Uğur Naldemir 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Merhaba aracı ilk çalıştırma sırasında 1 saniyelik yağ basıncı düşük uyarısı alıyorum tekrar çalıştırmalarda olmuyor yağ değişimi yeni yapıldı yağ müşürü değişti Sırada yağ pompası mı değişmeli ne yapılmalı böyle bir olay yaşamış çözüme ulaşmış olanlar var mı ? Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Filitre orjinal mi. Karter dibinde süzgeç mı ne vardı onda bı sıkıntı var mi Yağ vizikotesi ne Yorum bağlantısı
Uğur Naldemir 4 Nisan 2018 Yazar Paylaş 4 Nisan 2018 Filtresi yağı hepsi orijinal süzgeç olayını bilmiyorum Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Geçen arkadaşın 207’de de yağ basıncı dğşük uyarısı vermiş. Ama ilk çalıştırma değil sürekli veriyordu. Meğer önceki bakımda Transit filtresi takmışlar Orjinal filtre taktılar düzeldi. Ancak orada ustayla konuşurken eğer ilk marşa basar basmaz uyarı veriyorsa yağ pompasındandır demişti. İhmale gelmez, bir an önce baktırın. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Ata 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Flitre. Yag pompa filitresi. Uygun viskozitede yag en sonuda yag pompasi kontrol edilmeli. Ihmal edilmemeli buyuk hasarlar verilebilir. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 4 Nisan 2018 Paylaş 4 Nisan 2018 Filtresi yağı hepsi orijinal süzgeç olayını bilmiyorumOrjinal dediğiniz yağ nedir. Ne koyuldu motora ? Yorum bağlantısı
Ramazan Başkan 5 Nisan 2018 Paylaş 5 Nisan 2018 (düzenlendi) Yağ fitresinden orjinal değildir servisi mı taktı yoksa normal,sanayi ustasımı taktı birde fitreyi kendiniz mi aldınız 2012 fiesta da aynısı oluyordu hem yağı hem fitremi değiştirdim düzeldi 5 Nisan 2018 tarihinde Ramazan Başkan tarafından düzenlendi Ek 1 Yorum bağlantısı
Ali Ozan Yurtsever 5 Nisan 2018 Paylaş 5 Nisan 2018 Aynısı bende de oldu 2012 fiestada. Bakım yaptırdım ertesi gün ilk çalıştırmada aynı uyarıyı verdi. Servise gittim yağ filtresini değiştirdiler düzeldi. 1 Yorum bağlantısı
Ali Ozan Yurtsever 5 Nisan 2018 Paylaş 5 Nisan 2018 BU arada bakımı serviste yaptırmıştım zaten. Yağ filtresi sorunluymuş öyle demişlerdi o zaman. 1 Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 5 Nisan 2018 Paylaş 5 Nisan 2018 Fiesta'da yan sanayi yağ filtresinden bu sorunu yaşayan çok oluyor. Filtrenin orijinalliğinden emin olunmalı. 1 Yorum bağlantısı
Korhan Şenörer 7 Nisan 2018 Paylaş 7 Nisan 2018 2012 B Max’ta yazılım ile çözmüşlerdi. Yorum bağlantısı
Uğur Naldemir 16 Nisan 2018 Yazar Paylaş 16 Nisan 2018 İstanbul Anadolu yakasında ford için İyi bir servis öneriniz var mı oraya gideyim dediğiniz gibi filtreyle çözüme ulaşırız inşallah Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 16 Nisan 2018 Paylaş 16 Nisan 2018 İstanbul Anadolu yakasında ford için İyi bir servis öneriniz var mı oraya gideyim dediğiniz gibi filtreyle çözüme ulaşırız inşallahHerford Yorum bağlantısı
Erdem Gun 16 Nisan 2018 Paylaş 16 Nisan 2018 (düzenlendi) On 04.04.2018 at 19:43, Mustafa Tüfekçi yazdı: Filitre orjinal mi. Karter dibinde süzgeç mı ne vardı onda bı sıkıntı var mi Yağ vizikotesi ne Orjinal filitreden kasıt marka olarak nedir ford otosan markalı ürünler mi yoksa ford motorcraft markalı ürünler mi. Ben ford motorcraft markalı yağ filtresi bulamıyorumda satış siteleri vb. yerlerde. 16 Nisan 2018 tarihinde Erdem Gun tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Atagenç 17 Nisan 2018 Paylaş 17 Nisan 2018 11 saat önce, Uğur Naldemir yazdı: İstanbul Anadolu yakasında ford için İyi bir servis öneriniz var mı oraya gideyim dediğiniz gibi filtreyle çözüme ulaşırız inşallah https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1GCEA_enTR770TR770&ei=VYXVWp2SHNCjmwXduYTwDw&q=fiestam servis barış çer beykozlu&oq=fiestam+servis+barış+çer+beykozlu&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.5745.14423.0.14823.19.19.0.0.0.0.174.2230.0j15.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.11.1625...0i22i30k1j33i21k1.0.CtScCrD2Xl0&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=40984283,29177105,15&tbm=lcl&rldimm=16040602014558847512&ved=0ahUKEwjL-seVycDaAhUjyqYKHe1VDqkQvS4IOTAA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:10#rlfi=hd:;si:16040602014558847512;mv:!1m3!1d52029.13919248595!2d29.160056509577657!3d40.969575133023646!3m2!1i955!2i829!4f13.1 Yorum bağlantısı
Senin Döşlü 4 Aralık 2018 Paylaş 4 Aralık 2018 merhaba arkadaşlar benimde 2012 dizel fiestam var ve aynı yağ basıncı uyarısı bendede veriyor kime sordumsa bulamdı servise gitmedm ama ama sordum yaxılım atınca düzelebilir diyolar benimki sadece kışın soğuk havalarda yapıyo yazın hiç bi uyarı vermiyo filtre orjnal değil orjnal takınca düzeliyo mu kesin Yorum bağlantısı
Senin Döşlü 6 Aralık 2018 Paylaş 6 Aralık 2018 Yağ 5 30 doğru ama filtre değil filtreyi değiştrcem bakalm inş düzelir düzelmesse artk yazılım dediğiniz gibi peki bu şekilde kullanmak doğrumu bi dıkıntı yaşatrmı Yorum bağlantısı
