Ramazan Başkan
Astra j 2015 20 Binde Sibop Yaktı
Ramazan Başkan
aracımda lpg de tekleme ve LPG ye geçince motor arıza ışığı ve ESP ışığı yakması nedeniyle brc yetkili servisine gittim yol tesit yapıldı bobin değiştirildi buji değiştirildi ancak tekleme düzelmedi ve sonunda sipopdan olduğu sonucuna varıldı so olarak bana yaklaşık 1600 tl masraf olacağı soylendi.
sorum şudur
1 araba lpg de 20 binde sibop yakarmı
2 sibop yanması olayında Esp ışığı neden yanar
3 lpg motor garantisi sibop değişimini kapsarmı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Maden
LPG garantisine sokmazlar diye düşünüyorum çünkü LPG kiti parçası değil subap. Ama siz taktirdiginiz yere danışın bunu bence.
ESP ışığı ise araç teklediginden dolayı yanmıştır.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Brc nin meşhur garantisi vardı derlerdi? Karşılamıyor mu tamiratı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan
7 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Daha candan mühendislikte görüşmedim 20 binde aracım subap yakarmış dıye görüşeceğim 2A mühendislikte cevap bekliyorum
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan
24 dakika önce, Serkan Maden yazdı:
Motor garantisi yokmu mesela lpg nin sebep olduğu bir arızayı lpg larşılamazmı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
20 binde supap yakmayı yakar da benzinde de aynı problemler var mı? Ne kadardır lpg li? BRC motor sigortası yapmış mıydı?
  • Üzgün 1
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan
Benzinde hiç problem yok sadece lpg de terliyor arıza ışıklarını yakıyor ben benzine alıyorum arıza ışıkları sonüyor
tarihinde Ramazan Başkan tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
28 dakika önce, Ramazan Başkan yazdı:
subap tespiti hangi teşhis yöntemi ile yapıldı peki? mesela:
1. elde çay motora bakarak
2. egzosdan emisyon testi ile
3. vb.?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Serkan Maden
37 dakika önce, Ramazan Başkan yazdı:
Subap niye arızalı anlamadim.
tarihinde Serkan Maden tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan
1 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
3. vb.?
Herşey denendi
1 yol testi yapıldı
2 bujiler değişti
3 sıfır gm marka bobin getirildi takıldı ancak tekleme devam etdi sona usta hımm dedi  kesin sulardan dedi
Özel opel servisinden bi arkadaş cağrıldı oda 2 metre uzaktan bakarak subaptan dedi
1 saat önce, Serkan Maden yazdı:
Lpg nin fakir karşıma ayarlarıyla subaylara zarar verdiği bugünden celik subap takılması deniyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
Araba benzinde sorunsuz yazmışsınız . sübapta problem olsa benzindede yapar.
teşhiste hata olabilir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan
48 dakika önce, Ramazan Başkan yazdı:
Herşey denendi
1 yol testi yapıldı
2 bujiler değişti
Bunların hiçbiri subapların yanık olduğuna dair bilgi vermez.
Benzinde normal çalışıp lpg de sıkıntı varsa kalibrasyon hatalı.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan
28 dakika önce, Ali Gök yazdı:
Benzinde tek milim sıkıntı yok usta da şu sekilde yorumluyor benzin sıvı olduğu için subaylar arızalı olsada sıkıntı vermez gazda verir diyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
53 dakika önce, Ramazan Başkan yazdı:
Herşey denendi
1 yol testi yapıldı
2 bujiler değişti
sonra geldi bana bir gülme, doğru dürüst bir usta bulun baktırın ne diyeyim
şaka gibi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
12 dakika önce, Ramazan Başkan yazdı:
boşver o ustayı getir ben tamir edim :D
bence hiçbişe yaptırmayın şuan bir müddet deneyin benzinde sübap yanık araba kaç bin km gider testi yapın derim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Supaplarda erime yanma olsaydi benzinde de yapardi. Bence montaj hatasi var veya parcalardan biri sorunlu. LPG de iken hangi ariza kodlarini ogrenmen gerek. ESP ve ariza isigini beraber yakiyorsa Opel icin konusuyorum atesleme hatasi var ve sebebi senin aracinda su an lpg. Bende BRC kullanicisiyim 40 bin km oldu 2.5 sene de sikinti sorun yok sukur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bir saat önce, Ramazan Başkan yazdı:
opelde sık sık motor açmaya alışınca direkt oraya yönelmiş gibi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ustad nasil bakiliyor hatirlayamadim ama araba lpg de iken yol bilgisayarindan bir kac islem ile hata kodu ogrenilebiliyor koda bakarakta neyin sikintili oldugu anlasilabiliyor.
Bence sen lpg de tekleme esnasinda lpg den manifolda giden hortumlari sirayla sık ve o halde 2 3 sn bekle veya sirayla lpg enjektorunun fislerini sok ve tak. Ateslemeyi kestigin icin arabada herhangi bir tepki degisimi olmazsa lpg enjektorunun birisi arizali. Ben enjektor arizasi oldugunu dusunmeye basladim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan
18 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Candan mühendislik en iyi si dediler orda yaptırdım montajı
Peki montaj hatası olsa bunu basından beri yapmaz mıydın
18 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Evet hatta almışken trigeride değişelim dediler
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ali Gök
araç kaç bin km de ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan
16 dakika önce, Metin Akbal yazdı:
Usta elinde bi cihazla yol testine cıktı sona dediki cihaz 2. Enjektör hata veriyor dedi indiler baktılar normal dediler
1 dakika önce, Ali Gök yazdı:
29 binde  lpg takıldı şimdi 55 binde
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Lpg sıralaması hatalı o aracın
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sonradan olustu ise enjektor hatasi diyorum ben.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yapar, ehil yer bakıp çözecek
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan
6 dakika önce, Servet Aydın yazdı:
Sıralama hatası nedir ustat söylersen ona gore başka şehirlere gidip baktırayım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
