Benim Bahçem
Hamlıktan mıdır? Elimi sıkamaz haldeyim.
Eldiven kullan. Belin sapını çok sıkma.
Ve evet tabi hamlıktan.
Kemal Korkmaz
Benim bostan yeri dün hazırlandı. Kendi sitillerimizin bir kısmı çıktı. Bazı çeşitleri de fide olarak alacam. Mayıs 15 de sitilleri seyretecem bakalım ne olur
Emmi ye tamamen katılıyorum. Eldiven şart oğlu şart. 10-15 çift al dursun ne zaman yırtılacağı belli olmuyor. Bir de belden sonra iş bitince el kremi tavsiye ederim yumuşatıyor elleri. O halde direksiyon bile tutulmuyor yoksa.
Erdoğan Temur
Eldiven bunu kullanıyorum ama çok sıktım sanırım avuçiçi su topladı.
Öğreneceğiz bu işleri :)01e8e34187223683aa6bce94e1bfb18d.jpg
Bu sefer belden sonra kas gevşetici aldım bir dahakine krem sürerim artık.
İşin zoru bitti şimdi fideler ekilecek damlama sistemi kurulacak.
Nihat Palolu
26 dakika önce, Erdoğan Temur yazdı:
Hamlıktan oluyor, ben elektrikli testere ile ağaçlar budayıp sobalık odun yaptım üç gün belimi doğrultamadım :D
Bu eldivenler kaynakçı eldiveni dikişleri kabadır ve elinizi acıtır.
https://m.n11.com/is-eldiveni-bahce-toprak-bakim-kirmizi-siyah-no10-P294733829?gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBL741R_C2QLnYICV3Cr3UfQV5o87-0RjNnm830xBUEESxYBYfM6sbhoC3hYQAvD_BwE
Böyle bir şey daha çok işinize yarar ve ucuzdur .
Ben de bunlardan kullanıyorum. Yukardakinden daha kullanışlıdır.
Erdoğan Temur
12 saat önce, Adnan Çakır yazdı:
Bundan da vardı ama patron benden önce el koydu :)
Mustafa YILDIRIM
Eldiven şart bende kırmızı siyah yada sarı renkli olan nitril eldiven kullanıyorum. Bahçede ve diğer işlerde çalışırken eller su toplamıyor hemde tahriş olmuyor.
Erhan Doruk
Bauhaustan çapa makinası kiralanabiliyor. Günlük 75 di sezon olunca 110tl yapmışlar. Depozito 2000tl.
Çok güzel bir imkan.
Erdoğan Temur
2 saat önce, Erhan Doruk yazdı:
Zoru bitti. Arıkları hazırlanması kaldı.
Alırsam böyle bişey alacağım.
https://urun.n11.com/tirpan/motorlu-tirpan-capalama-kazma-aparati-capa-aparati-26mm-4-freze-P331753520?gclid=Cj0KCQjw5J_mBRDVARIsAGqGLZDwc6GlSI3mqdCzvC-fUB2hET5inf6JNyEUYfJ3m6nzudTccRRvJq0aArsPEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Dalgıç pompa yada dereden su çekecek pompa önerisi alayım. suyu 10m ileri taşıyacak.
Şimdi, Erdoğan Temur yazdı:
midapo dalgıç pompa 12 volt ile iyi iş görüyor, dakikada 60 lt su basıyor.
Bu daha çok yorar.
Dakikada 60 litre ile bahçe sulamak zor.
Benzinli su motoru öneririm.
Adnan Çakır
Elektrikli olacak diye düşünerek ,
https://www.hepsiburada.com/karcher-sp3-dirt-kirli-su-dalgic-pompa-p-HRKAR16455020?magaza=teknik%20gross
Yalnız altına delikli bir kova yapıp dipteki çamur ve kum çekmesini önlerseniz iyi olur .
Kemal Korkmaz
Bu aletleri kullanmak çok yorucu 1 saate kollar bitiyor daha sonra bel tutuluyor...
Çok güzel bir pompa.
Dakikada 116 litre
350 watt. İnverter ile çalışır. Markalı.
Alsın bunu.
Normal çapa motoru da değil bu.
Bu daha zordur.
Levent Güzelkalp
Benzinli küçük şu pompası candır 6 dölüm kirazları babam altaki ürün ile suluyor motorsiklet arkasına iple bağlıyor 8 kg falandır yakıt sarfiyatı çok az biz 2 zamanlı aldık sıcakta kullanmamaya çalışıyoruz bozulunca 4 zamanlisini alacağız oda 13 kg falan
Arkadaşım serada kullanıyor minik benzinlilerden.
Ancak. Yukardaki elektrikli güzelmiş. Denemek gerek.
Benzinlinin dezavantajı bakım gerekmesi, bujisi filtresi vs.
Hasan Karabekiroglu
On 29.04.2019 at 23:08, Köksal Yılmaz yazdı:
Yazııık, uf mu oldu senin elin... :)
30 dakika önce, Hasan Karabekiroglu yazdı:
Para sayan eller uf mu olmuş? 😒 (bu cümle sebepsiz aklımda belirdi aniden)
Erdoğan Temur
17 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı:
Çok basit birşeye benziyor. Dayanıklı mıdır ?
17 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bahçe küçük dk/60lt işimi görür fazla bile.
Bahçenin üst tarafına bir tane varil koyup onunla damlama sistemi yapacağım. 15 günde bir gideceğimiz için sulama işi zorlayacak bizi.
Köyde bir kaç amca var ben bakarım sıkıntı olmaz demesine rağmen onları uğraştırmak istemiyorum. Onlar en fazla varile su doldururlar.
5 saat önce, Önder Özcan yazdı:
Sebepsiz geçmiş abi. Parayı eli ile sayan bankacı yoktur. 3 tane bile olsa para saymak makinesinden geçiyorlar. :)
19 saat önce, Erhan Doruk yazdı:
Depozite cihazın sıfır fiyatı galiba :)
10kw lık jeneratör kiralama yapacağım haziranda veranda ve çatıyı yaptırma planlarımız var.
Depozite cihazın sıfır fiyatı galiba [emoji4]
20 dk kullanım sonrası 5 dk dinlendirme ister. Basit bi pompa biz o kadar hiç kullanmadık. 3 damacana boşalttım en fazla, fiyatı uygun olması avantaj yoksa daha iyileri elbet mevcut.
O petrolcü ne bilsin parayı anca kredi kartı slipi sayar :D
Kemal Korkmaz
Seradaki sitiller yeni yeni büyüyor üstünü açtık
Dün tatili fırsat bilerek bir kısmını hazırladım bahçenin..
Sağdan Sola
En sağ kenara yer elması ektim.. Duvar gibi olur ilerleyen zamanda..
Yanına patates ektim çokça.. Tanzim işine girebilirim..
Yanını salatalık için hazırladım..
Onun yanında görünen kare yeşil yer nane..
Nanenin yanı kavun karpuz olacak.
Uzun geniş yerlerin soldaki kısım fasulye olacak.
Fasulye ve karpuz arası ne olur bilmiyorum henüz karar vermedim.
Bu şekilde hazırlanacak 2 kısım daha var.
Biz seki deriz. Toplam 3 seki.
