Abidin Dirik 20 Şubat 2018 Paylaş 20 Şubat 2018 Merhabalar; Aranızda yeniyim 2005 fiesta 1.4 tdcı aracım var bagaj aydıtlatması bir türlü yanmıyor sigortalar kontrol edildi ampul deişti fakat nafile bagaj swithc nerede nasıl çözebilim basına daha önce böyle bir durum gelen var ise yardımlarınızı bekliyorum Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 20 Şubat 2018 Paylaş 20 Şubat 2018 O zaman sizin kapıları kilitlediğiniz zaman 4'lülerinizde yanmıyor olabilir. Yorum bağlantısı
Abidin Dirik 21 Şubat 2018 Yazar Paylaş 21 Şubat 2018 On 20.02.2018 at 12:33, Selçuk Bakış yazdı: O zaman sizin kapıları kilitlediğiniz zaman 4'lülerinizde yanmıyor olabilir. bi sıkıntı yok 4'lülerde bagaj aydıtlaması yanmıyor sadece Yorum bağlantısı
Serkan Toker 21 Şubat 2018 Paylaş 21 Şubat 2018 Bagajı açınca bagaj açık uyarısı alıyor musunuz ? 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 21 Şubat 2018 Paylaş 21 Şubat 2018 Tersten giderek devre kontrol edilecek. Ampule elektrik ve şasi geliyor mu. Kilide elektrik ve şasi geliyor mu. Muhtemelen kilit bozuktur. Yorum bağlantısı
Abidin Dirik 22 Şubat 2018 Yazar Paylaş 22 Şubat 2018 17 saat önce, Serkan Toker yazdı: Bagajı açınca bagaj açık uyarısı alıyor musunuz ? verıyor abi Yorum bağlantısı
Serkan Toker 22 Şubat 2018 Paylaş 22 Şubat 2018 3 saat önce, Abidin Dirik yazdı: verıyor abi Önce duya elektrik geliyor mu ona bakalım, hatta duyun içine değil de kablosuna bakalım. Oksitlenmiş falan olabilir. Sonra bagaj kilidi ikinci şüpheli.. Yorum bağlantısı
Abidin Dirik 23 Şubat 2018 Yazar Paylaş 23 Şubat 2018 23 saat önce, Serkan Toker yazdı: Önce duya elektrik geliyor mu ona bakalım, hatta duyun içine değil de kablosuna bakalım. Oksitlenmiş falan olabilir. Sonra bagaj kilidi ikinci şüpheli.. duyu kontrol ettim multımetre ile 0,80v değer gösteriyor abi Yorum bağlantısı
Serkan Toker 23 Şubat 2018 Paylaş 23 Şubat 2018 Bagaj kilidinin sağ tarafında kare şeklinde görünüyordu sviç. Yerinden çıkmış olabilir. Yorum bağlantısı
Arif Aykın 24 Şubat 2018 Paylaş 24 Şubat 2018 Benim arabamda da kapıları kilitleyince dörtlüler yanmıyor bir türlü ayarlayamadım. Aldığımda yanıyordu kapı kilit programladım yani tek basınca şöför kapısı çift basınca dört kapı kilidi açılıyor. Kilitlerimde problem Yok yani sol kapı kilidinde problem var ama sabit kilitli görünüyor. Köprü atıldı kapı kilit geri dönüşüne. Bundan olduğunu sanmıyorum Çünkü uzaktan kapıları kilitleme yapıyor. Yorum bağlantısı
Abidin Dirik 26 Şubat 2018 Yazar Paylaş 26 Şubat 2018 On 23.02.2018 at 22:52, Serkan Toker yazdı: Bagaj kilidinin sağ tarafında kare şeklinde görünüyordu sviç. Yerinden çıkmış olabilir. abi tam nerede foto ile gösterme sansın varmıdır baktım fakat göremedım Yorum bağlantısı
Serkan Toker 26 Şubat 2018 Paylaş 26 Şubat 2018 Elektrikçi arkadaşıma sordum kendisi benim yazdığım şekilde tarif etti. Belki de içeri falan düştü ondan göremedin.. Yorum bağlantısı
Abidin Dirik 7 Mart 2018 Yazar Paylaş 7 Mart 2018 On 26.02.2018 at 16:15, Serkan Toker yazdı: Elektrikçi arkadaşıma sordum kendisi benim yazdığım şekilde tarif etti. Belki de içeri falan düştü ondan göremedin.. Abi dedigin switch baktim fakat bi switch sabit duruyor. Bagaj plastigini soktum icinden oynatmaya calistim koselerden oynuyo sadece ayditlanma yine yanmadi Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 7 Mart 2018 Paylaş 7 Mart 2018 araci calistirin bagaji icten acin ic lambaniz ve ekran da kapi acik uyarisi veriyormu bi kontrol edin.. swicth kontrol edilmis olur, akimi olctum demissiniz elektrik geliyor demektir.. lambayi bi baska ampulle degistirin.. 1 Yorum bağlantısı
Abidin Dirik 12 Mart 2018 Yazar Paylaş 12 Mart 2018 bagaj uyarısı verıyor arac ampulde deişti hala bulamadım problemi Yorum bağlantısı
Arif Aykın 13 Mart 2018 Paylaş 13 Mart 2018 Bagaj açıkken uyarı veriyorsa kontrol edilecek yer kablodur. Lamba altındaki kablo sorunlu olabilir röle varsa röle sorunlu olabilir Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 13 Mart 2018 Paylaş 13 Mart 2018 (düzenlendi) Kardeş yettim, senin duya akım gelmiyor, 0.8 volt nedir yahu, tabii yanmaz 12 volttan az daha fazla akım gelecek, senin sorun bu: kısa devre yaptır sigorta bile zor atar o güçte,,,, sokete gelen kabloda kısmi kopma olabilir, bagaj kapağının üstünde kablo demetini bul, toplu iğne ile sokete gelen kabloyu bul sapla akımı ölç 12 volt varsa sorun bagaj içi kabloda yada sviçte, yada sviçten akımı ölç çıkışında 12 varmı bak, sviçte tam geçirmiyor olabilir, sana yeterli güç gelmiyor, bir yerde sorun var, arkadan öne doğru kontrol et, bilgin varsa ön kısımdan daha detaylıda bakabilirsin, sigortadan başla ölçmeye her yeri ölç 13 Mart 2018 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Abidin Dirik 7 Haziran 2018 Yazar Paylaş 7 Haziran 2018 malesef bagaj kilidinin içnideki swich bozuk cıktı usta tamir edicem derken parçaladı bu swichi nerden bulabılırım bagaj kilidi ile beraber satılıyorsanırım Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 7 Haziran 2018 Paylaş 7 Haziran 2018 tahmin ettiğim gibi olmuş, dert etme bulunur nasılsa.... Yorum bağlantısı
Serkan Yılmaz1 13 Haziran 2019 Paylaş 13 Haziran 2019 arkadaşlar bu bagaj kilidinin içindeki swich ayrı satılıyor mu? 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 13 Haziran 2019 Paylaş 13 Haziran 2019 Satılmıyordur muhtemelen.. Bir şekilde çözmek gerek. Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 13 Haziran 2019 Paylaş 13 Haziran 2019 (düzenlendi) Anahtarcılarda var fakat gömülü olduğu için el frezesi gibi bir aletle çıkarılması gerekiyor. Sonra tekrar üzeri plastik ile dolduruluyor. Geçen yaz 40 tl ye yaptırmıştım. 9 saat önce, Serkan Yılmaz1 yazdı: arkadaşlar bu bagaj kilidinin içindeki swich ayrı satılıyor mu? 13 Haziran 2019 tarihinde Metin Uzunoğlu tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Serkan Yılmaz1 13 Haziran 2019 Paylaş 13 Haziran 2019 Benim bagaj lambası yanmıyordu swichten şüpheleniyordum, geçen swichi soketinden çıkarttım kabloları bir birine değdirince bagaj lambası çalışmaya başladı. Swichin bozuk olduğunu anladım. Yorum bağlantısı
