Vgt Vakum Gücü Teknolojisi
Cemil Çınar
17 saat önce, Recep Selim Kaya yazdı:
O zaman şunu yapsınlar diyeceğim ne kadar çok şey geldi aklıma birden :)
Hadi o, biz ölmeyelim diye katalitik koyuyor. Biz niye iptal ediyoruz...
Öldürmeyen Allah öldürmez diyoruz.
Ücretsiz deneme isteyelim.
Servet test etsin.
Yok yaa. Niye benim landı bozuyoruz
Hep bozuyon nasıl olsa. Bi sebep olur bu sefer. [emoji23]
Cemil Çınar
Bir ay sonra para iadesi taahhüt ediyor. Araca zarar vermediğini de iddia ediyor. Ama ne kadarlık bir kullanımda zarar vermiyor ya da gerçekten zarar vermiyor mu?
Emre Demir
300 bar scuba tüpü koysak bagaja kısık ayarda da açsak olmaz mı :)
Hem adı belli dışardan mudahale ile içine hava basılmış o boruda ne kadar hava var emişten ne kadar hava alacak ki ?
tarihinde Emre Demir tarafından düzenlendi
evet tahmin ettiğim gibi bu yöntemi diğer ayarlarmalar ile beraber 1991 de fujitsu TOYOTA için patentlemiş.
aşağıda tam patent linki var:
içinden kesit:
Claims
1.
A lean burn internal combustion engine, comprising: an engine body;
an intake line for introducing intake air into the engine body;
a throttle valve in said intake line for controlling the amount of air introduced into the engine body; fuel supply means supplying an amount of fuel into the intake line for producing a lean air-fuel
mixture;"
EP0451462A1.pdf
Cem Dilmen
On 18.11.2017 at 19:22, Mehmet Ozyurek yazdı:
Hırr. Tamam deneme.
Abi görüşeyim ben bi test edelim zaten kesme delme bişey yok . Olmazsa iade ederiz. Hoşumuza giderse indirimli toptan fiyat isteriz...
Focustakine baktım bugün. Aracın performansı düştü diyordu arkadaşım.
Kontrol ettim, emiş borusuna bağlantı yeri kırılmış bakım sırasında. Bundan olabilir mi acaba :)
Cem Işık
On 18.11.2017 at 23:49, Emre Demir yazdı:
Tüpe birde gülme gazı denen gazdan doldurup deneyelim. Motoruna güvenen denesin?
Cem Dilmen
11 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Abi bildiğim kadarı ile basınç dengesizliğine bağlı olarak performansı düşmesi normal. Peki ilk takıldığında falan memnunmuydu arkadaşınız?.
Netteki videolarını epey izledim. Hatta bir insignia videosu var 1.6 T 2015 model. Onun numarasını istiyeyim diyorum birebir görüşeyim. Aklımdaki soru insignianın çok nazlı bir elektronik sistemi olmasından kaynaklı. En ufak bir değişilikte hemen bir arıza lambası yakıyor. Acaba bu alet sonrasında oluşacak basınç değişikliği herhangi bir sensor hatası falan veriyor mu onu soracağım. Zaten insigniada vermiyorsa hiç bir arabada vermez diye düşünüyorum :)
Emre Demir
Üründen 1 adet alalım ,KİNG  söker takar  yapar bize  biz de Servet abiden alırız :)
Uzun vadede mutlaka bir zararı olur kanısıyla hep uzak dururum böyle şeylerden.
Üründen 1 adet alalım ,KİNG  söker takar  yapar bize  biz de Servet abiden alırız [emoji4]
Ooo söküp dağıtmak. En sevdiğim
1 saat önce, Cem Dilmen yazdı:
Aracı alırken üstündeydi hocam.. Bu sebeple ilk etkiyi bilmiyoruz.
Ama benim gördüğüm 100 beygir otomatik focusun emsallerine nazaran çok seri kalkışı idi.
Tüketim testi de mümkün değil tabi.
33 dakika önce, Mahmut Yıldız yazdı:
Focus 240 binlerde, 100 bin km'den fazladır takılı. Geçen ay subaplar değişti ama, yıllardır lpg'de kullanılan araç için de subap değişimi bana mantıklı geliyor.
Muayeneden de geçiyor..
Cem Dilmen
50 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Abi valla sen değil başkası dese pek sıcak bakmazdım ama şimdi bunları da duyunca bence denemeye değer diye düşünüyorum. Bir görüşeyim bakalım ne diyecekler...
Pedal komander gibi sistem. Gaz kelebeği açısı hava geçişi belli, bu ekstra fazla hava gönderiyor anlık olarak
Aşırı beslemeli araçta işe yarayacağını sanmam. denemek lazım ama
Murat Demir
Bu cihazın birde olumsuz videosunu izledim.Vatandaş skoda roomster'a taktırmış.Uzun yolda cruze controle bağlamış.Daha çok yakmış.Söktürürken video çektirmiş.Satan bu işin mucidi adam ise bunu cruze control ile kullanmamalısınız diyordu.
