2,6 Litre ile 100 km Giden Yaris
Merhaba
1,0 motorlu 4 silindirli  2002 model Yaris aracını ufak modifiye eden Otto adındaki Macar arkadaş 2,6 litre ile 100 km yol yapmış. Arabasının elektrikli ön ısıtma sistemi sayesinde aracını çalıştırmadan evvel 80 dereceye kadar motoru ısıta biliyormuş. Bu şekilde aracında ilk çalıştırmada yaşanan aşınma ortadan kalkıyormuş.. Arabasında düşük sürtünme drencli ecopia lastikler kullanıyor. Silecekler söküp , aynaları kapatarak maksimum ekonomi sürüşü yapabiliyor. Aracı 500 bin km aşmış durumda ve 435 916 km ortalaması ise 4,19 litre benzin.
İşin ilginç tarafı adam 0w- 20  yağ kullanıp bunu her 20000 kmde bir değiştiriyormuş. adam arabayı yavaş sürdüğü için, bir çok bakımı çok uzun kmler yapmıyormuş.
500 bin kmdir fabrikadan çıkan debriyaj setini ve frenleri kullanıyormuş, en son 200 bin kmde kayışlarını değiştirmiş. 360 bin kmdir aynı lambda sensörlerini kullanıyormuş.
Benim translate ile anladığım bu. Adamın arabası ve resimleri aşağida. 533000 km yapmış en son.
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/100898.html
https://www.autonavigator.hu/cikkek/fel-millio-kilometert-futott-a-26-l100-km-fogyasztasu-yaris/
Vala beni fena halde gaza getirdi bu yazı. arabayı pulse and glide yöntemiyle kullanıyor. Motorunuda  costing yaparken kapatıyor. Bunun için motora bir kill switch yapmış. Adamın amacı 45 litre ile 3000 km yol yapıp rekor kitabına girmek. Ama şu ana kadar 500000 km yolu 4,15 litre ile kat ederek tüketim şampiyonu.
36 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
bence herşeyi bu cümle açıklıyor, belli ki eminönünden taksime çıkmamış hayatında
  • Beğen 6
  • Mutlu 5
Emin Önal
25 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
eminönü evinönü yapmış :biggrin:
Sami Demirpaz
Araba mi suruyor, izdirap mi cekiyor.
Gelsinde ona bi yol pc si acayim. 27lt/100km gorsun [emoji23][emoji23]
Tolgahan Doğru
Aynaları kapatarak yolculuk yapması gösteriyor ki boş mezar bulsa yatacak kafada birisi😂
  • Beğen 8
Buna anca gülüyorum, bu adam kendinede aracınada işkence yapmış, ben normal kullanımda onun gibi km leri zaten yaparım :D
Mustafa Ata
Bizde 2004 modeli vardi. Ben kullaninca ortalama 5.5 oluyordu hanım kullandıgında 4.2 lt oluyordu.
Mustafa Arıkan
1425kg, 1.9TDI Passat ile ayna katlamadan ekstra kasmadan sadece hız sabitleme ile 4lt tüketim yakalayabiliyorum. :)
Kaldıki youtube’da 3’lere düşürenler bile var.
Ne bileyim o araç ile 2.6lt çok da az gibi gelmedi. :)
Furkan Bakırel
1425kg, 1.9TDI Passat ile ayna katlamadan ekstra kasmadan sadece hız sabitleme ile 4lt tüketim yakalayabiliyorum. [emoji4]
Ne bileyim o araç ile 2.6lt çok da az gibi gelmedi. [emoji4]
Benzinli motor ile dizel motorun farkı oldu senin ki.
Beyler, otobanda cruse controle bağlanmış anlık tüketimler pek öenli değil. Benim arabada, ekranda 4,6 litre ile benzin yaktığı gösteriyor,  ama gel gelelim pompada 7,1 litreye cıkıyor.
Bu arabanın ara yoldan anayola, ana yoldan otobana katılma payları var. trafikte rölantide kalması var . Benim 35000 km ortalamam 7,08 litre iken bu adam 500 bin km ortalaması 4,19 litre. Bu adam hiçmi trafiğe girmiyor, ters rüzgarda sürmüyor, rampa çıkıp rampa inmiyor. Bu adamın yol bilgisayarı otobanda giderken 3,3 litre gösteriyormuş.
Asıl önemli olan burda arabanın servise az girmesi. adamın servis maliyetleri çok düşük. Ben balataya verdim 1100 tl , bu adam 500 bin km aynı balatayı kullanmış. Keşke 1100 tl balataya vereceğime yada servise para kaptıracağıma varsın araba 5 litre yaksın, :)
Ayhan Asil
13 saat önce, Evren Erakçora yazdı:
Sen çok yaşa emi abi yaaa...:D
Bırakın kardeşim yaaaa... adam kendince kullanıyor aracını....:(
Hüseyin Koç
ABD de hipermiler denilen adamlar var,günlük 300-400 km yol yapıyorlar,dizel mantığı yok zaten adamlarda ve genelde otobanda kullanıyorlar, yarisworld de bir adam vardı takip ediyordum oda aynı şekilde idi hatta o tek başıma seyahat ediyorum diye diğer koltukları da sökmüştü,yakıtı düşürecek ne varsa yapıyorlar. yaris seçmelerinin nedeni bakım masraflarının az olması triger zincir,otobanda fren yapmıyor,vites değiştirmiyor.Ama toyota nın bize ayıbı adamlarda 6-7 önce kullanılan 1.5 motoru bize şimdi getiriyor.
Ahmet Ertugay
"arabayı pulse and glide yöntemiyle kullanıyor. Motorunuda  costing yaparken kapatıyor. Bunun için motora bir kill switch yapmış."
Türkçemizi korumak adına çok yanlış bir cümle.
Ersen Tapan
33 dakika önce, Ahmet Ertugay yazdı:
Sayfalarca yazı google translate ile özetlenip buraya konu açılmış. Sizi etkileyen kısım sadece burasımı oldu ?
Fatih Emre
Pulse and Glide yöntemi: Gaz ver boşa at, gaz ver boşa at....
Coasting: Otomatik viteste yapılan bişi galiba tam anlamadım.
Kill switch: Kontağı kapatarak sür.
:D
Gökhan Albayrak
54 dakika önce, Fatih Emre yazdı:
N ye at.
benim arabada 7 litre yakıyor mecidiyeköy küçükçekmece arası işe git gel.
yarın birde yol pc görüntüsü çekeyim kanıt olsun oda.
hiçbiri reel değil böyle paylaşımların. hatta reeel ile 2 kat fark var arasında.
Böyle araç mı kullanılır.. Sürekli boşa alıyor..
Hızlanırken geri yakıyor.
6 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
hem servise para kaptırmıyorum hemde 5 lt. bile yakmıyorum hemde o km leri zaten rahat görürüm, hemde normal kullanarak :D
