Fiesta VI - Arka Cam Rezistans Sorunu
Erkan Dağli
Erkan Dağli
Arkadaşlar 2012 model fiestamın arka cam rezistansı çalışmıyor.Düğmede ki ışık yanıyor ama ne arka cam ne de yan aynalarda ki buğu gitmiyor.
Bu rezistansın bağlantı yeri veya soketini aracın neresinden kontrol edebiliriz bilenler yardımcı olabilir mi??
Alpay Sumer
Bir saat önce, Erkan Dağli yazdı:
Aracta buğu hic mi gitmiyor yoksa belirli bir yermi? Sigortasi var mi tam bilemedim ama varsa sigorta kontrol edilmeli. ayrica Baglanti noktasidan sirayla tum rezistanti kontrol etmelisiniz.bir yerde kopuk varsa (Cam filmi var ve bu sokulduyse zarar gormustur) enerji gecmiyordur.
Erkan Dağli
1 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Buğu hiç gitmiyor sanki hiç açılmamış gibi.Cam filmi yok fabrika çıkışlı karartılmış cam üzerinde ki yani bağlantı kopma gibi bi durumdan ziyade elektrik gitmiyor gibi çok ta anlamadığım için bi soketi falan varsa kontrol edeyim dedim elektrikçiye gitmeden önce
Erkan Dağli
54 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
ayna da çalışmıyor ise? sigorta veya rölesine bakmalı ?
35 dakika önce, Selçuk Bakış yazdı:
Sigorta ve röle kontrolü olarak oyumu kullanıyorum.
Elektrikçiye gitmeden hallolacak bişey değil galiba eyvallah
Sedat Demircan
12 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
benim de belli yerlerde kopukluk var acaba rezistanslar arasındaki kopukluğu giderici bir madde falan varmı?
Alpay Sumer
3 saat önce, Sedat Demircan yazdı:
Bisey vardi. Ama inanin suan hatirlayamadim.
Duzenleme: sagolsun @Mustafa Arıkan biliyormus
https://m.n11.com/henkel-loctite-circuit-3863-cam-rezistans-teli-tamir-seti-s2165-P163309472
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
11 dakika önce, Alpay Sumer yazdı:
Bu ürünü ben kullandım. Ancak sedan araca yapmak işkence. Aracın hb yada sw olması  lazım.
İşe yarıyor, sorunu çözüyor. Ancak dışarıdan bakıldığında tamir edilen yerler belli oluyor.
Ben araca film yaptırırken ipa ile camı sildiklerinden dolayı tamir ettiğim yerler eski haline dönmüş :) Yine yarısı çalışmıyor rezistansın :)
Sedat Demircan
Bir saat önce, Mustafa Arıkan yazdı:
teşekkr ederim.sedana içten yapmak zorunda olunduğu için mi zor dediniz.hb benimki zaten ama biraz pahalı geldi ya:)
Mustafa Arıkan
2 dakika önce, Sedat Demircan yazdı:
Evet sedan arabanın içeriden bunu uygulaması resmen işkence. :)  Biraz pahalı ama alternatifleri var mı bilmiyorum bakmak gerek.
  • 1 yıl sonra...
Umut Akgün
Herkese Merhaba,
Rezistansla ilgili farklı bir sorunum var. Yeni aldığım 2011 Titanium X aracımı ilk çalıştırdığımda arka cam rezistans düğmesine basıyorum, düğme üzerindeki ışık yanıyor rezistans açılıyor.  Kapatıp 1 dakika kadar sonra tekrar açmaya çalışıyorum açılmıyor. Arabayı stop edip çalıştırdığımda ilk 1 dakika içinde açılıyor fakat sonra hiçbir şekilde çalışmıyor. Sadece Ford üzerine çalışan bir elektrikçiye gösterdim, sigortaları kontrol etti, sorun yok. Daha önce hiç görmediği bir arıza olduğunu söyledi. Denediğimizde hava 13 derece civarıydı. Sıcak olduğu için açmıyor olabilir dedi. Arabayı yıkattım cam buğulandı açmaya çalışıyorum ama açılmıyor. Böyle bir sorun yaşayan oldu mu?
M. Asım Kahraman
Umut Akgün yazdı:
Herkese Merhaba,
Rezistansa akım veren röle arızalı olabilir, belli bir süre çalışıp tekrar çalışmaması röle kontaklarının ısınınca tekrar iletime geçmediği fikrini akla getiriyor. Aslında oto elektrikçi rahatlıkla o rölenin tetikleme alıp almadığını veya çıkış verip vermediğini kontrol edebilir.
Umut Akgün
M. Asım Kahraman yazdı:
Asım Bey çok teşekkürler. Farklı bir elektrikçiye gidip roleyi kontrol ettireceğim.
  • 2 yıl sonra...
Tayfun Gür
Umut Akgün yazdı:
merhaba sorun çözüldü mü benzer sorun bendede var bazen basıyorum çalışıyor buğu çözülüyor bazen basıyorum ışığı yanmıyor
Serkan Toker
Tayfun Gür yazdı:
 Işığı yanmıyorsa sigorta devresinde bir hata vardır. Işığı yanıp işini yapmıyorsa rölesi bozuk olabilir. Röleler birbirinin aynısı, yandaki röleyle yer değiştirip denenebilir..
  • Beğenme 1
Tayfun Gür
Serkan Toker yazdı:
teşekkür ederim cevapladığınız için bu gün torpidoyu yanlarından bastırarak açtım ama komple çıkartamadım dün hiç tepki vermiyordu düğme bu gün bastığımda röle sesi geliyordu komple kapağı sökemediğim için görebildiğim rölelerin üzerine elimi koydum çekme sesi geliyor ama sanki sigorta bloğunun altından bir yerden ses geliyor gibi bir türlü tespit edemedim sizin bilginiz var mı acaba bloğun altında da röle varmı ve kapağı komple çıkartmanın bir yolu var mı ?
Serkan Toker
Tayfun Gür yazdı:
50. saniyeden itibaren torpidoyu komple çıkarıyor, siz oraya kadar gelebildiniz mi ?
  • Beğenme 1
Serkan Toker
Kullanma kılavuzuna bakılırsa motorun yanındaki sigorta kutusunda 33 numaralı 20 Amperlik sigorta arka cam rezistansının sigortası, rölesini bulamadım. R2 için ısıtmalı ön cam demişler ama hatalı yazmış olabilirler..
Tayfun Gür
çok teşekkür ederim yarın iş dönüşü yapacak bir iş buldum kendime ? hayırlı akşamlar
