Opel Astra H (2006) Gösterge Işıkları ve İbreler Çalışmıyor
Berk Çelebi
Berk Çelebi
Yarın aküyü ölçtüreyim hocam.
Bugün göstergelerden hariç dörtlü flaşör tuşu-merkezi kilit tuşu konsolda olan-klima tuşlarının da çalışmadığını fark ettim.
Yağmurlardan sonra ortaya çıktığı için elektriksel bir problem olduğunu düşünüyorum.
Berk Çelebi
Bugün baktirdim. Sorun gostergedeymis. Baska bir gosterge takınca calisti. Sıra istanbulda gösterge tamiri yapan yer bulmaya geldi.
Cikma parca ile değiştirmek için de sanayide 1000 tl yetkili servis 2300 tl fiyat verdi.
Alpay Sumer
neden olduguna dair bilgi alabildiniz mi?
acele davranmayin.. belki forumda bu islerle ilgilenen birileri vardir?
Basit bir çatlak da olabilir.. Basit bir oksitlenme de olabilir.. Ciddi bir entegre yanığı da olabilir.
Beyinciler bakıyor genelde.
Berk Çelebi
Hocam ben de kalsin dedim zaten.
1000 tl isteyen de zaten 260 kadranli gösterge vardı.
Ben de tamir ettirmeyi düşünüyorum ama çorlu' da yapacak  usta bulamazsın dediler.
İstanbul a gidicem bakalım usta tavsiyesi bakıyorum şimdi.
@Alpay Sumer sorunun neden olduğuna bakmıyorlar ki hemen değiştirme peşindeler  .
@Mehmet Ozyurek hocam yağmurlardan sonra ortaya çıktığı için oksitlenmeye bağlı diye düşünüyorum.   Yetkili servisteki de diyotlar yanmış olabilir dedi.
Mümkün.
Yağış bir tesadüftür muhtemelen. Nem de olabilir asıl sebep.
Bilemeyiz.
Kesin gösterge ise kendiniz sökün. Soketlerden itibaren göz kontrolü yapın. Soketleri sağlam ise gösterge kapağını açın elektronik devreyi yine göz ile kontrol edin. Oksit vs var ise yağsız kontak sprey ile plaketi yıkayın. Büyük ihtimalle çalışacak
[mention=13526]Servet Aydın[/mention] king bildigin biri var mi?
Yok maalesef
Berk Çelebi
Sorun çözüldü.
Gösterge üzerindeki bir şey yanmış.
300 tl +100 tl işçilik ile 400 tl tuttu.
İlerde aynı durumu yaşayabilenler olabilir diye açık açık tekrar yazıyım.
Gösterge içindeki ışıklar ve ibreler çalışmıyordu.
Orta konsoldaki tuşlar çalışmıyordu. Müzik çalar hariç.
Klima soğutmuyordu.
Arabayı çalıştırınca farlar da kendiliğinden yanıyordu.
Çorlu'da göstergeyi tamir ettirecek yer bulamadım.
Sadece esen elektronik tamir etmeye çalışırız demişti. 300-350 tl civarı da fiyat vermişti.
İstanbul da mecit usta (berat elektronik) 400 tl ye yaptı.
Alpay Sumer
9 dakika önce, Berk Çelebi yazdı:
Sorun çözüldü.
Cim modulu mu? Yoksa baska bisey mi? ustaniz soylemedi mi?
Berk Çelebi
53 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Yok hocam cim modulu değil. İsmi başka bir şeydi ama tam anlayamadım.
Cim modülü tamirini korna için söyledi. Ona da 300 tl fiyat verdi.
Berk Çelebi
1 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
neyse hallolmasina sevindim. gecmis olsun.
Sağolun hocam. Birlikte çok uğraştık. Teşekkür ederim tekrar.
Berk Çelebi
Maalesef bir gün sonra arıza tekrar etti.
Göstergenin içindeki kart tümden değiştirildi.
+200 TL fark ödedim.
Hayırlısı artık.
Ne bırakması hocam yeni başlıyoruz :)
Alpay Sumer
43 dakika önce, Berk Çelebi yazdı:
Hayırlısı artık.
uzuldum. garantili yapmamislarmiydi?
Alpay Sumer
Bir saat önce, Berk Çelebi yazdı:
Yeni basliyorsak kulubumuzun stickerini edinmek uzere mesaj atabilirsin. en ustte yardimci olacak link mevcut.
aileden oldugunu Gorelim 👍
  • 1 yıl sonra...
Erhan GÜLDÜRÜR
Herkese selamlar benzer desem olmaz sorunun aynısını ben yaşadım arkadaşlar eğer birilerininde başına gelirse bu satırlar altın değerinde... öncelikle hayır yeni gösterge almıyoruz bişey yanmadı değiştirmek gerekmiyor. göstergeyi dikkatlice sökün internette bolca vidyosu mevcut şimdi link koyupta kimsenin reklamını yapmayalım. şimdi göstergeyi söktük önümüze aldık 3 tane beyaz motor var aman diyim dokunmayın bunlara hassstır onlar göstergeyi söktükten sonra sakın göstergeyi parçalamayın bütün dursun yavrucak sonra en küçüğünden bi fırça alın cep telefoncu ya da elektronikçiler devreleri temizlemek için kullandıkları solüsyonlar var ya da sakin sakin bi tiner alın onu kullanın sentetik olsun canlar... yada sanayide bi parçacıya gidin konudan acayip anlıyor gibi yağsız kontakt spreyi alacam deyin. şimdi şefkatle silin temizleyin az az kullanın içine kaçırmayın aman ha  sonra gerekli duaları okuyup sadeece soketini takın anahtarı çevirin tiner ve fırça maliyetine hallederseniz en az 400 kârdasınız ha olmazsa bana küfretmeyin ben bizzat yaptın uydurma sallama yok burda
 herkese iyi forumlar. sevgiler
