslerde sorun yok çünkü.
2. vites senkromeçin bozuk olabilir Fatih.
2 ve diğer viteslerde de dene.. 3 ve 4'te de dene..
Devir ve hızı denk getir ama..
Fatih Mehmet Uslu
36 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Şu da var abi, bazen 2 ye atıyorum elimi tutmazsam vitesin üzerinde vites geri boşa atıyor. Bu da senkromeç arızasına işaret eder mi?
Fatih Mehmet Uslu
Şimdi, Servet Aydın yazdı:
Viteste kalmıyor ise sekromenç arızası var demektir
Bana biraz tuzluya patlıcak gibi bu vites sorunu. Şanzıman inmesi bi yana yeni parça bulmak zor bu araç için. Çıkma bakacaz. Vandayım. Ankaradan istanbuldan nasıl çıkma parça bulacaz, bulduğumuzu nasıl güvenip alacaz bilemiyorum. Hayırlısı bakalım. Sağolun abilerim.
@Serkan Toker. Ankara’da. Çıkma parça konusunda elimiz ayağımız bizim.
Fatih Mehmet Uslu
24 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Serkan abiyi biliyorum. İrtibat kurarım abi eyvallah
59 dakika önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Zor bulacağını sanmıyorum.. Bir şanzımancı veya oto tamircisi ile görüş..
Bu arada.
Senin konuyu fiestadan ayırdım..
Fatih Mehmet Uslu
3 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bu arada.
Sağolasın abi ama golf 3 olacak konu başlığı, 2 yazmışsın :)
Bir saat önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Hallettim ;)
Fatih Mehmet Uslu
6 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Az önce denedim abi. Debriyajla geçmezken debriyajsız geçiyor 2.vitese. diğer vitesleri deneyecek dırsatım olmadı. Şimdi benim arızam senkromeç mi. Senkromeç ise ısınınca viteslerin geçmesini de bi anlamlandırabilirsek problemi tam anlamıyla tespit etmiş olacaz.
 2. vitesten atıyor demesen iyiydi..
Debriyajla dene, gazla oynama, rutin davran.. 1 den boşa al, 3-5 saniye bekle ve 2 ye takmayı dene, sorunsuz geçiyorsa, senkromeçin bozuk..
3-5-10 saniye beklemene rağmen 2 ye takamıyorsan debriyajın bozuk.
Tabi bu benim görüşüm..
Uzman görüşlerini de alalım..
Fatih Mehmet Uslu
Bugün 2 tane işinin erbabı eski usta tanıdıklarla telefonla görüşerek sıkıntıyı anlattım. Birisi sorunun tamamen debriyaj üst merkezle ilgili olduğunu,soğukta yeterli basınç oluşmadığı için geçmediğini söyledi. 2.vitesten vitesin geri atmasını ise vites tamir takımıyla çözebileceğimi, vites kollarının bağlantı ve burçları vs nin aşındığından olabileceğini söyledi. Bu açıklama mantıklı geldi. Hatta üst merkezi tamamen değiştirmeme bile gerek olmadığını conta gibi plastik parçalarını bulabilirsek bunların değişimiyle problemin çözülebileceğini söyledi.
Diğer ustama gelince, debriyajın doldurup doldurmadığını, diğer viteslere geçişte sorun olup olmadığını sordu. Dedim diğer viteslerde sorun yok. Debriyaj pedalı da dolu gözüküyor. O zaman şanzıman yağını 75w 90 tam sentetik yağ ile değiştirmem gerektiğini, sorunun yağın kalınlığından kaynaklandığını, yoksa bir müddet gidince düzelmemesi gerektiğini söyledi. Ancak özellikle tam sentetik yağ bulmam gerektiğini söyledi.
Sizce hangisi mantıklı?
Kolay ve ucuz olandan başla :)
İkisi de mantıklı geldi bana..
