Emrah Yıldız 20 Aralık 2018 Paylaş 20 Aralık 2018 arkadaşlar aracım sağ ön kapıdan su alıyordu, bununla ilgili bir konu açmıştım birkaç yağmurda su almadı bende sorun çözüldü diyede belirttim ama bugün aracımda aynı yerden yani sağ ön yolcu paspasları su içinde nerdeyse. elim ile yokladım akünün ordan mı geliyor diye yukarılar kuru. kapıdada ciddi bir belirti yok ? yarın yağmur kesiliyor sabah kontrol edecegim bana izlemem gereken yollar hakkında bilgi verebilirmisiniz? şimdiden çok sağolun. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 20 Aralık 2018 Paylaş 20 Aralık 2018 işlem yaptığınız kapıdaki parçayı kontrol edin bakalım yapışkanı açılmış olmasın. çünkü silikon iyi tutunmaz yüzeye ve parça atmış olabilir. aynı yerden su geliyorsa dayson gibi güçlü bi mastikle yapıştırın 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 20 Aralık 2018 Paylaş 20 Aralık 2018 işlem yaptığınız kapıdaki parçayı kontrol edin bakalım yapışkanı açılmış olmasın. çünkü silikon iyi tutunmaz yüzeye ve parça atmış olabilir. aynı yerden su geliyorsa dayson gibi güçlü bi mastikle yapıştırınçosku hocam sizin söylediginiz gibi yapmıştım ama kapıyı takarken silikon tutmamış olabilir bir bakayım. Ama ben yarın1. aküyü söküp altına bakmak istiyorum ne durumda diye?2. arabayı yıkayıp kapıdan kaçırıp kaçırmadığına bakayım.bu arada kalorifer peteği ihtimali yok sayıyorum çünkü elimi sürdüğümde antifiriz diye birşey bulaşmıyor doğrumu düşünüyorum? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 20 Aralık 2018 Paylaş 20 Aralık 2018 kalorifer peteginden olmasi düşük ihtimal. emin olmak adina sogutma sivisinin seviyesini kontrol edebilirsiniz. bakilacak yerler belli. akü alti. kapi dosemesinin ici. bir de ön cam kenar fitilleri 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 20 Aralık 2018 Paylaş 20 Aralık 2018 kalorifer peteginden olmasi düşük ihtimal. emin olmak adina sogutma sivisinin seviyesini kontrol edebilirsiniz. bakilacak yerler belli. akü alti. kapi dosemesinin ici. bir de ön cam kenar fitilleri çoşku hocam soğutma suyuna bakayım ardından akü altına bakayımardından kapı içineama bu cam kenar fitillerine nasıl bakacagımı bilmiyorum?yani gözle kontrol edip bir sırıtma varmı yokmu diye bakayım o zaman. [emoji1303] Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 20 Aralık 2018 Paylaş 20 Aralık 2018 Ön camın oradaki plastik ızgaralar ve polen filtre kabınızı kontrol ediniz. 1 Yorum bağlantısı
İnan Çınar 20 Aralık 2018 Paylaş 20 Aralık 2018 2 dakika önce, Sani Gerşon yazdı: Ön camın oradaki plastik ızgaralar ve polen filtre kabınızı kontrol ediniz. Artı olarak silecek kollarının altında, motordan sürücü kabinine giren kablo demetinin içinden geçtiği lastik tıpa var. Ön camdan aşağı akan sular onun arasından sürücü kabinine giriyor. Eğer Şoför tarafı ise bu kısmı kontrol edin. Yolcu tarafı ise Sani'nin bahsettiği polen filtre kabını kontrol edin. 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 20 Aralık 2018 Paylaş 20 Aralık 2018 Ön camın oradaki plastik ızgaralar ve polen filtre kabınızı kontrol ediniz.hocam araç klimasız yinede polen filitresi varmıdır? hem plastik ızgaralarda neye dikkat edeceğim? oradaki deliklere pas varsa onlaramı hocam? ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Artı olarak silecek kollarının altında, motordan sürücü kabinine giren kablo demetinin içinden geçtiği lastik tıpa var. Ön camdan aşağı akan sular onun arasından sürücü kabinine giriyor. Eğer Şoför tarafı ise bu kısmı kontrol edin. Yolcu tarafı ise Sani'nin bahsettiği polen filtre kabını kontrol edin.diğer tüm paspaslar kuru yalnızca ön yolcu paspası su içinde daha önce kapıdan aldığını kesin gördüm ama şuan emin değilim çünkü bir iz yoktu kapıyda sözde halletmiştim yarın bakıp bilgi vereceğim inan hocam çok sağolun. 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 1 Ocak 2019 Paylaş 1 Ocak 2019 Sorun çözüldü!!! sağ ön kapıyı söktüm tertemiz yapmışım:) aküyü söktüm altı çok kotü olmasada suyu ordan alıyormuş iki çelik silikon aldım ve o batlarda sac kestim çelik silikonu basıp sacı üstüne koydum sonuç şuan için sevindirici bu kadar kar ve yapmura rağmen kupkuru. [emoji1303] ilgilendiğiniz için hepinize teşekkür ederim. 4 Yorum bağlantısı
