Bedirhan Şimşek
Fluence - Bagaj Kendiliğinden Açılıyor
Bedirhan Şimşek
Merhaba sayın üyeler yine saçma bir fluence arızasıyla karşı karşıyayım.
Bu sefer ki durum biraz enterasan ;
Araç kendi kendine bagaj açıyor ve ekrandada sesli, yazılı olarak bildiriyor. 10 dakika sonrada kapanıyor. Bazen bagaj hiç açılmıyor sıkışıyor bazende anlamsızca açılıyor.
Sanayide gösterdiğimde sorun ara sıra olduğu için ( haftada 4-5 ) kesin birşey söyleyemeyiz kilitden de olabilir sistemdende beyindende cevaplarını aldım.
kilit fiyatı sorduğumda 650 tl gibi bir ücretden bahsettiler.
Var mıdır fikri olan ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Konunuzu uygun basliga tasidim bilginize.
Bence elektriksel bir problem gibi gorunuyor.Sigortasi vs varsa kisa sureli cikarmakla baslayabilirsiniz.peki araci kilitleme yaptiginizda da aciyor mu?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Harun Kocaçalışkan
Anahtarda bagaj açma var mı?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bedirhan Şimşek
Bir saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Yazdıktan sonra fark ettim yanlış olduğunu taşıyamadım bir türlü teşekkür ederim.
Bazen kilitleme yaptığımda kilitlemiyor geri atıyor.
Bir saat önce, Harun Kocaçalışkan yazdı:
var ama o da işe yaramıyor malesef.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
kart mi anahtar mi? sani bey nokta atis yapmis ama yine de belki ise yarar diye yazdim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bedirhan Şimşek
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Bagaj açma düğmesinde sorun var. Kroniktir. Düğme değişince durum düzelmesi gerekiyor.
Şu parça sorunlu olmalı.
https://www.otoerdem.com/renault-fluence-bagaj-kilit-acma-dugmesi-906061562r-urun-29386.html
200.000 km geçtikten sonra araba inanılmaz şapşallaşmaya başladı tabiri caizse. Düğme bazen açıyor bazen açmıyor düğmede bir problem olabilir belki ama kapalı halde kendi kendini açması sonra tekrar kapatmasını çözemedim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Fiyat cok uugun zaten alinip denenebilir bence..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bedirhan Şimşek
Anahtar Alpay Bey.
haklısınız bagaj açma düğmesini bir deneyeceğim. @Sani Gerşon çok teşekkürler parça linkine kadar zahmet edip göndermişsiniz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
3 dakika önce, Bedirhan Şimşek yazdı:
Düğme dediğimiz aslında bir switch. Oradan yağmur suyu aldığı için 200bin km yine iyi dayanmış. Genelde 80bin'i zor görüyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
bagaj kapağına giden tesisatta kısa devre başlamıştır
Mesajı paylaş
Mesajın linki
80 binde iken değişti demekki :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
