Selim Alemdar 22 Temmuz 2018 Paylaş 22 Temmuz 2018 (düzenlendi) Merhabalar uzun zamandır istediğim özelliklerdeki mondeo yu bütçeme uygun şekilde buldum. Lakin araç teknik özellikleri ile biraz oynanmış. Araç 2.0 dizel ov ghia 2006 esp li model, bununla beraber hiz sabitleme gibi özellikleri bulunuyor. Lakin araç direksiyon üzerindeki mekanizmalar çalışmıyor korna ve diğerleri. Sarmal denilen malzemeden olduğu söylenildi. Ayrıca bu araç mercek farlı, far sensörü ve yağmur sensörü olması gerekmiyor mu? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim. 22 Temmuz 2018 tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi İmla Yorum bağlantısı
Beytullah Türkday 22 Temmuz 2018 Paylaş 22 Temmuz 2018 Ghia ise Far sensörü, yapmur sensörü, far yıkama, ön cam ısıtma vb. olması gerekiyor. Direksiyondaki problem için birşey diyemeyeceğim. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 22 Temmuz 2018 Paylaş 22 Temmuz 2018 ön far vs. değişmiş ise, normal far takmış olabilir ler. içerde manuel far yükseklik ayarı var mı? Yorum bağlantısı
Selim Alemdar 22 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 22 Temmuz 2018 54 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı: ön far vs. değişmiş ise, normal far takmış olabilir ler. içerde manuel far yükseklik ayarı var mı? Mercek far sanirim tampon degismis gibi yukseklik ayari yok Daha onemlisi direksiyon korna ve hiz sabitlemelerin calismamasi korna icin farkli bir dugme hatti cekilmis 1 Yorum bağlantısı
Beytullah Türkday 22 Temmuz 2018 Paylaş 22 Temmuz 2018 Bence birkaç resim yüklerseniz daha iyi yardım alabilirsiniz. Aracın alırken kaza geçmişini sorguladınız mı? Direksiyon hava yastığı değişmiş olabilir mi? Araç kaç kmde ve ne kadara aldınız? Yorum bağlantısı
Mehmet Çelebi 23 Temmuz 2018 Paylaş 23 Temmuz 2018 Aynı model espsiz var bendede sizin sorun büyük ihtimal direksiyon içindeki sarmaldan kaynaklı ama genede sigortalarına bir bakın, otomatik far anahtardan açılır auto yönüne çevirirseniz çalışır yağmur sensörü silecek kolunu bi tık yukarı alırsanız yagmur yada su değdiğinde devreye girer Yorum bağlantısı
Selim Alemdar 24 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 24 Temmuz 2018 On 23.07.2018 at 16:59, Mehmet Çelebi yazdı: Aynı model espsiz var bendede sizin sorun büyük ihtimal direksiyon içindeki sarmaldan kaynaklı ama genede sigortalarına bir bakın, otomatik far anahtardan açılır auto yönüne çevirirseniz çalışır yağmur sensörü silecek kolunu bi tık yukarı alırsanız yagmur yada su değdiğinde devreye girer Mehmet bey cevabiniz icin tesekkur ederim sanirim 1 kademe de fasila devrede oluyo yani her halukarda devreye giriyo sanirim Far olarak auto bolumunde ama her daim acik yani gunduzleri de yaniyo sıkıntım on cam değişimi yapilmis yanlis okumadiysam camda yapisik olan bi sensor mevcut ve ben bulamadim o parcayi sarmaldan diye okudum ama bazi konular cevapsiz kaldigi icin tam cevaplara ulasamadim Yorum bağlantısı
Beytullah Türkday 24 Temmuz 2018 Paylaş 24 Temmuz 2018 Birinci kademede yağmur sensörlü araçlarda yağmur varsa devreye girer. Sensör dikiz aynasının arkasında ayna ile cam arasında duruyor dışarıdan bakılırsa kolaylıkla farkedilir. Ön cam ısıtmalıysa sensör olması gerekiyor diye biliyorum. Far auto modunda sürekli açık kalmaması gerekiyor yanlış bilmiyorsam far senaörü ön camın önünde konsol üzerinde yuvarlak bir sensör var belki sensör arızalıdır. 1 Yorum bağlantısı
Ferhat Yavuz 26 Temmuz 2018 Paylaş 26 Temmuz 2018 Uygun fiyat diye maalesef baya sorunlu bir araç almış gibi duruyorsunuz.İnşallah fazla masraf çıkmadan sorunları giderirsiniz. Yorum bağlantısı
Selim Alemdar 28 Temmuz 2018 Yazar Paylaş 28 Temmuz 2018 On 24.07.2018 at 21:56, Beytullah Türkday yazdı: Birinci kademede yağmur sensörlü araçlarda yağmur varsa devreye girer. Sensör dikiz aynasının arkasında ayna ile cam arasında duruyor dışarıdan bakılırsa kolaylıkla farkedilir. Ön cam ısıtmalıysa sensör olması gerekiyor diye biliyorum. Far auto modunda sürekli açık kalmaması gerekiyor yanlış bilmiyorsam far senaörü ön camın önünde konsol üzerinde yuvarlak bir sensör var belki sensör arızalıdır. Sanirim arizali oldugu icin calismiyor On 26.07.2018 at 19:06, Ferhat Yavuz yazdı: Uygun fiyat diye maalesef baya sorunlu bir araç almış gibi duruyorsunuz.İnşallah fazla masraf çıkmadan sorunları giderirsiniz. Sanirim sifir aldigim ford courier aracimda da vardi daha onceki focusum da bir takim sıkıntılar vardi sansizlik birazda diyelim elimizden bir takim seylerin tamiri geliyor cok şükür ufak ufak yapariz toplariz diye dusunuyorum Yorum bağlantısı
Hüseyin GÜÇLÜ 2 Ağustos 2018 Paylaş 2 Ağustos 2018 Direksiyon üzerindeki tuşların çalışmaması problem. Airbag falan da iptal ise ciddi cezai yaptırımları olan bir konu. İyi bir elektrikçi bakmalı bence. Yorum bağlantısı
Mustafa Arıkan 2 Ağustos 2018 Paylaş 2 Ağustos 2018 Sarmal denilen parçanın bozulması ve pahalı olması, sanayide gidilen oto elektrikçinin müşteriyi kaçırmamak için “ben bunu 100 liraya hallederim” deyip uydurma kaydırma kablo çekip kornayı çalışır hale getirip diğer direksiyon tuşlarını iptal edip, airbag’ı ise direnç ile kandırması... olaylar olaylar. İyi bir usta sorununuzu halleder çok zor işler değil. Tek sıkıntı bazı parçalar pahalı olabilir. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 5 Ağustos 2018 Paylaş 5 Ağustos 2018 Eyvah eyvah. Airbag lambası nasıl söndürüldü acaba. Kaça aldınız ? 2 Yorum bağlantısı
Selim Alemdar 9 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 9 Ağustos 2018 On 02.08.2018 at 14:31, Mustafa Arıkan yazdı: Sarmal denilen parçanın bozulması ve pahalı olması, sanayide gidilen oto elektrikçinin müşteriyi kaçırmamak için “ben bunu 100 liraya hallederim” deyip uydurma kaydırma kablo çekip kornayı çalışır hale getirip diğer direksiyon tuşlarını iptal edip, airbag’ı ise direnç ile kandırması... olaylar olaylar. İyi bir usta sorununuzu halleder çok zor işler değil. Tek sıkıntı bazı parçalar pahalı olabilir. Bende ayni dusuncedeyim sarmaldan oldugu soylendi On 05.08.2018 at 12:05, Mehmet Ozyurek yazdı: Eyvah eyvah. Airbag lambası nasıl söndürüldü acaba. Kaça aldınız ? 27.500 lira mehmet abi motor ve sanzimanda herhangi bir problem olmasin da abi gerisi hallederiz diye dusunuyorum bazi parcalar diger araclara gore pahali lakin iyi bi elektrikcim var ayrica mekanikde abim var ufak ufak hallederim diye dusunuyorum Yorum bağlantısı
Halil ibrahim Oruc 21 Ağustos 2018 Paylaş 21 Ağustos 2018 Oncelikle ghia amblemi orijinalmi diye yoklamak gerekiyor. Sagindan solundan iyi bakilabilir yapistirma gibi birsey olabilir. Yorum bağlantısı
Ömer Türkşanlı 23 Ağustos 2018 Paylaş 23 Ağustos 2018 Ön farlar mercekli kur zammı hariç 1400tl idi, far yıkama 525tl. 3900tl 4 parça ediyor. Sargı vs sökülüp bakılmalı. Yorum bağlantısı
Selim Alemdar 23 Ağustos 2018 Yazar Paylaş 23 Ağustos 2018 (düzenlendi) arac ghia Halil bey lakin yasanilan sorunlar maliyetlerin yuksek olmasi halil bey araç ghia donanima sahip lakin sorun yaratan parcalari yenileri ile degismek yerine daha az maliyetli iptal et yeni bir duzenek kur mantigindan gelmesidir mesala sarmalin degistirmek yerine korna tesisati cekmek gibi omer bey aracda mercekli far bulunmakda lakin far yikama robotunun tekinin kirik oldugunu tesbit ettim buda aracin on tamponun degismis oldugu kanatindeyim 23 Ağustos 2018 tarihinde Selim Alemdar tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
