Murat Öngür
Harici Disk Kopyalama Sorunu
Murat Öngür
Merhabalar
Harici 1 tb diskimde şöyle bir sorun var disk den pc ye veri kopyalarken bir sorun yok yalnız pc den disk e bir şey kopyalamak istediğimde sıkıntı yaşıyorum , kopyalama başlıyor sonra 0 kb kadar düşüyor yani anlayacağınız kopyalamıyor, diski boşaltıp formatladım kutusu bozukdu kutusunuda değiştirdim ama yok nafile bir çözüm bulamadım olmadı , en bu akşam direk kasaya bağlıyıp deneyeceğim bakalım o şekilde olacak mı.
Sizlerin bildiği başka bir yöntem var mı ? Yada bildiğiniz herhangi bir program var mı dır ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Elektrik yetersiz geliyor olabilir. Cift usb port kablosu olan micro usb kablo ile deneyin. Notebook ise ayrıca adaptörünü takın.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
usb kablosu değiştiniz mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
4 saat önce, Ali Darbaz yazdı:
kablo yeni farklı kablolarda denedim ama yok bet sektörü oldu galiba 🙁
4 saat önce, Çağlar Bayur yazdı:
değişti abi zaten kablo yeni ama yok olmadı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Erdoğan Temur
Küçük dosyaları kopyalarkende aynı durum var mı ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mehmet YILDZ
14 saat önce, Murat Öngür yazdı:
Merhabalar
Eğer düşmeden değilde normal kullanımdan badsector açtı ise genelde bu diskin ilk bölümlerinde oluşuyor. Disk yönetimine gir diski komple sil (format değil). Daha sonra 100gb lık bir alan oluştur. Peşinden kalan alanla yeni bir bölüm daha oluştur. Sonra ilk bölümü yeniden yok et. Badsector varsa o yok ettiğin bölümde kalacağı için takılma donma gibi sorunlar yapmaz
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
9 saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Var ama mb olarak küçük olduğundan kopyalama hızı düşene kadar kopyalama bitiyor yani kopyalıyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Erdoğan Temur
Başka bilgisayarda denediniz mi? Problemin pc de mi yoksa ext. hdd mi onu tespit etmiş olursunuz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Öngür
Bir saat önce, Erdoğan Temur yazdı:
Denedim sorun pc de bios ortamından ayarları kontrol edeceğim kapalı mı diye
Mesajı paylaş
Mesajın linki
