Astra J 1.6 A16XER Ateşleme Bobini (Ignition Coil) Arızası ve Değişimi
Alpay Sumer
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Kapalı devre. 120-130 da ancak kaynayabiliyor :)
himm.. hararet gostergesi yok gizli menu yardimiyla gorebiliyorum bahsettigim derecelerde fan aciyormus... havalar soguk fan actirmadi daha. tam tespiti paylasirim
Astra J bobinini kalem bobine dönüştürebilir miyim diye araştırırken bobin tamir takımı ile karşılaştım. Eyvah eyvah kafayı sıyırdım :D
New-Genuine-Vauxhall-Corsa-Astra-J-Insig
https://www.amazon.co.uk/95514599-IGNITION-COIL-PACK-REPAIR/dp/B01N0SHMV2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519884717&sr=8-1&keywords=Astra+J+ignition+coil+pack+repair+kit
Bu tamir takımından alıp tamir edeyim yedek bobin olarak eskisini arabada bulundurayım lazım olur nolur nolmaz.
Bobinin 400 lira olduğunu düşünürsek mantıklı...
Ancak önce seninkini bi aç bakalım.
9 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Aynen önce bir açacağım olaki teorimiz tutar Türkiye de ilk olur.
Alpay Sumer
3 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Metin bey +999 diyerek takipteyim.. bilgilendirmeyi unutmayin ki lazim olursa bizde bu yontemi deneyelim
Ankara da bir ustamdan akil aldim. Bana arizali bobin lazim su an denk gelen olursa haber etsin :)
Bülent Tarakçı
On 27.02.2018 at 21:19, Metin Akbal yazdı:
Birde kronik mi emin degilim sag onden kasise vurunca bir lık sesi geliyor bulamadik sorunu. Eski araci 2011 Astra J olan bir arkadasim da ayni sesin kendisinde de o zaman oldugunu soyledi. Baska kronik birseyle karsilasmadim ben.
Metin bey, motor kulakcığından yapma ihtimali var mıdır? Belki plastik aksamı zarar görmüş ve deforme olmuştur.
Valla aldigimdan beridir var servis bulamadi kaliperler ses yapar kronikti ona da pimlerine teflon sardik ses devam ediyor. Birsey daha yeni ogrendim sanirim amortisor kafalarinin pimleri uzun geliyormus ona da traslama mi yapiliyormus neymis onuda guvendigim ustama gidince sokturup baktiririm ancak.
Güney Bedirhan
Geçmiş olsun. Bende Megane 2 vardı aynı arıza LPG den kaynaklı olarak gerçekleştiği söylendi. Ama bobin onda tek tek değişebiliyordu
Eski aracim Bora da da ayni sekilde idi. Bu sekilde pahali geliyor [emoji16] Uygun sekilde hallettik ama sukur.
Guncelleme: Yaptigim AR-GE sonucu malesef bu tamir takimi degisim olayi 1.6 lara olmuyormus. 1.4 lere, 1.2 lere falan oluyor. Model olarak yine Astra Insignia ve Corsa icin uygunmus. Bir adet bozuk bobin temin ettim. Onda da ayni sekilde plastik erimesi oldugunu gordum.
Benim bobinim:
Temin ettigim arizali bobin:
  • 4 yıl sonra...
Arif Aykın
@Metin Akbal ağabey imdat?
Yeni konu açmayayım dedim.
Bugün sabah 07:30 da aracımı yıkamacıya bıraktım ve iş yerine gittim. Akşam 17:00 gibi aracımı aldım, daha yeni yıkandığı için aynalardaki su birikintisi falan araca sıçramasın diye sakin kullanarak evin yolunu tuttum fakat yolda 2. Vitesten 3. Vitese geçerken aracın gaz yemediğini gördüm vitesi tekrar 2. Vitese aldım devir düştüğü için 2. Vites de de zorlayacak gibi olunca 1. Vitese aldım tekrar ve hızlanınca tekrar aynı sıralamayı deneyecektim ki 2. Vitesten tam 3. Vitese geçecekken esp ışığı yandı ve esp arıza servis işareti çıktı yol bilgisayarında. Resetlemeyi denedim yol bilgisayar bilgilendirmesi gitti esp ışığı devam etti. Aracı evin önüne gelince stop ettim tekrar çalıştırdım arıza yanmadı hareket edince tekrar geldi. Fakat eve gelene kadar yapmadığımdan mı bilmiyorum, yolda bir araca yol vermek zorunda kaldım aracı boşa attım ve debriyaj fren yapıp duracaktım ki birden aracın direksiyonu taş gibi oldu tekrar gaza basayım dedim araç stop etmiş ? sonra kapımın önüne geldim tekrar aynı işlemi yaptım boşa atıp debriyaj fren yine taş gibi oldu ve araç stop etmiş. Aracı kapının önüne park ettim ve kaputu açtım acaba motora su mu tuttular diye damla su yok motorda ve hal pis vaziyette. Yıkamacıyı aradım harici işlem yaptınız mı aracım altından doğru lastiklerin arkasına su tutuldu mu diye hayır dediler eğildim baktım dediği gibi su tutulmamış bariz belli. Şimdi sence durum nedir prof. Dr. @Metin Akbal ağabey.
Araştırdım buji, ateşleme bobini değişimi sonrası arızası kaybolanda var devam edende.
Önceden kısa mesafede yani aracı park edip akşam işten çıktığımda park yeri düz ve sonrasında yokuş var düz yerde 2. Vitese atıp yokuş çıkarken araç gaz yemiyor gibi oluyor ve patlama sesi gibi ses duyuyorum gibi oluyordu ama yanımda hanım varken sorduğumda birşey duymadım ben diyordu. Bununla alakalı durum varmıdır bilmiyorum. LPG ci arıza kayıt etmesini aktif etmişti ona gidipte hem filtre değiştirteyim hemde LPG arıza loglarına baktırayım diyorum durumu da anlatıp araç arıza loglarına da baktırabilirsem daha garanti mi iş yapmış olurum acaba?
Birde yağ bakımına daha 2 ay var 7000 km oldu fakat yağın görünümü çok hoşuma gitmedi?511627AC-CCCA-4BC4-A3A6-D28ED2172BB2.jpeg.e08ee462bb0f5c8ed6d50933e8bd26e1.jpeg2C9D7B48-12BC-411E-946A-A7E269D693D7.jpeg.67e51d0370f2f7e380c817d6b888c26e.jpeg
Yağı dert etme onda sorun yok biraz eksik gibi geldi sadece.
Önce arıza kaydı tarattir. Bende stop etme olmamıştı hiç. Stop etme sadece ABS sensör hatası aldığımda oldu.
Tatildeyim mesajı yeni gördüm ? Geçmiş olsun.
Arif Aykın
Tatil derken  :) O nasıl bir şey oluyor biz bilmiyoruz da :D
Dün yaklaşık 25 km yol yaptım hiç yapmadı. LPG firmasına gittim filtre değişimi yaptırdım LPG beyninde arıza yoktu. Araçta arıza lambası yanmadığından göremeyiz büyük ihtimal dedi bağlandı arıza yoktu orada da ? GM buji aldım eve gelince kapının önünde kendim değiştirdim. Ateşleme  bobinini çıkartırken sıcaktan olsa gerek tıs diye bir ses geldi bobinin etrafında yağ terlemesi gibi bir şey vardı. Resim ekleyeceğim temiz açık sarı renkte belki de yağ dolumu esnasında dolduran kişi kaçırmışta olabilir bilemiyorum. Hiç buji değişmemişti aldığımdan beri o yüzden öncesini bilmiyorum. 140'a kadar hız yaptım hiç hata vermedi buji değişim öncesinde.
Merhaba
Ne zaman yağ değişimine gitsem bir şekilde dolum yaparken bujilerin oraya bir miktar yağ sızıyor. Aynısı yeğenin arabaya bakım yaparken de oldu.   İlginç bir durum. arabanız yağ yaksa egzostan beyaz dumanı atar.
Levent Güzelkalp
Merhaba
mavi atar diye biliyorum ben abi
Arif Aykın
Merhaba
Sağolasın Ali bilgilendirme için çok şükür öyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca buji tam sıkılı değilmiş sanırım fotoğraflarda görmüşsündür birtanesi diş kısımımda baya yağ mevcut
Arif Aykın yazdı:
Gm alma bir daha. En son GM aldım rölanti de ve sabit hızda vuruntu yaptı. Eski servis danışmanı ustam GM buji de biz çok sıkıntı çektik orijinal alma dedi. Bosch vardı elinde tatil öncesi değişim yaptık sorun ortadan kalktı. Şimdi ya iade olmazsa değişim isteyeceğim aldığım yer ile görüştüm.
Arif Aykın yazdı:
Ya işte nasıl anlatsam bilemedim ki böyle birşeye benziyor mesela ? Fazlasını atmayayim ?
Arif Aykın
Valla yaşıyorsunuz bu hayatı ne diyeyim.
Ne bileyim çıkanlar bosch aldığım yer tanıdık orijinal mi vereyim bosch mu dedi bende orijinal dedim bilmediğimden seneye değiştiririm artık tekrar.
Lpg varsa bujiler kaliteli olmalı. Hatta iridyum bilmem ne yum falan tavsiye ederim. Lpg yanması benzinden daha zor
Arif Aykın
Evet haklısın izlediğim videolarda opellerde iridyum ngk kullanımda memnun olmayan çok yazı okudum orjnalinden aldım metin abi de onda da sıkıntı oluyor dedi bakalım şu anda bir şey yok.
  • Üzgün 1
Çağrı Alaf
Bobin kaldırmazsa içeriyi eritir ama.
Çağrı Alaf yazdı:
Doğru o yüzden bobin de biraz iyi olsa güzel olur
Koray Demir
İridyum bujiye güçlendirilmiş bobin mi oluyor yani? Orjinal bobin kullanılmaz mı?
Koray Demir yazdı:
kullanılır ama genel anlamda güçlü buji güçlü bobin daha güzel olur. Sorun yaşanmaması için
Koray Demir
Güçlü bobin var mı peki?
