Fluence - Vites Kutusu Hararet Uyarısı
Bedirhan Şimşek
Bedirhan Şimşek
Merhaba sayın üyeler,  2012 model renault fluence 1.5 dci extreme edition otomatik vites aracımda vites kutusu hareret uyarısı, geri viteste gaz alıp geri gitmeme sorunu yokuşlarda vites sorunu yaşamaya başladım, bazen ileri viteste de gaz alıp gitmeme sorunu var. Şanzuman çok fazla kararsız. aracım 201.000 km de görüşleriniz nedir yapılacak işlem ve masraf boyutu hakkında öngörüde bulunabilir misiniz ?
Şanzıman yağı değiştimi ? Çok ciddi fark yaratıyor. Ancak yağ soğutucusu bir sebeple tıkandıysa onu onarmak lazım şanzımanı bozmadan.
Ali Gök
araç manuele alınca nasıl.
viteslerde 3. viteste özellikle takılıp vites büyütmeme olayı varmı ?
Cem Işık
Balata sorunu olarak düşünüyorum. Şanzıman balatası bitmeye yaklaştığında benzer tepkiler veriyor.
Hasann Polat
34 dakika önce, Cem Işık yazdı:
Şimdi eğer balata aşınması ise-ki büyük ihtimalle öyledir, bunu anlamak için benim önerim aracı Renault'un kendi cihazı olan Clip'e bağlatıp kavrama noktasını yeniden tanımladıktan sonra balata kalınlıklarına bakmak daha doğru olacaktır.Çünkü EDC şanzımanın balatası ve sök-tak işçilği ucuz değil tahmine dayalı işlem yaptırmaktansa böyle bir veri ile desteklemek daha doğru olur ve net bir şekilde durumu görebilirsin zaten
Ali Gök
Akü ne durumda. ben ilk aldığımda fluanceyi vites kutusu hareret mi ne bi uyarı yakmıştı. sonra sönmüştü
servis akü bitik şarj edicez dedi bide şanzımana yazılım güncelleme yapmıştı bidaha hiç yapmadı 50 k yol yaptım
Bedirhan Şimşek
Bir saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
hayır şanzuman yağı değişmedi. en kısa zamanda sanayiye uğrayacağım.
9 dakika önce, Ali Gök yazdı:
akü gebermiş olabilir. teşekkür ederim bir sanayiye uğramam lazım.
18 dakika önce, Hasann Polat yazdı:
Olabilir doğru söylüyorsunuz birkaç forumda 2012-2013 modellerde kronik EDC sıkıntısı olduğu yazıyor. benima aracımda 200 bini geçti km olarak heralde renault kullan at özelliğini bağırıyor.
hayır değişmedi bakım lambası yanıyor zaten en kısa zamanda sanayiye uğrayacağım. ama kronik hata olduğunu düşünüyorum fluance 2012 dizel edc grubunda.
Gökhan Tuna
EDC sanzimanli 2012 model Fleunce 4 sene kullandim, su anda ise 2016 model gene EDC sanzimanli bir Fluence kullaniyorum. Kabaca 7 seneden uzun bir zamandir EDC kullaniyorum; periyodik bakimlar ve yaptigimiz kazalar haricinde servise hic bir zaman gitmedik. Ancak 200K kilometrelerde bir EDC sanziman deneyimleme sansim olmadi hic.Kabaca 100K kilometrede ilk gunku gibi oldugunu soyleyebilirim sadece. Bu arada yanlis anlasilmasin, EDC muhtesem bir sanziman degil; ama beni hic uzmedi.
Alpay Sumer
İyi bir usta kontrol ederse tespiti kolay olacaktir.Balata bitmesi ihtimali yuksek.Oncesinde cekis sorunu vs yasadiniz mi?
tarihinde Alpay Sumer tarafından düzenlendi
Hasann Polat
3 saat önce, Gökhan Tuna yazdı:
97000 km'de 2014 makyajlı var bizde de. Gökhan bey'in dediği gibi gerçekten ilk günkü gibi. Birde servis bakımları esnasında kavrama noktası tanıtımı yaptırıyorum ara ara silkelese de güzel :D
