Mondeo IV - P2566 Arızası
İlker Dinçerr
İlker Dinçerr
Hepinize merhabalar. 2011 2.0 dizel (155.000 km)  mondeo kullanıcısıyım. Çözülemeyen bir sorunum var; geçen hafta aracın aküsü bitti 6-7 marş basıp zorladım belki çalışır diye ama nafile. Sonrasında araca yeni bir akü aldım (Varta 82 Amper). Aküyü taktıktan 1 saat sonra motor arıza lambası yandı, bilgisayara bağladığımızda p2566 (turboşarj takviye kumanda konumu algılayıcısı devre dışı) ikazı verdi. Turbo  basınç sensörü , iki tane westgate pozisyon sensörü değişti. Bu parçalar değişince  arıza lambasını kendiliğinden söndü. Ertesi gün tekrar yandı, bir ara söndü 2 gündür de aralıksız yanıyor.Bizim usta biraz deneme yanılma yoluyla gidiyor sanırım, sonuç olarak 1500 TL gitti ortada bir çözüm yok.
Usta turbonun içine baktığını ve gayet sağlıklı olduğunu söylüyor. Yakıt tüketimi 9-9,5 Lt civarlarında (sürekli kısa mesafe ve yokuş). 110 120 den sonra gazdan çekip tekrar yüklendiğim de tatlı bir ıslık sesi de geliyor belli belirsiz.160 km hıza kadar aracın hızlanması iyi ama sonrası biraz nazlı gidiyor, 200ü geçtiğini de daha göremedim. Sabit giderken dip gaz yaptığımda arkadan duman atma var, ama boşta gaz verdiğimde böyle bir durum yok. Sorunum ve araç hakkında aklıma gelenler bunlar.
Forumda buna benzer bir konu açılmış, birisi turbo büyütmüş ve bu hatayı almış ama ne şekilde çözdüklerini tam anlayamadım. Bu konuda bir çözüm öneriniz ya da beni Ankara'da yönlendirebileceğiniz birileri var mıdır ? Şimdiden teşekkür ediyorum.
demekki kablolamasında bir problem var o sensörlerin. gövdeden şase alıyor dur belki. en kötü ihtimalle motor kontrol ünitesinde bir problem vardır.
İlker Dinçerr
Bir saat önce, Alpay Sumer yazdı:
hata kodunu sildirip tekrar kontrol edin.
Sildiriyorum ama bazen birkaç saat bazen de birkaç gün sonra tekrar yakıyor
30 dakika önce, Dogan Arsiray yazdı:
 Ustanın dediğine göre kablolamada vs bir problem yok umarım motor kontrol ünitesine kadar uzanmaz bu iş
motor kontrol ünitesinin soketlerini de, turbonun üzerindeki soketleri de kuru kontak spreyi ile temizlemek lazım.
Serkan Karakoca
1 saat önce, İlker Dinçerr yazdı:
konuyu açan bendim
turbonun wastegate ini başka aynı tip wastegate ile  komple değiştirip baktınızmı ?
taktığınız pozisyon sensörleri sıfırmı ? milimetrik ayarı var takarken :) pozisyonu  0.5mm kaçsa bile hata devam eder ....
tarihinde Serkan Karakoca tarafından düzenlendi
İlker Dinçerr
2 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
konuyu açan bendim
Sensörler sıfır değil sanırım başka araçtan söküldü.Milimetrik ayar olayını yapamamış olabilirler, çünkü daha önce böyle bir işlem yaptıklarını sanmıyorum.Üstadım  Yarın aracı tekrar götüreceğim yine yapamazlarsa , siz bu sorunu nerede çözdünüz bende gitsem oraya olurmu?
2 saat önce, Dogan Arsiray yazdı:
Yarın onu da yaptırayım, teşekkür ederim
Serkan Karakoca
1 dakika önce, İlker Dinçerr yazdı:
ben kendim çözdüm :) yalnız turbo bizde motorun ön bölümünde sizde arka bölümde lifte almadan turboyu sökmeden olmaz o iş ...05413557595 telefonumdan iletişime geçerseniz yardımcı olmaya çalışayım ...
Mustafa Ortataş
P2566 koduna ne sebep olur?
P2566 sorun koduna, aracın hava giriş sisteminde, vakum kaçağı, kirli hava temizleyici veya sıkışmış bir atık kapağı da dahil olmak üzere çeşitli problemler neden olur. Bir P2566 kodunun diğer yaygın nedenleri, turboşarj ile egzoz manifoldu arasındaki gevşek cıvatalar, hatalı bir intercooler, hatalı boost sensörü, arızalı intercooler, boost sensörü devresinde hatalı kablolama, boost sensöründe gevşek veya hasarlı bir konektör ve arızalı bir arızadır. turbo tarafında. Turbo başarısızlığı, çoğu zaman turboşarj ana şaftına yetersiz bir yağ beslemesi ile ilişkilidir, bu da bir kırık turbo mahfazasına ek olarak bir arıza dahil turbo yatağı ve hasarlı çark bıçakları ile ilgili bir sorunla sonuçlanır.
P2566 kodunun belirtileri nelerdir?
P2566 arıza kodunun belirtileri arasında azaltılmış hızlanma, egzozdan duman, kirli bujiler, turboşarjın aşırı gürültüsü ve normalden daha yüksek motor ve şanzıman sıcaklıkları bulunur.Diğer yaygın semptomlar arasında turboşarj atık kapağından ve çevresindeki hortumlardan çıkan tıslama sesi ve düşük motor performansı bulunmaktadır. Bu kodun diğer bazı göstergeleri anormal yükseltme basıncı seviyeleri, motor tekleme ateşinin depolanması ve çarpma sensörü kodlarıdır. Tamirci ayrıca yüksek motor sıcaklıklarından kaynaklanan silindir patlamalarını da arayabilir.
Bir tamirci P2566 kodunu nasıl teşhis eder?
Gelişmiş bir tarayıcıya ek olarak, bir P2566 hata kodunu doğru şekilde teşhis etmek için bir tamircinin bir takviye basınç göstergesi, vakum göstergesi, kadran gösterge seti ve el tipi bir vakum pompasına ihtiyacı vardır. Tamirci gerekli araçları topladığında, şu şekilde teşhise devam etmelidir:
  • Motor çarpması ve yanlış ateşleme ile ilgili tüm kodları silin.
  • Tüm turbo giriş ve ara soğutucu hortumlarını sızıntı, çatlak ve genel sızdırmazlık açısından inceleyin.
  • Herhangi bir gevşek cıvata arayarak turboyu stabilite açısından kontrol edin.
  • Turboyu kontrol ederken gazı harekete geçirmek için bir güçlendirici kullanın. Basıncı 19 pound'un üzerine çıkarırken boost göstergesine dikkat edin.
  • Tüm kabloları ve konnektörleri hasar bakımından inceleyin.
  • Atık kapağının olması gerektiği gibi açılıp kapandığını görmek için aktüatör vanasını elle bağlamak için bir vakum pompası kullanın.
  • Motorun soğumasına izin verin ve turbo içini duran yağ için görsel olarak kontrol edin.Ayrıca, turbo boyunca hava akışını tahrik eden pervanenin iyi durumda ve çalışır durumda olduğundan emin olun.
  • Turboşarjörün vakum seviyelerini bağlı bir vakum ölçer ile kontrol edin.
  • Bir dijital volt / ohmmetre kullanarak turbo elektrik devresini ve konnektörleri uygun voltaj ve topraklama için test edin.
  • Kodu silin ve kodun dönüp dönmediğini görmek için aracı test edin.
yabancı bir forumda yazılanlar bunlar bunların üzerinde durulabilir.geçmiş olsun
İlker Dinçerr
6 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
Çok teşekkür ederim. Yarın müsait olursanız ustanın yanında arayayım sizi.
5 saat önce, Mustafa Ortataş yazdı:
Bunu bende inceledim. Yine de teşekkür ederim.
Bugün fark ettim şöyle ilginç bir durum var. Bu arıza ışığı yanınca yolda ne kadar gaza yüklenirsem yükleneyim araç duman atmıyor bu konudaki düşünceleriniz nedir Acaba
tarihinde İlker Dinçerr tarafından düzenlendi
Serkan Karakoca
15 saat önce, İlker Dinçerr yazdı:
arayın görüşelim ...
arabanın çekişi nasıl bu arıza ışığı yanınca gaza yüklendiğinizde ?
İlker Dinçerr
23 saat önce, Serkan Karakoca yazdı:
Işık yanınca yada sönünce çekişte bir farklılık yok, Serkan bey
İlker Dinçerr
Serkan bey, sizin gönderdiğiniz turbocuya götürdük , turboda bir problem olmadığını söyledi, başka bir turbocu ise cihazla bir ölçüm yaptı  wastegate ayarı bozuk görünüyor dedi. 10 derecelik bir sapma varmış. Şimdi wastegate ayarı yapılıyor bakalım ne olacak. İlginiz için tekrar çok teşekkür ederim. Sonuçları buradan paylaşırım tekrar
Mustafa Ortataş
4 saat önce, İlker Dinçerr yazdı:
Merakla sonucu bekliyorum
İlker Dinçerr
18 saat önce, Mustafa Ortataş yazdı:
Sonuç yine hüsran... Wastegate ayarı yapıldı, ertesi gün tekrar arıza ışığı yandı.Sıfır bir turbonun üzerinden, turbo basınç regülatörü sökülüp, bizim turboya takıldı, arıza ışığını söndürdük 20 km sonra yine yaktı. 2800 TL'ye sıfır turbo buldum düzeleceğini bilsem alıp takacağım onu da ama yine düzeleceğini sanmıyorum. Çünkü turbonun içinde herhangi bir problem olmadığını 2 usta da söyledi. Turbonun tüm aparatları da değişti ama yine arıza veriyor. Hatta önceden vermediği bir kaç arıza daha ekledi üzerine. Usta da ne yapacağını bilmiyor, bende bilmiyorum öyle kaldık ortada.
Mustafa Ortataş
18 saat önce, İlker Dinçerr yazdı:
turbo control valfine bakıldı mı araç ta 2 adet mevcut bunlara bakılmalı bunların hattı serum hortumu gibi hava hortumları var bu hortumlarda kaçak yada yırtık olabilir.
turboya tüm giriş ve ara sogutucu (intercooler)  hortumlarında kaçak gevşeklik olabilir hatta yogun yağlanma meydana gelmiş olabilir
tarihinde Mustafa Ortataş tarafından düzenlendi
İlker Dinçerr
Son gelişme olarak, aracın beyni söküldü, osiloskop ile ölçümleri yapıldı beyinde de bir arıza olmadığı söylendi. Aracı cumartesi günü topladık kendiliğinden arıza söndü ve 3 gündür yanmıyor. Bakalım ne kadar gidecek
İlker Dinçerr
Güncelleme, tekrar arıza ışığı yandı
Araca sıfır turbo takıldı ve sanırım sorun artık çözüldü.
Okay Kaygusuz
3 saat önce, İlker Dinçerr yazdı:
merak ettim bende insallah çözülmüştür. o arada giden paralar bosamu gitti.
tarihinde Okay Kaygusuz tarafından düzenlendi
İlker Dinçerr
2 saat önce, Okay Kaygusuz yazdı:
Arada giden paralar boşa gitti hocam.1500-2000 TL arası parayı boşa harcadık, şu an sorunun çözülüp çözülmediği de belli değil en azından şimdilik  arıza ışığı yakmadı ama en geç 2-3 gün içinde yakıyordu önceden. Hafta sonuna  kadar deneyeceğiz eğer yine aynı arızayı verirse beyin işine girilecek. Bu arada  tan oto ford yetkili servis turboya 12.000 TL fiyat verdi, işçilik hariç. Ben 2800 TL'ye aldım sıfır turboyu. Tan otoya selam olsun buradan.
Okay Kaygusuz
23 dakika önce, İlker Dinçerr yazdı:
gecmiş olsun yapacak bişey yok. cevre yoluna cıkıp 1 -2 tur atıp sorun olup olmadıgı ortaya cıkar beklemenin pek faydası olmaz.
