Bugün Aracınız İçin Ne Yaptınız?
Gökhan Albayrak
Minimum basınç 0.5 bar normal mi sayılıyor
Evet, kitapçık verisi bu. 6000 devirde de 4 bar.
Gökhan Albayrak yazdı:
Basınç değreri normal ise basınç okuyucu hatası olabilir. Benzer sorun mazda araçta oldu.
Gökhan Albayrak
Çözüm ne abi, türkçe konuş anlamıyorum :D
Kartel sökülüp yağ süzgeci kontrol edildi mi
Mekanik olarak yağ pompası istenen basıncı ölçüyor, araç bunu görmüyor ise yağ basıncı uyarı sensörü bozuk olabilir. Değişimi yapılıp test edilebilir. Deneme için çıkma baksanıza
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Basınç normalmiş
Gökhan Albayrak
Yağ pompasını değiştim, süzgeç mi sağ kalır :D
Gökhan Albayrak
Şanzıman yağ seviyesini ayarladım. Eğer şanzıman yağını değiştirmiş ve seviyesini ustaya ayarlatmışsanız mutlaka kendiniz tekrar ayarlayın. Mutlaka.
Önce car scanner adlı uygulamayı indirdim. Ayarladan araç bulucuya gelip mazda-oto.şanzıman seçtim. Sonra elm cihazı ile bağlantıyı kurdum. Sensör değerlerinde şanzıman yağ sıcaklığı var. O değer bizim için önemli.
Aracımızı sürüp yağ sıcaklığı 60 derece olunca hemen düz zemine çekip frene basıp sırasıyla acele etmeden 1-2-d-n-r ve en son p yapıp bırakıyoruz. El frenini çekip yağ çubuğundan kontrol yapıyoruz. Eğer yağ değişimi yaptıysanız muhakkak seviye yanlıştır. Bununla servis dışında uğraşan yok çünkü. yağ sıcaklığı değişken. İlk çalıştırmada 20 derece. Yarım saat sürüç sonrası 90-100derecelere gelebiliyor. O yüzden 65 dereceyi görüp kontrol etmek daha doğru. Farklı derecelerde kontrol etmek yanlış sonuç verecektir.
Eğer fazlasa serum hortumu şırınga ve debriyaj teli vasıtasıyla fazla yağı alıyoruz. Eksikse yavaş yavaş aralıklı ekleyip 2-3dk bekleyip sonra seviyeyi kontrol ediyoruz. (65 yazısı cama bakacak şekilde sokarsanız daha temiz okuma yapılıyor)
Şanzıman yağı çok hassas. Isındıkça genleşiyor. Fazla yağ köpük yapar. Soğumaz. Şanzımana ciddi zarar verir.
Mazda 4 ileri otomatik şanzıman Yağımız atf m-v(5) uygunluğu kesinlikle olmalı. Yanlış yağ şanzımanı bozar. Ben ustayım diyene de itibar etmeyin. Kendiniz yapın derim.
  • Beğen 9
Coşku Mert
motor bloğuyla termostat gövdesi arasında sıvama şeklinde sıvı conta vardı. bunları temizleyip orjinali gibi klingrit conta kestim. şimdi içime sindi :)
Bilmiyordum bunu.
Güzel bilgi.
Ayrı konu olmalı aslında bu bilgi.
Bilmiyordum bunu.
Güzel bilgi.
Her araç için farklı abi. O yüzden konu açsam mı diye düşündüm. Ama mazda 3 şanzımanı ile 2012’lere kadar fiesta-focus şanzımanı aynı. Açıladabilirmiş. Açarız :)
Bilmiyordum bunu.
Güzel bilgi.
Mesela bugün halkalıdan üsküdara gittim. Biraz da trafik vardı. Yağ 100 derecelere çıktı.
Tatil planım iptal olunca evde vakit gecirdim. Araba bu hafta 8 km yol yapmadı. Sıkıldıkça inip oynardım kurcalardım. Hatta polonezköye sürerdim. Onuda yapmadım.
Netflix üyesi oldum. Evden dışarı çıktım sayılmaz.
Artık bayrama bir plan düşünüyorum..
Okay Kaygusuz
Coşku Mert yazdı:
en saglam conta oluyorlar bende bu sekilde kauccuk kesip yapmıstım. oem contası burda blokta kaynayıp eriyip gidiyor.
Conta demişken ben bakımda 99 Civic’in karter contasını yenilemiştim ama yenilemez olaydım şimdi sızdırıyor. Öyle ki araba sıcakken damlıyor sonra soğuyunca duruyor. Uzun yola çıkmadan konuyu çözmem lazım.
Muğla bayiinde parçayı bulamadım. Yakınlarında servis olan birileri bulabilir mi acep?
Yasin Şimşek
Ben de degistirecegim hafif terleme yapıyor. Damlama yok.
Sıvı conta kullandılar mı ? Neye dikkat etmeliyim yaptırırken
Coşku Mert
conta nin markasi belli mi? karter civatalarini uygun torkta sıkmamis olabilirler. montaj hatasi vardir buyuk ihtimalle
Emre, klingrit conta kesilecek, ısıya dayanıklı sıvı conta iki alana sürülecek, falçata ile çok ince eşit miktarda tabaka oluşturulacak ve montajı yapılacak. Kesinlikle vidaları eşit oranda sıkılacak. 2 saat kadar beklenip sıvı ilavesi yapılacak.
Yasin Mümin Şimşek yazdı:
Sıvı kullandılar. Çok fazla kullanılır da içeri taşarsa o conta parçaları motorda yağ kanallarını tıkayabilir dikkatli sürmek lazım. Tamamen uyumlu parça bulmadan söktürme.
Coşku Mert yazdı:
Şimdi piyasada bir tayvan malı bir de çin malı var. Onlar 30-40 lira. Biz tayvan olanı takmıştık. Yan taraflardaki eğimli alan tam oturmuyordu kısa geliyordu. O nedenle biz de dayson sürdük öyle kapattık.
Abi bu klingrit conta istediğimiz gibi şekil alır mı. Çünkü eğimli bombeli yerler var tam ortasında. Dümdüz bir zemin değil.
Bir de bizimki dayson mastik sürdü ondan olabilir mi acaba?
Bu arada serviste orijinali bulamadım ama parçacı istersen 420 liraya getirtiriz diyor ??‍♂️
Emre Şimşek yazdı:
Korkulu rüya. Az sürse kaçırma ihtimali. Çok sürse içeri taşma ihtimali. En kötüsü de içerideki taşmış kısımları temizleyememe. Tamamen ustaya teslimiyet :) yapılabilecek şey, contanın kurumasını bekledikten sonra yağ doldurmak
Coşku Mert
Emre Şimşek yazdı:
dayson sürdüylerse zaten o işten de o ustadan da hayır gelmez, oldu olacak akvaryum silikonu sürselermiş.
victor reinz, glaser, elring... bunlardan biri mutlaka üretmiştir o karter contasını. güzelce yerine takar, sadece köşe yerlere de sıvı conta ile desteklersin. uygun torkuna göre karter civatalarını da sıkarsın çiçek gibi olur.
Okay Kaygusuz
Coşku Mert yazdı:
kacak varsa dayson mayson fayda etmiyor bunu külbürtör üst kapakta yasadım tecrübe edindim sonra üst kapagı kırdım cıkma birtane contalı kapak aldım sorun çözüldü.
Coşku Mert
motor aksaminda dayson zaten kullanilmaz. otomotiv icin uretilen ısıya dayanıklı sıvı conta sürülür
Emre Şimşek yazdı:
Klingrit ideal o tip zemin için
