Selim Kaya 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 Merhaba arkadaşlar. Aracımda far yüksekliğini ayarlarken, Senkron bozukluğu görüyorum. Ayarlama sırasında kademe değişimlerinde örneğin sağ far bir kademe yükseldiğinde sol farda hareket yok. Bir sonraki kademe de sağ far bir kademe ilerlese, sol far iki kademe ilerleyerek dengeye geliyor. Videoda da göstermeye çalıştığım bu sorunun nedeni ne olabilir? https://youtu.be/J7M7ZlFs_FE Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 Farlardan biri daha önce değişti mi? Aydınlatmaları da farklı. Far motorundan kaynaklı olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Selim Kaya 25 Nisan 2018 Yazar Paylaş 25 Nisan 2018 Şoför tarafının ampulünü yeni değiştirdim. Dişlilerden ya da motordan kaynaklı olsa takip eden ayar seviyelerinde kendini dengelemez diye düşünüyorum. Örneğin; bir kademede yolcu tarafı yüksekliğini değiştirip, şoför tarafı sabit kalıyorsa, bir sonraki kademe de yolcu tarafı yine bir kademe değişiyor fakat şoför tarafı iki kademe değişerek dengeye geliyor. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 Far tasının ayaklarında çıkma kırılma kasılma vs vs vs birçok neden olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 2004 Fusion aracımda aynısı olmuştu sol farın 1. kademesinde hareket olmuyordu 2 ve diğer basamaklarda sıkıntı yoktu. far içerisindeki motor yada dişli değişti sorun çözüldü. Servis farı komple değişmek istiyor çıkma bir motor bulup elektrikçide değiştirmiştim. 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 motor ve hareketli aksamdan, kirlenme çıkma toz gibi şeylerden olabilir, 4-5 kez tam yukarı tam aşşağı yap, düzelme olmazsa farı sökmen lazım sanırım... 1 Yorum bağlantısı
Selim Kaya 25 Nisan 2018 Yazar Paylaş 25 Nisan 2018 Çokça defa denedim tam yukarı ve tam aşağı. Hep aynı kademelerde aynı sorun var. Çok problem değil gerçi ama, yine de çözümü varsa denemek gerek. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 o zaman biraz kirlenme yada hafiften kasma var, bencede çok problem değil, şimdiye dek 12 sene oldu arabayı alalı, kullandığım 3-4 kereyi geçmez o da 1-2 kademe kadar, kalsın öyle dokunma.... 1 Yorum bağlantısı
Selim Kaya 25 Nisan 2018 Yazar Paylaş 25 Nisan 2018 2 saat önce, Nihat Palolu yazdı: Bence çalışması normal görünüyor. Canlı izleyince daha çok belli oluyor. Dediğim gibi çok problem olacak bir şey değil de, simetri hastalığım var ufaktan. Canım sıkılıyor böyle görünce Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 Aynı anda çalışması daima olmaz. Normal durum. Önemli olan kademeler arasında hiza aynı kalıyor mu 1 Yorum bağlantısı
Selim Kaya 25 Nisan 2018 Yazar Paylaş 25 Nisan 2018 16 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Aynı anda çalışması daima olmaz. Normal durum. Önemli olan kademeler arasında hiza aynı kalıyor mu Her kademe yarımşar seviye. Örneğin 1. kademeden 1.5 e çıktığımda bir taraf çıkıyor, diğer taraf sabit kalıyor. Buradan 2 ye çıktığımda daha önce 1.5 e çıkan 2 ye çıkıyor, seviyesi değişmeyen diğer tarafta 2 ye çıkmaya devam ederek burada seviyelerini dengeliyorlar. Aynı seviyeye çıkarken senkron hatası yaşarken, aynı seviyeye inerken senkron bozukluğu olmuyor. Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 28 dakika önce, Recep Selim Kaya yazdı: Canlı izleyince daha çok belli oluyor. Dediğim gibi çok problem olacak bir şey değil de, simetri hastalığım var ufaktan. Canım sıkılıyor böyle görünce O zaman 1 tane sağ'dan direksiyonlu fiesta farı almanız lazım 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 Far motoru dışta ise yer değiştir dene. Makanik sıkışma var birinde Yorum bağlantısı
Selim Kaya 25 Nisan 2018 Yazar Paylaş 25 Nisan 2018 42 dakika önce, Servet Aydın yazdı: Far motoru dışta ise yer değiştir dene. Makanik sıkışma var birinde Tekrar bi kontrol ederim ama 3 tane vida tutuyor komple farı. Bir de kablo soketi var o kadar. Manuel ayar vidaları var dışında bir de. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 25 Nisan 2018 Paylaş 25 Nisan 2018 3 saat önce, Recep Selim Kaya yazdı: Her kademe yarımşar seviye. Örneğin 1. kademeden 1.5 e çıktığımda bir taraf çıkıyor, diğer taraf sabit kalıyor. Buradan 2 ye çıktığımda daha önce 1.5 e çıkan 2 ye çıkıyor, seviyesi değişmeyen diğer tarafta 2 ye çıkmaya devam ederek burada seviyelerini dengeliyorlar. Aynı seviyeye çıkarken senkron hatası yaşarken, aynı seviyeye inerken senkron bozukluğu olmuyor. plastik sonsuz dişlinini birinde ezilme var, motor dönüyor ama oraya denk gelince dişli dönmüyor far yükselmiyor, sonra ezik bozuk yeri geçince olması gerken kademeye geliyor fark o zaman ortadan kalkıyor. kırık sağlam far dan dişli alınırsa diğerine geçirilebilir 1 Yorum bağlantısı
