Uğur Orşen 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 Arkadaşlar benim 2005 model Citroen C4 aracım var dün akşamdan beri kapı kilitlerine anahtara basıyorum anında kitleyip geri açıyor kilitler ne yaptıysam olmadı yardımcı olabilecek varmı acaba Yorum bağlantısı
Osman Ozcan 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 Kapılardan biri açık kaldığında bahsettiğiniz olay oluyor genelde.Kontrol edin, kapılardan herhangi birinin kapanmasını inleten bir durum olup olmadığını teyit edin.Kemer dilinin arada kalması, kilit karşılığında kopma vb. durumlar olabilirLG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Uğur Orşen 20 Kasım 2018 Yazar Paylaş 20 Kasım 2018 Kapıları kontrol ettim hepsi kapalı fakat sol ön kapı kapalı olduğu halde bilgi ekranında sol ön kapı açık gösteriyor acaba kapı kilidi switchinde sorun olabilir mi. Yorum bağlantısı
Osman Ozcan 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 [emoji106][emoji114]Ondan olmalı.Dikkatle bir bakın Bir şey yapışmış veya araya sıkışmış olabilirLG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Ahmet Çankaya 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 (düzenlendi) sensörlerden biri arızalandığı için büyük ihtimal kapılardan biri yada bagajı açık olarak görüyordur. 20 Kasım 2018 tarihinde Ahmet Çankaya tarafından düzenlendi ekleme Yorum bağlantısı
Uğur Orşen 20 Kasım 2018 Yazar Paylaş 20 Kasım 2018 Kusura bakmayın pek bilgim yok araç konusunda Switch e bakabilmek için kapı döşemesini Sökmem gerekiyor galiba değilmi Ahmet bey sol ön kapı sensörü nerede oluyor acaba çünkü kapılar kapalı olduğu halde sol ön kapı açık gösteriyor bilgi ekranında Yorum bağlantısı
Osman Ozcan 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 Kusura bakmayın pek bilgim yok araç konusunda Switch e bakabilmek için kapı döşemesini Sökmem gerekiyor galiba değilmi Ahmet bey sol ön kapı sensörü nerede oluyor acaba çünkü kapılar kapalı olduğu halde sol ön kapı açık gösteriyor bilgi ekranındaO zaman hiç ellemeyinTercihen Citroen servisten ayrılmış bir elektrik ustasına başında durmak suretiyle baktırınLG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildiBen az buçuk anlıyorum C4 picassonun Stop ampulünü değiştirmeye kalktım Tornavidanın ucu aşındı Açabildiğime önceden kalma ampülü takayım dedim.Yanmıyor LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Osman Ozcan 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 Torx başlı vida idiNiyet LED ampul ile değiştirmekti ama ikincisi açılmayınca normal ampul bari olsun dedim.Değişen bir şey olmadıSol arka taraf yine yanmıyorLG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Yorum bağlantısı
Uğur Orşen 20 Kasım 2018 Yazar Paylaş 20 Kasım 2018 Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkürler ustaya gittim sol ön kapı Switch inin bozuk olduğunu söyledi ve Manisa akhisarda bir sürü parçacıya sorduk ellerinde olmadığını söylediler ustada kilit soketindeki kablolara bı işlem yaptı kilidi temizledi taktı şuan kapılar kilitleniyor fakat soldaki kapıları açsanız dahi bilgi ekranında sol ön kapı ve sol arka kapı kapalı gözüküyor ama sağdaki kapılar bilgi ekranında gözüküyor bende yapıcak birşey yok diye bu şekilde kullanıyorum ama arabam artık kilitleniyor. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 20 Kasım 2018 Paylaş 20 Kasım 2018 Geçmiş olsun, sorununuz tamir olmamış ama sorunu gizlemişler. Bana sorarsanız parçayı tedarik edip bu geçici durumu ortadan kaldırırsanız daha sağlıklı olur. 1 Yorum bağlantısı
Uğur Orşen 20 Kasım 2018 Yazar Paylaş 20 Kasım 2018 Doğru söylüyorsunuz Selçuk bey benim tahminim sol kapı sensörünü iptal etti bu şekilde çözdü olayı usta ama ben hafta sonu İzmir'e gidip tekrar parçayı arıycam bulamazsam mecburen bu şekilde kullanmaya devam edicem Çünkü kapı kilidi maalesef benim maaşım kadar yani çok pahalı. Yorum bağlantısı
