Focus I - Merkezi Kilit Sorunu
Fatih Aydın
Fatih Aydın
Arkadaşlar 2004 model makyajlı mk1 araç.
Kumanda dan açma yada kapama tuşuna basınca aracın iç lambası yanıyor, farlar yanıp sönüyor fakat merkezi kilit çalışmıyor.
Açma tuşuna basılı tutunca camları açıyor kapamaya basılı tutunca kapıyor bunlarda sıkıntı yok.
Kumandasız şoför kapısından kilite basınca sadece şoför kapısını kilitliyor merkezi kilit çalışmıyor.
Kodlama mı yapmam gerekiyor ve nasıl yapılır?
Alpay Sumer
kodlama tekrarlanmali,kapilarin kilit mekanizmalarini gozden gecirin yaglanmasi gerekiyorsa yaglayin.
kapilardan birini acik tutup sirayla test edin acaba takilan biri mi var diye?
Kapı kilit switch arızası gibi. Merkezi sistem makyajlılarda sürücü kapısında. Sürücü kapısını manuel kapatınca diğer kapılar kumandadan açılıp kapanıyor mu
Fatih Aydın
2 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Hayır açılıp kapanmıyor.
4 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Kodlama nasıl yapılıyor?
Yakın zamanda kapı içine su vs tuttular mı. Kapının menteşe tarafında bı yuvarlak soket var onu dikkatlice söküp oksitlenme var mı bakın yoksa sürücü kapı kilidinde sıkıntı vardır.
Fatih Aydın
3 dakika önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Yok öyle birşey olmadı ama benim 2.5 yaşındaki oğlan anahtarı sürekli aç kapa aç kapa yapıyor. Ordan gelen dıııtttt sesi hoşuna gidiyor baba bak dıııtttt diyo? zaten ondan sonra çalışmadı. O yüzden kodlama üzerinde duruyorum.
Alpay Sumer
7 dakika önce, Fatih Aydın yazdı:
Paylastigim video anahtar kodlama ama yine de bulunsun. Kodlama olayinda iki tusa ayni anda basmayi deneyin bir sureligine. Deneyin isterseniz ama Boyle bir detayi vardi hatta forumda konusu da vardi. Bulunca Eklerim buraya.
kodlama ayrı bir şey. uzaktan mumanda freknasi için, sizdeki devamlı servis moduna hirip çıkartılmış. normalde bir şey olmaz da. akü kutup başını sök tak yapıp deneyin. teyp kodu ister.
Alpay Sumer
acma kapama tusuna ayni anda basin bir sure tutun. Cozume kavusamaz iseniz aku kutup basini kisa sureli sok- tak deneyebilirsiniz.
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Fatih Aydın
3 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
12 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
8 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Teşekkürler. En kısa zamanda deneyecem hepsini.
Alpay Sumer
akü ayirma islemini yapacaksaniz teyp kodunu ister bilmeniz gerekecek yoksa teyp kilitlenir sorun yasarsiniz.
Fatih Aydın
6 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Teyp kodunu biliyorum sağolun
Fatih Aydın
Akü ayırma işlemide bir işe yaramadı.
Halil ibrahim Oruc
On 07.10.2018 at 13:48, Fatih Aydın yazdı:
Merkezi kilit sigortasina bakildimi? Ayrica kapama islemlerinde ses varmi  daha net duyabilmek icin dortlulerin rolesi sokulup oylede dinlenilebilir. Sayet seste yoksa  yolcu tarafindaki comfort modulu soketleri sokup bi sure bekleyip tekrar takilip denenmeside gerekebilir
Halil Dundar
Arkadaşlar bende 2001 focus var havalar soğuyunca merkezi kilit çalışmıyor sadece şöför kapısı açılıyor. 10-15 dakika sonra merkezi kilit devreye giriyor diğer kapılarda açılıyor. Nedeni nedir ustalar yardımcı olursa sevinirim
Selami Şimşek
Benimde aynı sorun vardı.kilitler yazın sorunsuz çalışır kışın veya hafif soğuk havalarda çalışmazdı.bazen kilitleri WD 40 sıkardım ama nafile. ön iki kapının kilitlerini çıkma sağlamlarıyla değiştirdim sorun bitti.yani sorun kilitlerin içindeki küçük swiclerde
Levent Kip
Benimkide kışın kumandadan kapı kilitleri açılıyor.Ama kilitlemiyor.Elimle kilitliyorum.
Yücel Çakır
benimde şöför kapısı kumandada açılıp kilitlenmiyor anahtarla açıp kilitliyorum acaba problem nedir? birde sağ arka kapıy ilk önce açılırsa alrm devreye giriyor bunu nasıl iptal edebilirm?
Alpay Sumer
Bu sicakta calisip sogukta calismama olayinda, belki alakasiz olacak ama Genelde anakart devrelerde transistorler arizalaninca isittiginizda gecici olarak calisir,benzer bir durum olabilir mi?
@Servet Aydın
Selami Şimşek
On 13.11.2018 at 20:44, Selami Şimşek yazdı:
