Opel Tigra B 1.4 TT 2006 Subap Değişimi
Fatih Sarıkaya
Fatih Sarıkaya
Yarın ALLAH nasip ederse aracımızın üst kapağı sökeceğiz.Aslında buna gerekde yoktu bu şekildede araç gittiği yere kadar gidebilirdi.Mekanik aksama biraz titizim galiba.Saat gibi çalışmasını istiyorum aracımın.Ben subapların kurum yaptığından şüpheleniyorum.Ustamda subaplarda hiçbir sıkıntı yok diyor.Bakalım ustanın dediği doğru çıkacakmı.Bu sefer bu işlemi gazipaşada yaptıracağım ama taşlama kısmını çok tecrübeli bir yerde yaptırmak istiyorum.Volan,baskı ve triger değişiminde usta haklı çıkmıştı.Burda aslında işimi garantiye almak istemiştim.Araç servis bakımlı değilmiş ve triger değişip değişmediği bir muamma idi,son sahibi değiştirmediğini söylemiş ama ondan önceki değiştirdiğini söylemişti.Volan ayna yapmıştı yalnız baskıda bir sorun yoktu.Baskı balataya yazık olmuştu :) umarım subaplarada yazık olmaz.Yeni her zaman yenidir atasözümüzü bu işlem  için kendime bahane yapıyorum.ALLAH sonumu hayır etsin.Aracın limitlerini çok iyi bildiğim için işlemden sonra çok belirgin kıyaslama yapabileceğim.
Lpg tipi subap sipariş ettim 350-tl
Conta takımı 300-tl
Fatih Sarıkaya
1 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Değişim istemenizin sebebi neydi?
Performans kaybı çok 1.0 cc araçlar benimkinden atik
Fatih Sarıkaya
Buna yaptırmadım.Kompresyon testi yaptırmıcam.O testin güveninirliğine inanmıyorum.
Bir saat önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
hesap makinası kullanırken güvenilir midir sizce?
Fatih Sarıkaya
4 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Yani,olasılık olarak güveninirliği çok fazlaki vazgeçilmezimiz
subaplar sökülünce nasıl bir test yapılacak durumları hakkında
Fatih Sarıkaya
42 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Çağlar abi test yapacağım demedim test yaptırmayacağım dedim.Subaplar sökülünce yenileri takılacak eski ve yeni durumu kıyaslama yapacağım dedim.Üstteki mesajdada yazdım.
Bence, kompresyon ölçümü, doğru yapıldığı zaman hesap makinesi verisi kadar sağlam sonuç verir.
Siz şu an kör yürüyüşü yapmış olacaksınız. Ya değişim sonucu istediğiniz olmazsa, istediğiniz verimi alamazsanız?
Fatih Sarıkaya
2 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Alacağıma inanıyorum İNŞALLAH.
Bende almanizdan yanayim ama ihtimal %50 ya alirsiniz ya almazsiniz :)
Fatih Sarıkaya
3 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Metin bey eğer alamas isem yapacak birşey yok.Yalnız bu aracın daha önceden enjektör işeme sorunu vardır.Bu aracı ilk aldığımda 170 km hızı görmüştüm 17 inç janlar ile.Şuan üzerinde 15 inç jant var 150 km anca.Fabrika verisi 180 km.Bu arabada bir sorun olduğu aşikar.
Sorun oldugu asikar ama ucuzdan pahaliya dogru gitmek gerekir. Gerekli olcumler ariza tespit yapilmadan direk supaplara girismeniz yanlis olmus. Olaki maf sensoru arizali? Bujilerde bobinlerde problem var falan? Ha onceden bunlarin kontrolu yapildi ise yorumum yok.
Fatih Sarıkaya
19 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
22 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Saydıklarınızın hepsi yeni.5 binde bir buji filitre yağ değişimi yaparım.
Tahir İlter
Subaplar bu kadar güç kaybı yaşatacak kadar sıkıntılı olsaydı farklı şekillerde de belli ederdi kendini gibi geliyor. Performans kaybı dışında şikayet var mı araçta ?
Fatih Sarıkaya
16 dakika önce, Tahir İlter yazdı:
Subap yanması,kurum bağlaması veya işlevini tam olarak herhangi bir nedenden ötürü yerine getirememesinin farklı belirtileri olduğuna inanıyorum.Normalde subap arızaları hepimizin bildiği gibidir.Şansımı deneyip subapları değiştirip farkı görmek istiyorum.Zaten ustaya pistonlarada bakmasını söyledim.Oda illa silindir testine sokalım dedi.Sokun dedim teste ne çıkacak bakalım.Piston silindirlerekadar giderim.
Araç ile rampa çıkarken alttaki ışık yanıyor.Bağzen kendi sönüyor.Bağzende motoru kapatıp açtığımda kendiliğinden düzeliyor.
Fatih Sarıkaya
Şimdi usta aradı silindirlerde %2-3 oranında aşınma varmış.Bunun pek önemi olmadığını söylemiş.Subaplardada kaçırma yok dedi.
26 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Demiştik ama :)
Sizin sorununuz elektornik ki motor arıza ışığı yanıyor.
Fatih Sarıkaya
30 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Demiştik ama :)
Zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına :) Ne garip silindir piston subap hepsi saat gibi.Aracı teslim alayım deneyeyim bakalım testler ve usta nekadar doğru.
39 dakika önce, Ersen Tapan yazdı:
Arıza kaydı bırakmıyormu ?
Bırakıyor.Çoklu silindir ateşleme arızası.
Bence ateşleme sistemine odaklanın. Bobin, buji ve kabloları gerekirse opel'den orjinal tedarik edin, öyle deneyin.
Ersen Tapan
38 dakika önce, Fatih Sarıkaya yazdı:
Yetkili servis de arıza teşhisi yaptırın. Daha ucuza çözersiniz.
Fatih Sarıkaya
2 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
2 saat önce, Ersen Tapan yazdı:
Araç bitsin alayım sonrası ALLAH kerim
