Escort - Arka Silecek Nasıl Çalışıyor.
Emrah Yıldız
Emrah Yıldız
merhaba arkadaşlar bayağı bir sorum oldu bunaralar biliyorum hakkınızı helal edin ama bir sorum daha olacak bu 96 model ford escort hb lerin arka silecekleri nasıl çalışıyor kitapta yazan şekilde denemeler yaptım ama olmadı motorumu bozuk yoksa yanlış birşeymi yapıyorum. yaptığım işlem sağ silecek kolunu kendime doğru çekiyorum geldiği kadar zaten bir kademe geliyor ve çalışmıyor. ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
tarihinde Önder Özcan tarafından düzenlendi
Başlığın tamamını büyük harfle yazmıyoruz.
Yusuf Berke
Bir saat önce, Emrah Yıldız yazdı:
Arka silecek motoru sıkışmıştır. Kullanılmayınca pas tutabiliyor. Su atıyor mu arkaya?
Coşku Mert
kolu bir defa kendinize cekince arka silecek çalışır, br defa daha çekince arka su fiskiyesi calisir. hb de standardi budur.
sedan model aracin kolunu takmış olabilirler veya kol bozuk olabilir
Alpay Sumer
3 saat önce, Emrah Yıldız yazdı:
merhaba arkadaşlar bayağı bir sorum oldu buaralar biliyorum hakkınızı helal edin ama bir sorum daha olacak.....
Hicbir sorun yok.. Amac bu zaten.
istediginiz zaman herturlu sorun da yardimci olmaya calisiriz seve seve.keyifli forumlar.
Emrah Yıldız
6 saat önce, Yusuf Berke yazdı:
su atıyor hocam ama silecek çalışmıyor bir plastik bölümü söküp bakmak lazım ozaman yağlasammı acaba.
5 saat önce, Coşku Mert yazdı:
çoşku hocam kesinlikle söylediğiniz gibidir o zaman çünkü kendime bir defadan fazla çekemiyorum ve su atmayı düğmeye basınca atıyor. peki sizce koldan dolayı elektrik gitmiyor olabilirmi sileceğe. teşekkürler.
4 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
sağolun alper hocam ilk defa bir foruma kayıt oldum sizin sayenizdede çok verimli olacağına inanıyorum.
Coşku Mert
evet olabilir. çünkü sedanlarda arka silecek ve fiskiye olmadigi icin doğal olarak kolda o hatlara komut iletecek mekanizma bulunmuyor.
benm tahminim ve anlattıklarınıza bakılırsa hb araca sedan kol takılmış
İnan Çınar
28 dakika önce, Coşku Mert yazdı:
Coşku Bey, eğer sedan kolu takılı olsa su da püskürtmez  arkaya. Aynı kolu kullanan  fiesta aracımda  sedan escort kolu takılı idi. Arka için kolda mekanizma olmayınca su da püskürtmüyordu. Ayrı  bir hat çekerek  ek bir düğme  koyduk ve sadece silmek amaçlı kullanıyordum.
Eğer arkaya su  püskürtüyor ama silmiyorsa silecek kolu  açık konuma alıp  tornavida sapı gibi bir şeyle  arka cam altında kalan motoruna  vurarak  çalıştırmayı deneyin. Tecrübe  ile  sabit. Oksitlenme  vb. sebeplerle çalışmasına engel olabiliyor. Bu işlemden sonra tekrar vurmaya gerek kalmadan uzun süre çalışıyor.
Coşku Mert
Inan bey arkadas zaten su puskurtmedigini de belirtmiş. koldaki düğmeye basinca su puskurttugunu yazmis. escortlarda koldaki dugmeye basinca ondeki su fiskiyesi calisir sadece. sayet sedan aracin kolu takili olmasa hb kol takili olsa kendine kolu 2 defa mekanizmasi da aktif olmus olurdu.
Coşku Mert
ayrıca birşey daha aklıma geldi. başıma da gelmişti hatta... bagaj kapağı kenarında 3 tane pin var alt yüzeye temas ederek devreyi tamamlayan. o pinlerin arkasındaki kablolarda hareketten dolayı kopabiliyor. cam sileceği hattı da o kabloların birinden geçiyor. bir kontrol etmekte fayda var
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
Emrah Yıldız
3 saat önce, Coşku Mert yazdı:
benim pinlere baktım bir tanesi yok büyük ihtimal dediğiniz gibi bu pinlerden elektrik devresi tamamlanıyorsa benimkisi eksik önce bu pinleri halledip sonra olmaz ise inan çınar hocamın dediği işlemi yapacağım. çok teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için.
Yusuf Berke
O pinleri hallettikten sonra yine çalışmaz ise motora biraz WD-40 müdahalesi gerekebilir. Benim arka silecekte sıkıntılı, ilk sahibi sileceği hiç kullanmamış. Zamanla tıkanmış. WD-40 biraz oynattı ama sonuç yok bende. Sizde işe yarayabilir.
Emrah Yıldız
10 saat önce, Yusuf Berke yazdı:
teşekkürler yusuf hocam aynen öyle yapacagım.
  • 3 yıl sonra...
Fatihh Kılıç
3 tane pim yerine tam oturmalı yoksa silecek çalışmaz.  Eğer oturmuyor diye tereddüt varsa arkasında küçük bir düzenek var. Kırık olabilir.  O da sağlamsa arka silecek sigortası veya rölesindendir.
