Eray İÇAÇAN 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 Merhaba arkadaşlar 2011 Fiesta 1.4 aracım var bir gün şehir içinde işten eve gelirken aracım normal devrinde 40 ile giderken motor arıza ışığı yaktı ve araç 60 km'yi geçmedi 2 gün aracım yattıktan sonra vakit bulup sanayiye götürdüm ve aracı bilgisayara bağlayıp önemli bir şey değil deyip hata kodunu sildiler (verilen hata kodunu bilmiyorum) aracım düzeldi daha doğrusu düzeldiğini sandım şehir içinde 50 60 maksimum 90'la gidince araçta bir problem olmadığını düşündüm. Şehir dışına gitmem icap ettiği bir gün yokuş olmayan bi yerde aracım 120'ye geldiğinde motor arıza ışığı yakıp gazdan keserek gaz yememeye başladı aracı sağa çekip kontağı açıp kapattıktan sonra motor arıza ışığı söndü biraz yokuş olan bir yerden geçerken araç 90'a geldimi tekrar motor arıza ışığı verip gazdan kesip yokuşu 40 km hızla çıkarttı kontağı açıp kapattığımda hiç bir sorun kalmıyor ancak 120'ye ulaştığım zaman veya yokuş bir yerde 90 km hızla geldiğimde aracım direk kendini yavaşlatıyor. Bu durumu daha önce yaşayan var mı? Sanayiye gitmeden fikri olan arkadaşlar varsa paylaşırsa benimle çok sevinirim şimdiden teşekkürler. Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 Hangi lamba yanıyor aracınızda? Ve ekranda verdi ise ne yazıyordu? Dişli çarka benzeyen lamba yandığı zaman araç güçten düşüyor. Fusion'da yaşamıştım. Yorum bağlantısı
Eray İÇAÇAN 29 Kasım 2018 Yazar Paylaş 29 Kasım 2018 Dişli çarka benzeyen 2. görselde ki yanıyor. Ekranda ise motor arızalı servise götürünüz diyor. Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 29 Kasım 2018 Paylaş 29 Kasım 2018 Araç sınırlama modunda çalışıyor. Güç kesmesi motoru korumak için. Mümkünse orjinal Ford arıza tespit cihazı olan bir yerde kod okutmanız gerekli. Benim araçta da aynısı oldu ve buji değişti. EGR ve MAF sensörlerinden de yaşayanlar var. Yorum bağlantısı
Eray İÇAÇAN 29 Kasım 2018 Yazar Paylaş 29 Kasım 2018 Cevabınız için teşekkür ederim umarım buji ile kurtulabilirim 😊 1 Yorum bağlantısı
Yusuf Berke 1 Aralık 2018 Paylaş 1 Aralık 2018 21 saat önce, Metin Taşcı yazdı: Aracınız gizli menusune girin o ekranda p0191 hatası görüyorsunuz rail yüksek basınc sensoru arızalı Gauge menüde o şekilde çıkmıyor hocam benim bildiğim. Hep kısa kodlar. Örneğin C121, E510 gibi. Bulunmuyor da internette. Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 2 Aralık 2018 Paylaş 2 Aralık 2018 Aracınız dizel mi? Mazot filtresi olabilir ama verdiği hata koduna göre işlem yaptırınız. Yorum bağlantısı
