Hamza Uğur 26 Aralık 2018 Paylaş 26 Aralık 2018 Slm 97 escort hb cfi ztec motor arabam çok sık buji ve kablo bozuyor LPG fazla yakıyor patlatma yapıyor ne yapabilirim Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 26 Aralık 2018 Paylaş 26 Aralık 2018 kullandiginiz urunler orjinal mi peki? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 27 Aralık 2018 Paylaş 27 Aralık 2018 lpg sirali sistem mi eski tip duz sistem mi? buji ve kablo olarak motorcraft kullanın. yan sanayiler randiman vermez. 1 Yorum bağlantısı
Emrah Yıldız 27 Aralık 2018 Paylaş 27 Aralık 2018 hamza hocam benim aracım karbüratörlü ve benim aracın hava filitresinin kutusu kapalı. bu konuda yaptığım araştırmalara göre hava filitresinin kutusunun girişini kısmen kapatıp patlatmayı kesiyorlar ve ancak o şekilde gaz ayarı yapılabiliyormuş bu şekildede az lpg harcıyor. ancak benzinde pek randumanlı çalışmıyor bu sefer ama yinede idare ediyor. Yorum bağlantısı
Hamza Uğur 27 Aralık 2018 Yazar Paylaş 27 Aralık 2018 Evet motor cfi Teknokta motorlarda bu sorun çok oluyormuş ne yapacağımı şaşırdım Hepinize ilginiz için tşklr Buji kablo bobin hepsi orijinal motocraft Yorum bağlantısı
Hamza Uğur 27 Aralık 2018 Yazar Paylaş 27 Aralık 2018 Bide şunu ekleyeyim kalorifer i açtığımda içeri bayağı gaz kokusu doluyor dışardanda geliyor kontrol ettirdim bir kaç otogaz yerine kaçak yok dediler Yorum bağlantısı
Hamza Uğur 27 Aralık 2018 Yazar Paylaş 27 Aralık 2018 Bide şunu ekleyeyim kalorifer i açtığımda içeri bayağı gaz kokusu doluyor dışardanda geliyor kontrol ettirdim bir kaç otogaz yerine kaçak yok dediler Çağlar abi yardım ltfn arabamı seviyorum vazgeçmek istemiyorum Yorum bağlantısı
Coşku Mert 28 Aralık 2018 Paylaş 28 Aralık 2018 (düzenlendi) cfi yazdiginizi gormemisim. mecbur duz lpg baglanmistir. bunun icin resimdeki gibi hava filtre kutusuna lpg patlatma kelebegi diye bi kapak takiliyor. bunu tavsiye ederim. bir de iyi bir gaz ayari yaptirin 28 Aralık 2018 tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Aralık 2018 Paylaş 28 Aralık 2018 cfi motorlar tek nokta enjeksiyon, bunlara karbüratörlü motorlar için olan lpg yi monte ediyorlar, sonra dert bitmiyor. olması gereken tek büyük lpg enjektörü ile sıralı sistem denen kiti takmak. sıralı denen de 4 enjektör var geri aynı beyin vs. karbüratörlü tip lpg durmadan püskürtür durur. koku/patlama/vs. dertler bu yüzden. olmaması gereken bir lpg kitini tam verimli kullanamassınız, en ekonomik olarak şuna uğraşılabilir: boğaza monte edilen mikser denen parça üstünde çalışılabilir, tempra boğazı veya tempra tip mikser (her ne ise) parçayı (tempra karbüratör altında olan bir parça) bunu temin edip motora uyarlanaırsa lpg den en iyi verim alınabilir. benzinde çalışmada düzensizlik yapabilir ama. 1 Yorum bağlantısı
Hamza Uğur 28 Aralık 2018 Yazar Paylaş 28 Aralık 2018 16 saat önce, Coşku Mert yazdı: cfi yazdiginizi gormemisim. mecbur duz lpg baglanmistir. bunun icin resimdeki gibi hava filtre kutusuna lpg patlatma kelebegi diye bi kapak takiliyor. bunu tavsiye ederim. bir de iyi bir gaz ayari yaptirin Öncelikle tşk edrm bu parçayı nerden Temin edebilirim 6 saat önce, Çağlar Bayur yazdı: cfi motorlar tek nokta enjeksiyon, bunlara karbüratörlü motorlar için olan lpg yi monte ediyorlar, sonra dert bitmiyor. olması gereken tek büyük lpg enjektörü ile sıralı sistem denen kiti takmak. sıralı denen de 4 enjektör var geri aynı beyin vs. karbüratörlü tip lpg durmadan püskürtür durur. koku/patlama/vs. dertler bu yüzden. olmaması gereken bir lpg kitini tam verimli kullanamassınız, en ekonomik olarak şuna uğraşılabilir: boğaza monte edilen mikser denen parça üstünde çalışılabilir, tempra boğazı veya tempra tip mikser (her ne ise) parçayı (tempra karbüratör altında olan bir parça) bunu temin edip motora uyarlanaırsa lpg den en iyi verim alınabilir. benzinde çalışmada düzensizlik yapabilir ama. Çağlar abi biraz detay verebilirmisin bahsettiğin lpg sistemlerinden hangisi kesin çözüme kavuşturur Yorum bağlantısı
Coşku Mert 29 Aralık 2018 Paylaş 29 Aralık 2018 kapak lpgcilerde veya internette lpg parcacilarinda satılıyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Aralık 2018 Paylaş 29 Aralık 2018 12 saat önce, Hamza Uğur yazdı: Çağlar abi biraz detay verebilirmisin bahsettiğin lpg sistemlerinden hangisi kesin çözüme kavuşturur sıralı sistem takılacak yani bildigğimiz enjektörlü ler için olan , ancak buna büyük tek lpg enjektörü takılacak o parça biraz zor her firmada olmaz, olan firma var mıdır onu da sormalı. Bir zamanlar gasitaly diye bir firma vardı, artık yok (sanırım) onlar da vardı mesela. bir de tek enjketörlüye ayar yapabilecek, uzaydan gelmiş marslı görmüş gibi kaçmayacak bir bayi bulmak lazım Yorum bağlantısı
Beytullah Kabadayı 8 Ocak 2019 Paylaş 8 Ocak 2019 günaydın bende böyle bir sorun yaşamıştım benim araçta patlatıyordu hatta hava filtresi şu mantar gibi olandan takmışlar kendi filtresi coşku mert beyin resimdekinin aynısıydı ama kutu her yerden kırık olduğu için mantar filtre takmışlar bende tesadüfen buldum arızayı benim 2 buji çalışmıyormuş 4 tane buji buji kablosu ve orjinal filtresini aldım taktım şimdi ses bile kalmadı patlatma gitti valla araç kendine geldi Yorum bağlantısı
