Fiesta VI - 2013 Far Buğu Yaptı Led Yanmıyor
Uğur Ateş
Uğur Ateş
Yag degisiminden sonra motora solusyon dokup hafiften normal su tuttum. Basıncsiz. Far birkac gun sonra buhar yapti. Ilkten led yaniyordu. Sonra farın arkasndaki ikitane kaucuk korumayi cikarip park halindeyken havalandırdım. Baya kurumasina rağmen yine buhar yapmaya devam ediyor. Artik led sadece ilk kapilari actigimda simsek gibi yanip sonuyor. Neler yapabilirim ?
Uğur Ateş
yazim yanlislari icin kusura bakmayin. Farkli bir telefondan yazdigim icin hatalar mevcut.
Farı açamazsınız muhtemelen. Su almış birşekilde ve led sürücüye ulaşmış. Muhtemelen oksitlenme durumu vs oluştu. Far değişikliğine gitmeniz muhtemel.
Uğur Ateş
6 saat önce, Metin Akbal yazdı:
Sadece led için farı değiştirmem sanıyorum. Farı söküp ledleri oksit yapmışsa temizlemeyi düşünüyorum.Çünkü led ara sıra yanıp yanıp sönüyor.Patlak vs.bir şey yok.
7 saat önce, Emre Şimşek yazdı:
Ufak düzeltmeler yaptım. Geçmiş olsun.
Düzeltmeler için teşekkür ederim. Sağolun.
Bu arada sebebi buldum. Farın sabitlendiği iki tane vida var. Vidalardan birisinin ayağı çatlamış.Ufacık bir çatlak var. Kaputu acıp farların üzerini de yıkadığım için aradan su sızmış olma ihtimali yüksek.
  • 9 ay sonra...
Uğur Ateş
Kendim söksem. Oksittir diye düşünüyorum muhtemelen.  Onu temizlesem. Dyson gibi bir şeyle kapatabilir miyim?
Paslandıysa led ateşleyici beyni lazım. Farı sökmeniz camından ayırmanız gerekecek. Yeni beyin bulmanız lazım. Silikonla da kapatırsınız.
Alpay Sumer
Far arkasinda kapak var mi? orayi bi kontrol edin, gevsek kalmissa ordan nemlenmis olabilir.
Uğur Ateş
9 saat önce, Metin Akbal yazdı:
boş bir zamanda deneyeceğim. yapamazsam yine aynı şekilde kapatırım heralde.  olmadı çıkma bir far da ayarlayabilirim.
3 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
ordan değil. far ayağı catlamış oradan girmiş su
Mustafa Arıkan
Sorun led sürücüsünün ıslanmasından kaynaklı. Söküp temizledikten sonra düzelme ihtimali var. Denemek gerek.
Tekrar toplarken dyson siyah silikon ile kapatılabilir.
Ancak farcılardan bir tane gündüz farı ve sürücüsü bulun. Eski hasar görmüş farlardan söküyorlar. Elinizde bulunsun
Temizleyince çalışmazsa onu takarsınız. Hem boşa sökmüş olmazsınız hemde ucuza mal etmiş olursunuz.
Uğur Ateş
On 22.03.2019 at 07:11, Mustafa Arıkan yazdı:
Onu şu an bulunduğum yerden temin etmem malesef zor. İnternet üzerinde aradım ancak bulamadım. Söküp bakmam gerekecek.
Uğur Ateş
Bir saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bozuk olan şey bu ise.
Benim depoda var.
içini açıp bakacağım . bunun içine su girdi diye tahmin ediyorum. oksit yapmışsa temizlik yapacağım. yoksa bu bozulmuştur. baska bir şey kalmıyor sanırım içinde bozulacak.
  • 1 yıl sonra...
Ugur Demir
Merhaba sorunu giderebildiniz mi ?
  • 3 ay sonra...
Uğur Ateş
Ugur Demir yazdı:
malesef gideremedim :) 2 yıl oldu.  muayeneden geçmez diyorlar. eylülde muayene var. geçmezse yeni far almam gerekecek. çoğu elektrikçi biz yapmıyoruz dediler.
ALİ SEYKAN
Hocam geçmiş olsun. Far komple mi led bilmiyorum ancak ısıyı çok yayıyor ise sonrada yapılan slikon vb. izolasyon malzemesini çok dikkatli seçin. Çünkü silikon ısıyla buharlaşıyor ve farın iç camına bildiğiniz su buharı gibi yapışıyor. Far temizliğine götürdük megane 2 yi. Adam üflüyor siliyor geçmiyor buhar. Meğer zamanında farın iç kısmında sizinkine benzer bir çatlağı silikonla kapatmışlar ve bu zamanla ve ısıyla buharlaşmış.Çöpe gitti far.
Muayene işine gelirsek. Eğer problem gündüz farında ise araç menüsünden kapatın rahatlıkla geçersiniz. Normal farda ise malesef ağır kusur. Yönetmeliğe göre akşam far yanmıyorsa arabayı yerinden bile oynatamazsınız çekici çağırmanız gerek :D
Ugur Demir
Benim depoda var.
Bunu nasıl temin ettiniz, benim gündüz ledi için bundan bulmam lazım
Uğur Ateş yazdı:
Ben geçtim muayeneden benim anahtar kontaktayken gündüz ledleri yanıyor, kontakta değilken sadece sol far gündüz ledi çalışmıyor
Ugur Demir yazdı:
Bu satın alınacak bir şey değil.. Ben kırık bir fardan sökmüştüm..
Bozuk olan led sürücüdür. Bu led kartı. Farı söküp far tamiri yapan yerlere gönderirseniz ellerinde illaki vardır led sürücü.
Ben Astra J ye mercek ve oem led montajı yapmıştım farın teki su aldı led sürücü oksitlenmiş elimde yedek vardı hallettim.
