Hava Ön Cama Verildiğinde Klima Neden Açılır?
Merhaba.
Sicak hava yönünü ön cama verdiğimde, klima aktif olmakta. Ne tekim motor soğuk olmasina ragmen cam buğusu çözülmekte.
Bunun sebebi nedir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan
Klima havadaki nemi aldığı için camda yoğunlaşacak nem kalmadığından anında kuruyor.
  • Beğen 6
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Klima nemi alır. Havayı kurutur. Ön cam buğusu dediğimiz şeyde fizikte aslında soğuk yüzeye çarpan sıcak yüzeydeki nemdir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
2003 accent admire aracımda da yönlendirmeye göre ac otomatik çalışıyordu, fotodaki fişi sökünce otomatik çalışma iptal oldu. İsteyince kendim açıyordum. Fluence da kapanmıyor, kurcalasam elimde kalır diye korkuyorum
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mondeoda 4 derecenin altında sürekli aktif olduğu için, Sağ öndeki klima basınç müşürünün soketini sökerdim ben kış girerken..
Bu sayede klima devreye girmezdi.
Araç dolu ise ısıtmak veya hava yönlendirmek yetmiyor, buğu önlemek için klima kullanmak şart oluyor. Nasıl olduğunu da Ersen açıklamış..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Benim makinede komut var. yapınca klima açılmıyor.  Ama şu  an böyle olması iyi benim için..
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Celal Aydın
Güzel özellikmiş abi. Güvenlik açısından bilhassa.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Tahir Ak
Toyota da benzer şekilde. bazı sıcaklık değerlerinde buğuyu çözmenin en iyi yolu camı ısıtmak değil soğutmaktır.
Bu belirlenmiş ısı değerlerinde klima ecusu şunları yapabilir:
-klimayı açmayabilir
-klimayı açablir
-klima ışığını yakar ama klimayı her zaman açmaz siz açtı zannedersiniz(toyota da böyle oluyor)
ben benim araçta toyota texhstream kablosu ile bu özelliği aktif etmiştim yaz kış klima ışığına gıcık olmuştum ama geri açacağım galiba :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Benim araçta ön defrost düğmesinden açarsam klima açılır, fanı cama verirsem klima açılmaz. Böyle bir durum söz konusu mu?
Aşağıdaki foto benim klima panelim. Sağ üsttekini açarsam klima açılır ön cama verir, ama orta en üste basarsam fan açılır yine ön cama verir.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Eren Gökmen
4 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
4derece altinda klima devreye girince ac lambasi yaniyor muydu?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan
Bizim laylonda ön cam buz çözme işareti var , Ona basınca yönlendirme sadece cama geçiyor , sıcaklık ve fan en üst seviyeye geliyor kompresörde çalışıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Merhaba
Şimdi şununda eklemeden olmaz.  Ön cama buğu gidermesi için fan açtığımda, otomatik klimada devreye giriyor. Ama bu yazın klimanın devreye girdiği gibi değil. motordan sanki güç çalmıyor.  Çok nadir klimanın devreye girdiğini hissediyorum. Klima ışığı yanıyor , fakat bu yazın devreye girdiği gibi değil :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ersen Tapan
3 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Merhaba
Çok soğuklarda zaten sürekli çalışamaz , belli kısımlarda buzlanma olur.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hayrettin Gücin
-klimayı açablir
Çok haklısınız, klima sogutma yapmıyor aslında sadece öncama ısıtılmamış hava veriyor klimada özellik yok nem çekme gibi. Sadece soguk hava veriyor ön cama oda bugunun daha hızlı parcalanıp yok olmasını sağlıyor bu olayı el ile test edebilirsiniz sistem dıstan ile öncama soguk verirken içeriye kalorifer sıcak hava veriyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Turan
Benim arabada ön cam buğu çözme tuşu yok 🙄
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yanmazdı diye hatırlıyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ön cam bugu çözme işinde klimanın devreye girmesi doğru. Birçok kişi bilmiyor çünkü. Bir de sirkülasyonda unutuyorlar bazı araçlarda o da devreden çıkıyor. İstersen yine kapıyorsun.
2 saat önce, Hayrettin Gücin yazdı:
11 saat önce, Tahir Ak yazdı:
-klimayı açablir
ben benim araçta toyota texhstream kablosu ile bu özelliği aktif etmiştim yaz kış klima ışığına gıcık olmuştum ama geri açacağım galiba emoji4.png
Anlaşılmadı... soğuk hava beriyor ama soğutmuyor mu? Bugunun parçalanması?
Nem çekme özelliği nedir?
soru ( oğlan 6. Sınıfta dün çalışıyordu) : çiğ nedir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hayrettin Gücin
Çiğ nedir? Pişmemiş, kavrulmamış, yeterince pişrilmemiş.
Ama bunu değil değilde soru bu ise,
Çiy nedir?
Havadaki su buharının soğuyarak su damlası haline gelmiş şeklidir.
Sabahleyin yaprakların üstünde yağmurdan arta kalmış gibi parıldayan su damlacıkları çiğden başka bir şey değildir. Bu, havadaki nemin yoğunlaşması sonucu meydana gelen bir olaydır. Geceleri bitkiler gibi çok soğuyan cisimlere dokunan havanın içindeki buhar orada yoğunlaşarak su damlası halini alır
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Bi yazım sıkıntısı var sanırım bizim egede y kesinlikle denmiyor. Konu ile ilgili olanı kastettim.
meteoroloji çiğ demiş
https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/sss/kiragivecig.pdf
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hayrettin Gücin
Manisa lı olarak bilmem mi Mehmet bey. Ama bende net cvp olsun diye garantici davrandım
Bu arada bugün yagışlı havada bir şey test ettim. Active yeti mde klima manueldi ve sıcak üfleme yaparken ön cama hava verince AC açar soguk üflerdi şimdiki yeti mde elegance donanım bunu test ettim klima dijital ve havayı ön cama yönlendirince kalorifer sıcak üfler iken ön cama soguk degilde daha ılık üflüyor.
Bakıma gidince şubatta bunu soracagım. ÖN cam için hava yı MAX moda alınca tam soguk üflüyor ve AC yi yine açıyor bende zaten bunun olmasını istiyorum.
Ayrıca kalorifer çalırken yakıt 0.6 idi hava sirküle modunu iç yaptım AC ışıgı yandı ama yakıt 0.6 dan 0.5 e indi klima motor start yapmadı tabii.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
