Focus I - Termostat Açmıyor
Mehmet serhat aydın
Mehmet serhat aydın
arkadaşlar merhaba. focus 1 2000 model ghia aracım var, araç yokuştan aşağı inerken hararet hava şartlarına bağlı olarak 0' a kadar bile düştüğü oluyor.izmir ata sanayiye götürdüm usta orjnal termostat al dedi neyse aldım fakat yine açmadı başka bir termostat denedik yine açmadı.aldığımız termostatı sıcak su dolu bardağa koyduk bardakta açtı en az sök takla 3 saat ugraştık fakat yine de olmadı.. devir daim de sağlam dedi. bu durumda aracımın sorunu ne bilgisi olan arkadaşlardan yorum bekliyorum
Selim Kaya
Öncelikle 0’a düşmemesi gerek.
Sistemdeki soğutma suyu kontrol edilmeli. Sanki termostat sıvı ile temas edemiyor.
Fatih Öztürk2
Eski MK3 mondeo arabamda aynı sorun olmuştu ve birçok defa termostat değiştirmemize rağmen sorunu çözememiştik. En son yağ termostatını değiştirdik ve sorun düzelmişti. Bilgilerinize
Harun Kocaçalışkan
Termostat açılmadığında arabanın harareti düşer mi artar mı öncelikle ben bunu merak ettim.
Cemal Demirezen
Termostat devamlı açık mı kalıyor acaba.
Gökhan Albayrak
Öncelikle termostat açık kaldığı zaman hararet düşer, kapalı kaldığında hararet yükselir.
İzmir 'de motor suyu sıcaklığı termostat açık kaldığı zaman 0 'a inmesi bana mantıklı gelmiyor. Neticede İzmir.
Devirdaim işini yapmazsa yine hararet yükselir.
Fan performansına bakın, sürekli mi yoksa ara ara mı çalışıyor?
Gösterge problemi de yaşıyor olabilirsiniz.
Mehmet serhat aydın
 kusura bakmayın ancak yazabiliyorum. araç 3 yıldır bende. 1 yıl öncesine kadar sorunum yoktu. aracım su eksiltiyordu devirdaim dedi usta. devir daim değiştikten sonra yokuş aşağı bayagı düşüyor gösterge. geçen ankaraya gittim yolda bir yerde tam 0'ı gördü. izmire döndüğümde başka ustaya gösterdim termostatı matkapla delmişler dedi, 2 orijinal termostat denedik yine açmadı, en sonunda eski delikli termostatı taktık, dolayısıyla termostat açık geziyorum haala, değerli yorumlarınız için şimdiden  çok teşekkürler
yalancı hararet olacağınını sanmıyorum. çünkü su fokurdayacaktı neredeyse. ibre kırmızı bölgeye dayanmıştı
Mehmet serhat aydın
@Fatih Öztürk2  bey yağ termostatı ile normal termostat arasında ilişki kuramadım bilmediğime verin. ustama söylerim inşallah ondandır
yağ termostatı, sizd eolmayan bir parça. devirdaim ile birlikte yni termostat takın. ilk değişimde termostata fazladan geçiş yolu açmıışlar, vardır bir sebebi ki yapmışlar, burada sebep o takılan devirdaim olabilir.
Mehmet serhat aydın
arkadaşlar kafayı yiyeceğim, geçen yıl devir daim değişimi sonrasında termostatta delik açıldığını ve her zaman açık kaldığını far kettim ve  bugün de  devir daim değişimini yapan ustaya almış olduğum orijinal termostatla gittim. uğraştı yapamadı  ve 80 tl işçilik aldı.ve sorumluluk almayarak devir daimle alakası olmadığı gibi bunun hiçbir şekilde çözümünün de olmadığını belirtti. piyasada ki focusların  3/4 ünün termostat açık (delik açılmış olarak ) gezdiğini söyledi çünkü çözümü yok dedi, bu sorun için motor yapanı ve buna rağmen netice alamayanları gördüm dedi. bunun üzerine acayip canım sıkıldı dolayısıyla tartıştık. "sen bu sevdadan vazgeç. sen yapanı bulacağım dersen de  yapacak  babayiğidin alnından öperim ve senin de 80 tl ni geri veririm dedi. şimdi arkadaşlar İzmir'de bunu yapacak babayiğit ( sözüm ona ustanın  yorumuyla) yok mu ? tavsiyeleriniz neler kime gidebilirim. gerçekten bu arabanın termostat sorunu dediği gibi imkansız mı?
Levent Güzelkalp
9 saat önce, Mehmet serhat aydın yazdı:
Geçmiş olsun Boşverin siz o ustayı canınızı sıkmayın o ford mühendislerinden fazla bildiğini sanıyor .
İzmirde ustaeller servisi var bildiğim kadarı ile giden herkes memnun kalmıştı forumdan
Enver Çatak
Bende de Focus 1 var ve bir sene önce uzun yolda ibre ortadan 0`a doğru düşüyordu. Termostat değişti. Bu sefer de hararet sorunu çıktı. Osman Usta termostatta delik açtı; hararet sorunu azaldı ama bitmedi. En son kendim genleşme kabı kapağını değiştirdim ve hararet sorunu çözüldü.
Focuslarda hararetin düşmesi gibi bir kronik sorun yok. Hararet düşüyorsa termostat bozuk yada delik açılmış demektir.
Standart termostat takılmalı, hararet yükselmesi sorunu yaşanırsa onun sebepleri aranmalı ve onarılmalıdır.
Gökhan Albayrak
Hararet yükselme sorunu accent lerde yaşanıyor, şase kablosunu kalınlaştırarak çöülebiliyor. Şuraya iliştireyim dedim.
Burak Uzel
Bir tane konu vardı böyle, devirdaim basıncını ayarlayan bir parçanın bozuk olması sebebiyle termostat açılamıyordu. Bulursam konuyu linkini paylaşırım.
Furkan Bakırel
vaybe neler var
Yat kalk dua et bı termostat bi hararet musuru devam bizimkisi.
Burak Uzel
Devir daim basıncı falan demiştim de yanlış ifade etmişim. Konuyu buldum link aşağıda.
Radyatör geri dönüş borusunda bulunan bir valfden bahsetmişler. Bu valf bozulunca termostatın açılmadığından aracın hareret yapmasından bahsetmişler. Hortumun parça kodunu da vermişler. Bir bakın o hortuma. İçinde valf var mı valf dağılmış mı veya takılı mı kalmış kontrol edin. Umarım faydası olur.
https://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/199141-yokuşta-hararet/?page=4
Mehmet serhat aydın
12 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Mehmet Abi şuan arayıştayım yaparım diyeni bulabilirsem soluksuz ordayım :)
Burak Uzel
Hocam konuyu yerli yabancı forumlarda biraz araştırdım. Focus 1 lerin kronik sorunuymuş. Tamamen üretim hatası olduğu için Ford vakti zamanında bununla ilgili teknik döküman yayınlamış, servislere özel hareret kiti göndermiş. Anladığım kadarıyla Yetkili servis bakımlı araçlarda bu kitlerle iş çözülmüş. yetkili servisten uzak araçlar ise sanayi ustalarımızın termostatları delmesi ile hareretten kurtulmuş. :)
İşi iyi bilen gerçek ustalar da yukarıdaki verdiğim linkteki gibi bu kiti taklit ederek devir daimin bazı noktalarına T atarak çözmüş.
Aşağıdaki döküman fordun dökümanı. Kitte yeni genleşme kabı, t bağlantıları içeren bir boru ve 74 derecede açılan termostat var.
http://www.fordclubsweden.se/forum/attachment.php?attachmentid=41150&d=1457182714
Kitteki boru: ister orjinali alın isterseniz ustanız iki T ve iyi bir hortumla halletsin.
Aşağıdaki noktalara takılıyormuş:
74 derecelil termostatı da unutmayın.
Kolay gelsin :)
Mehmet serhat aydın
20 dakika önce, Burak Uzel yazdı:
Kolay gelsin :)
çok çok teşekürler Burak bey uygun zamanda deniyeceğim ve sonuçları da zaten burada paylaşırım
Burak Uzel
Bu arada kitte genleşme kabı kapağı da var. Kapak sistemdeki basıncı ayarlayamazsa da hareret sorunu başgösterebilir. Bunu da dilkate alın.
  • 2 ay sonra...
A.Kadir Yılmaz
On 11.10.2018 at 01:52, Mehmet serhat aydın yazdı:
Merhaba Mehmet bey ben zamanında o sizin yaşadıklarınızdan geçtim ve size ilk önerim ısı müşürünü değiştirin eliniz yatkınsa kendiniz de değiştirebilirsiniz ve sorun devam ederse aşağıdaki yazdığım uygulamaları yapın.
1-orjinal termostat iptal ediliyor içi boşaltılarak tekrar yerine takılıyor.
2- reno 9 veya 12 termostatı alınıyor 82c lik fiyatı 10lira ve çıkmacıdan uygun hortum alınıyor ve içine termostat takılıyor ve üstüne oynamaması için kelepçe takılıyor.
3- motordan radiatore giden sağ üst hortum sökülüyor ve termostat motor tarafına gelecek şekilde montaj tamamlanıyor.
Maliyeti ucuz olunca birde bunu deneyim dedim ve şuan problem yok ilerisi ne gösterecek bilemem. 2000cc motorlu ford focuslarda termostat hep yukarıda motor çıkışında amerikan 1,6 focuslar da yukarıda neden avrupa fokuslarda motor girişinde bunu anlamadım .
Benim şimdiye kadar yaptığım işlemler.
1-ısı mişürü değişimi
2-3 ad. termostat
3-devirdaim
4-20 litre antıfriz havaya gitti
6-7 senedir problemsiz kullanıyorum bu şekilde .
bu arada o kiti de uyguladım kesinlikle verim alamadım ben ve beni en çok sinirlendiren de LPG çok geç geçmesi oldu nedeni ise antifriz daha kolay yol bulduğu için  buharlaştırıcıya daha az  devirdaim yapması olarak gördüm ben ve iptal ettim ve üstteki uygulamayı yaptım.
ekteki link te aynı uygulama fiat için yapılmış ve ne işlemler yapılacağına güzel bir örnek . kolay gelsin
http://dox.bg/files/dw?a=3fdc1df1cf
tarihinde A.kadir Yılmaz tarafından düzenlendi
Mehmet serhat aydın
On 30.12.2018 at 10:18, A.Kadir Yılmaz yazdı:
2-3 ad. termostat
3-devirdaim
Kadir Bey  yeni farkettim yazdıklarınızı, gerçekten çok  teşekkür ederim, zahmet edip uzunca yazmışsınız, işlemleriniz çok heyecanlandırdı en kısa sürede deneyeceğim .
