Okan Erdem 9 Ocak 2019 Paylaş 9 Ocak 2019 (düzenlendi) Arkadaşlar Merhaba, başka bir konuda aracımın direksiyonu ile ilgili bir sorundan bahsetmiştim. Karışıklık olmaması için ayrı bir konu altında yorumlarınızı almak istedim. Sorunum şuydu; Önceki Aracım Corsa D de olmayan ve Astra H araca geçtikten sonra dikkatimi çeken, kasislerden,çukurlardan ve hız yavaşlatmak adına yollara yerleştirilen tırtıklı zeminlerden geçerken direksiyonda anlık dönmeler / sallanmalar oluyor. Ön takımı kontrol ettirdim ve herhangi bir sorun / boşluk olmadığı söylendi. Aracımda Petlas marka 205 55 16 ölçülerinde kışık lastik var. Aynı marka ve boyuttaki kışlık lastik takılı olan Fiat Egea aracı test etme şansım oldu bu sorun yok. Bu bir sorun mu değil mi çok fazla yorum var ama önceki aracımda bu olmadığı içni garip geliyor bana.Aynı sorunu yaşayan bir arkadaş video çekmiş. Videoyu da sizinle paylaşıyorum. Lütfen videonun tamamını izleyin. Bahsettiğim tırtıklı yol; Video; Bahsettiğim şey tam olarak bu. Düşünceleriniz ve tecrübeleriniz nedir? 9 Ocak 2019 tarihinde Okan Erdem tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Metin Akbal 9 Ocak 2019 Paylaş 9 Ocak 2019 J kasada da bu dueum mevcut eski aracim Bora da da vardi bu. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 9 Ocak 2019 Paylaş 9 Ocak 2019 Ben sorun oldugunu dusunmuyorum.Yollar berbat durumda yoksa mukayyese edesiniz diye video yuklerdim. 1 Yorum bağlantısı
Okan Erdem 9 Ocak 2019 Yazar Paylaş 9 Ocak 2019 28 dakika önce, Metin Akbal yazdı: J kasada da bu dueum mevcut eski aracim Bora da da vardi bu. Yani normal diyorsunuz? Bu arada şu dikkatimi çekti, corsa d esp li bir sistemdi. Tamamen elektrik destekli direksiyondu. Bu araçta duyduğum kadarı ile elektrik destekli hidrolik bir direksiyon varmış. Bu yüzden bir farklılık olabilir 22 dakika önce, Alpay Sumer yazdı: Ben sorun oldugunu dusunmuyorum.Yollar berbat durumda yoksa mukayyese edesiniz diye video yuklerdim. Alpay hocam sizden rica etsem, bu tür kasisli bir yoldan geçerken direksiyona bir dikkat edebilir misiniz? Bu videodaki sallanma oluyor mu olmuyor mu diye. Parke yollarda da belli oluyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 9 Ocak 2019 Paylaş 9 Ocak 2019 Ben de tepkileri normal olarak görüyorum. Bunun hissedilmedi bir direksiyon ancak joistik falan olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Okan Erdem 9 Ocak 2019 Yazar Paylaş 9 Ocak 2019 18 dakika önce, Mehmet Ozyurek yazdı: Ben de tepkileri normal olarak görüyorum. Bunun hissedilmedi bir direksiyon ancak joistik falan olabilir. Hocam ne yazıkki test edip gözlemlediğim Opel Corsa D, Fiat Egea,Opel Meriva, Clio vs hiç birinde bu tür birşey yaşamadım. Bunu Artık hisli direksiyona bağlayacağım 59 dakika önce, Osman Furkan Sumer yazdı: Okan beyle ayni kafadayiz bence. Ben o zimbirtidan gecerken arac devrilcek gibi hissediyorum. Duz yolda adeta tepecik gibi geliyor bana.. ama totalde anormal bi durum yok. Tirtikli yola girdiginiz hiz ve yeni yapilmis olmasi en buyuk etken. Zamanla seviyesi dusen engellerde ayni hisse kapilmayacaginizdan eminim.. Aynen hocam. Bakalım kışlıkların yerine yazlıklara geçince birşey değiecek mi göreceğiz Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 9 Ocak 2019 Paylaş 9 Ocak 2019 2 saat önce, Okan Erdem yazdı: Alpay hocam sizden rica etsem, bu tür kasisli bir yoldan geçerken direksiyona bir dikkat edebilir misiniz? Bu videodaki sallanma oluyor mu olmuyor mu diye. Parke yollarda da belli oluyor Merak etmeyin ben herseye dikkat eden biriyimdir. Kokusundan bile anlarim? Araci surekli dinler takip eder, yoklar bir yapidayim.Dedigim gibi kis aylari yerler kar, buz yoksa video eklerdim sizin icin. Direksiyon ister istemez yolun yapisini hissettirir, fazlaca arac kullanan biriyimdir, ben daha o kasisten gecerken hissettirmeyen direksiyonlu bir arac gormedim.Acele etmezseniz yollar duzeldiginde test amacli video yuklerim izler karsilastirirsiniz. 1 Yorum bağlantısı
Okan Erdem 9 Ocak 2019 Yazar Paylaş 9 Ocak 2019 1 dakika önce, Alpay Sumer yazdı: Merak etmeyin ben herseye dikkat eden biriyimdir. Kokusundan bile anlarim? Araci surekli dinler takip eder, yoklar bir yapidayim.Dedigim gibi kis aylari yerler kar, buz yoksa video eklerdim sizin icin. Direksiyon ister istemez yolun yapisini hissettirir, fazlaca arac kullanan biriyimdir, ben daha o kasisten gecerken hissettirmeyen direksiyonlu bir arac gormedim.Acele etmezseniz yollar duzeldiginde test amacli video yuklerim izler karsilastirirsiniz. Tamamdır hocam çok teşekkür ederim. Merakla bekleyeceğim. 1 Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 9 Ocak 2019 Paylaş 9 Ocak 2019 Bir saat önce, Okan Erdem yazdı: Tamamdır hocam çok teşekkür ederim. Merakla bekleyeceğim. Simdi telefona baktim ama gunduz direksiyonun goruldugu bir video bulamadim acikcaksi.hepsi gece cekim.Ondada gorunmuyor. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Evcin 10 Ocak 2019 Paylaş 10 Ocak 2019 Bende 6-7 ay Astra H kullandım. Anormal bir durum olduğunu sanmıyorum. Fakat kasislerde direksiyonu çok fazla serbest bırakmanız sorun yaratır gibime geliyor 1 Yorum bağlantısı
Okan Erdem 10 Ocak 2019 Yazar Paylaş 10 Ocak 2019 2 saat önce, Fatih Evcin yazdı: Bende 6-7 ay Astra H kullandım. Anormal bir durum olduğunu sanmıyorum. Fakat kasislerde direksiyonu çok fazla serbest bırakmanız sorun yaratır gibime geliyor Aslında serbet bırakmıyorum zaten. Kasislerde direksiyonu tutarken elim ile bu dönmeye çalışmasını hissettiğim için fark ediyorum Yorum bağlantısı
BARIS TAS 13 Şubat 2021 Paylaş 13 Şubat 2021 Okan Bey merhaba bu durumun aynısını yaşıyorum. Herhangi bir çözüm bulabildiniz mi acaba? 1 Yorum bağlantısı
Okan Erdem 10 Haziran 2021 Yazar Paylaş 10 Haziran 2021 BARIS TAS yazdı: Okan Bey merhaba bu durumun aynısını yaşıyorum. Herhangi bir çözüm bulabildiniz mi acaba? Maalesef hocam, aracımı sattım Yorum bağlantısı
ömer can çolak 20 Kasım 2021 Paylaş 20 Kasım 2021 BARIS TAS yazdı: Okan Bey merhaba bu durumun aynısını yaşıyorum. Herhangi bir çözüm bulabildiniz mi acaba? Bende yeni aldım aracı, bende fark ettim konu dikkatmi çekti siz çözüm buldunuz mu Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 20 Kasım 2021 Paylaş 20 Kasım 2021 Eski cevaplarda yazdigım gibi Bence Normal bir durumdur.. Lastik tipi bile etkili.. Yorum bağlantısı
