Mehmet Kılınç 12 Aralık 2018 Paylaş 12 Aralık 2018 (düzenlendi) İyi günler. Aranıza yeni katıldım. Şöyle bi sorunum var. Aracım fotoğrafta çalışır durumda lambalar yanmaya devam ediyor. Hararet, devir, km göstergesi çalışmıyor. Bazen kafasına eserse çalışıyorlar. Hepsi aynı anda çalışıyor. Hepsi aynı anda devre dışı kalıyor. Göstergeler çalıştığı an lambalar sönüyor. http://hizliresim.com/gnVpm3 Fotoğtaf alıntıdır. Ama sorun aynı çözüm bulamadım. Yardımcı olur musunuz ? 12 Aralık 2018 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Aralık 2018 Paylaş 12 Aralık 2018 Merhaba, hoş geldiniz.. Çözüm için bir şey yapıldı mı.. Evet ise ne yapıldı ? Yorum bağlantısı
Mehmet Kılınç 12 Aralık 2018 Yazar Paylaş 12 Aralık 2018 Merhaba, hoş geldiniz.. Çözüm için bir şey yapıldı mı.. Evet ise ne yapıldı ?Merhaba hoş buldum. Çözüm için bişey yapılmadı. Sorunun neden olduğunu bilmiyorum. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 12 Aralık 2018 Paylaş 12 Aralık 2018 soketlerinde oksidasyon vardır yada arkasındaki devre kartı çatlamıştır. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kılınç 12 Aralık 2018 Yazar Paylaş 12 Aralık 2018 soketlerinde oksidasyon vardır yada arkasındaki devre kartı çatlamıştır.Soketlerde bi oksitlenme görmedim. Devre kartı çatlamış ise değişir mi yoksa komple kadranın yenisi mi alınması lazım. Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi Yorum bağlantısı
Osman Özcan2 12 Aralık 2018 Paylaş 12 Aralık 2018 İyi günler. Aranıza yeni katıldım. Şöyle bi sorunum var. Aracım fotoğrafta çalışır durumda lambalar yanmaya devam ediyor. Hararet, devir, km göstergesi çalışmıyor. Bazen kafasına eserse çalışıyorlar. Hepsi aynı anda çalışıyor. Hepsi aynı anda devre dışı kalıyor. Göstergeler çalıştığı an lambalar sönüyor. http://hizliresim.com/gnVpm3 Fotoğtaf alıntıdır. Ama sorun aynı çözüm bulamadım. Yardımcı olur musunuz ? Geçmiş olsun.Ford focus MK1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kılınç 12 Aralık 2018 Yazar Paylaş 12 Aralık 2018 Geçmiş olsun.Ford focus MK1Sağolun Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi Yorum bağlantısı
İnan Çınar 12 Aralık 2018 Paylaş 12 Aralık 2018 6 dakika önce, Osman Özcan2 yazdı: Ford focus MK1 6 dakika önce, Mehmet Kılınç yazdı: Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi Mehmet Bey forumumuza hoşgeldiniz. Tapatalk imzamizi kapatalım lütfen. Yorum bağlantısı
Mehmet Kılınç 12 Aralık 2018 Yazar Paylaş 12 Aralık 2018 Mehmet Bey forumumuza hoşgeldiniz. Tapatalk imzamizi kapatalım lütfen.Hoş buldum. Tamamdır hallettim. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 12 Aralık 2018 Paylaş 12 Aralık 2018 1 saat önce, Dogan Arsiray yazdı: soketlerinde oksidasyon vardır yada arkasındaki devre kartı çatlamıştır. Evet kısa ve net cevap bu.. Bir saat önce, Mehmet Kılınç yazdı: Devre kartı çatlamış ise değişir mi yoksa komple kadranın yenisi mi alınması lazım. Genelde elektronikçiler onarıyor.. Lehimler tazelenince düzeliyor .. Yorum bağlantısı
Mehmet Kılınç 12 Aralık 2018 Yazar Paylaş 12 Aralık 2018 Genelde elektronikçiler onarıyor.. Lehimler tazelenince düzeliyor .. Tamam teşekkür edeyim bi bakıyım. Yorum bağlantısı
Ferhat Genç 12 Aralık 2018 Paylaş 12 Aralık 2018 C-Max aracımda çok uğraştım. Araba ile seyir halindeyken göstergedeki tüm ışıklar yanıyor, hız ve devir göstergesi çalışmıyordu. İşin kötü tarafı gaz pedalı da çalışmıyordu. Sinirlendim bir kere göstergenin üstüne vurdum düzeldi Durum böyle olunca göstergenin arkasındaki sokette oksidasyon var diye düşündüm fakat sorun yoktu. Göstergeyi söküp ana kartına cep telefonculardaki büyüteç ile baktık, bir tane lehimde çatlak vardı. Lehim yapıldı sorun kalmadı. Sizdeki problem de yüksek ihtimal bu şekilde. Ufacık bir lehim çatlağı aracın yolda kalmasına mani oluyor, çok ilginç... 3 Yorum bağlantısı
Mehmet Kılınç 12 Aralık 2018 Yazar Paylaş 12 Aralık 2018 C-Max aracımda çok uğraştım. Araba ile seyir halindeyken göstergedeki tüm ışıklar yanıyor, hız ve devir göstergesi çalışmıyordu. İşin kötü tarafı gaz pedalı da çalışmıyordu. Sinirlendim bir kere göstergenin üstüne vurdum düzeldi [emoji4] Durum böyle olunca göstergenin arkasındaki sokette oksidasyon var diye düşündüm fakat sorun yoktu. Göstergeyi söküp ana kartına cep telefonculardaki büyüteç ile baktık, bir tane lehimde çatlak vardı. Lehim yapıldı sorun kalmadı. Sizdeki problem de yüksek ihtimal bu şekilde. Ufacık bir lehim çatlağı aracın yolda kalmasına mani oluyor, çok ilginç...Geçmiş olsun ben iyice bir baktırıyım 1 Yorum bağlantısı
Murat Korkmaz2 6 Ocak 2019 Paylaş 6 Ocak 2019 Aynı sorun bendede var çözüme ulaşıldımı Yorum bağlantısı
Mehmet Kılınç 6 Şubat 2019 Yazar Paylaş 6 Şubat 2019 Abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım sorunumu çözdüm. Km sensörünü ve km soketini değiştim ve tüm sorunum çözüldü. 2 Yorum bağlantısı
