Motor Freni Motorun Ömrünü Çalıyor mu?
2 saat önce, Cem Işık yazdı:
Bugün kartını bozduğum alet değil mi bu yahu?çok dayanıksız canım,8-10 entegresini kırıyosun hemen bozuluyo
eskidendi o sağlamlar nerdeeee mirim.. üstüne çıkıp tepinmeden de zevki çıkmıyor
20 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Derdiniz ne sizin yahu
18 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
sanırım arka teekere :)
Bir saat önce, Servet Aydın yazdı:
14 mt de çayla kremalı bisküvi yemek vardı
Devasa chiller soğutma ünitesine vurmasaydınız onuda yapardık
Azad Mirzade
Antalya'ya az kala dik bir yokuş var 40 km lik bir şey, çok dik değil ama hep aşağı doğru. Orda hem aracı tutmak için hem de yavaş gitmek için 4. viteste 70 le 80 le filan indim, gaza hiç dokunmadım araç 100 e yaklaşınca hafif fren yaparak kendimi tekrar yavaşlattım. 3. vitese çekmeyi düşündüm belli bir hızda sabitlenir belki diye ama bunun da araca zararı olabileceğini düşündüm, öyle hissettim, 4. vitesle inişte mutluyduk. Yazılanları okudum, biraz sıkıntılı mevzu anladığım kadarıyla bilene kolay. Umarım ben de doğru şekilde kullanıyorumdur, fazla teknik terim var her ne kadar dilci olsam da her terimi anlamıyoruz :D
Bir de bazan araç belli bir hıza gelince gazdan ayağımı çektiğimde bile o hızda devam ediyor eğer yol uygunsa, yavaşlamıyor. halk arasında bunun manası çok derinmiş, motora bindirme ya da ben adama bilezik gibi geçiririm , saksıya fesleğen gibi oturturum anlamları da varmış doğru mu?
7 dakika önce, Azad Mirzade yazdı:
yaptığın doğru keyfine baki 3. vitesede çekersin ama uygun hıza indikten sonra, tabii o yolda 3 le indiğinde hızın kağnı olacağından o iş olmaz, 4 ideal olmuş :)
Serkan Toker
4 saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Keskin virajlar vardı orada, bazen epey yavaşlamak gerekiyor.. Hala aynıysa tabi, ben çok oldu geçmeyeli..
2 saat önce, Serkan Toker yazdı:
sağlam virajlar var evet, çok hoş, birde Korkutelinden Ispartya geçen dağ yolu var, süper virajlar oradada var, tam antremanlık :D  Finike-Elmalı arasındada güzel virajlar var, buralar güzel, dağlar denize dik yollar fena, Finike-Kaş bu arada hoş,  bazen diğer şantiyeye giderken Finike-Elmalıya gelmeden sola dön-sütleğen den dağdan kestirmeden Kasaba denen yere in oradan da tekrar Finikeye dön rotasını izlerim, 2-3 saat falan sürer, piskopat virajlar var,  Finikeye döndüğünde baş dönmesi mide bulantısı yaşıyorsun :D  buralara uğrarsan gelde biraj viraj yapalım, hatırlarsın iyi gelir :tongue:
9 saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
Asfalt kalitesi nasıl..
3 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
fena değil, sahil kesimi sıcak kaymak diğer kesimler sıcak asfalt ama kaymak olmayan tipte, hafif ses yapan versiyon :)    yollarda teknik anlamda hatasız kısımsa çokçok az, ne yazıkki, neyse bu başka konu....
benim favorimse güzergah dışı stablize yollar, asfalt zevk mermiyor :tongue:
20 saat önce, Ali Cihangiroğlu yazdı:
benzin istasyonu var mı
50 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
olmamı :)
  • 2 yıl sonra...
Bombayı patlatayım mı ?
Tipik bir hipermiler olarak, arabamla motor freni yaparak yavaşlıyorum. Maalesef bunun bir yan etkisi olarak her iki arabamdada aynı semptonlar göstermeye başladı.
Hyundai i10da debriyajımın değişmesi gerekti. Sanırım Cruzeda aynı sebebden değişecek.  Hyundai i10 da oluşması 30000 km sürmüştü. Debriyajda boşluk oluşmuştu. Aynı direksiyondaki boşluk gibi, debriyajda kavrama sonrası tur boşluğu meydana gelmişti.  Debriyaj değişince kusur geçmişti. Şimdi aynısı Cruzede var. Onunda kavrama sonrası turda boşluk var. Özellikle motor devri rölantiye yaklaştıkca luk luk boşluk, boşa düşünce bir geri bir iler tak tak çarpıyor.
İstisnasız her iki aracımdada aynı sıkıntı oluşunca artık insanın suçu kendine bulması gerekiyor. Bundan çıkardığım ders motor frenin haddinden fazla kullanıyor olmamdam kaynaklı baskıyı ve motor takozlarını yıpratıyor olmam.  5nci vitesde süzülmekden bir sıkıntı oluşucağını sanmam ama 3 4 vitesleri sık sık fren için kullanıyor olmak arabayı yıpratıcı oluyor.
nasıl bir boşluk
Bu videodakinin aynısı. Ama baskı ile volan arasında. Baskı balatası üstündeki yaylar deforme oldu sanırım.
 o videdokinin aynısı önden çekişli arabada olur ise balata değişimi ile geçmezdi. demek ki başka birşey olmuş ne olmuşsa.
Abi difransiyel sağlam. Ses ordan gelmiyor. Ama videodaki tur boşluğunun benzeri şanzımanın kavramasından geliyor. Çok abartıcak boşluk yok. Babam sürerken hissetmiyor. Bir ben anlıyorum. Oda sinirime dokunuyor.
Arabanın birşeyi yok, para harcama diyor bana.
Gizli saklı yaptıracam.
Dual mass volan mı var sende
Sabit volan abi.
iki fotoğrafta düşük hız yüksek vites diyor. hani düşük devir iyiydi, dsg'ler hep düşük devirde gidiyordu
