Muhammed Bozkurt
Motor Suyuna Yağ Karışması (98 Mazda 626)
Muhammed Bozkurt
98 Model Mazda 626 aracımla, 2 hafta önce 800-1.000 km civarı yol yaptım, uzun yol dönüşünden 1 gün sonra yağ ışığı yandı ve kontrol ettiğimde yağ baya bi eksilmişti. Yağ en son 1-2 ay önce kontrol etmiştim ve normal idi. Yağın eksilmesi sebebi ile komple yağ değişimine gitti, egsozdan yağ yaktığına dair bariz bir duman çıkmamakta ve su buharuna benzer bir duman soğuk havalarda çıkmaktadır. (Araç LPG'lidir). Yağ değiştirdikten 2 hafta sonra motor suyunu kontrol edeyim derken birde baktım ki motor suyu tahin pekmez gibi olmuş. (Tadı hariç, tabi ki tadına bakmadım :D)
Motorun çalışmasında, performansta herhangi bir sorun yoj, egsozdan bariz bir duman çıkmıyor (soğuk havada buhar çıkar gibi bir duman çıkışı var hafiften), sorun ne olabilir? Yağ soğutucu olabilir dediler, ama bu yağ soğutucu nerededir, su ile mi soğutan cinsten bilmiyorum? Fikri olan, bu şekilde bir sorunla karşılan var mı acaba?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Yağ sogutucu tespiti dogru.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Murat Kırmızı
Aynısı başıma geldi yaklaşık 1 sene önce. Sorun büyük ihtimalle yağ soğutucusu. Değişim yapılacak ve temizlenmesi zor olduğu için motor suyunun olduğu hazne de değişecek.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
98 benzinli araçta yağ soğutucu olmayabilir? otomatik şanzıman mı düz mü?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Muhammed Bozkurt
13 dakika önce, Çağlar Bayur yazdı:
Araç düz vites, bir ustaya sordum var dedi ama ben yine de emin olamadım. İş yoğunluğundan aracı sanayiye götüremedim, nasipse yarına götürüp baktıracağım.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
otomatiklerde radyatörde şanzıman yağ soğutucu vardır da, manueli bilmiyorum. O yönden de aklınızda olsun
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
caglar abi yag sogutucu degilse o zaman blok mu catlak?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
yoo conta yanık olabilir. yağa da su girer yakında. capon bloğu çatlar mı? gömlek vardır onlarda
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
japon blogu zor haklisin.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Koray Demir
Bence motor üst kapak contanız yanık. Araç daha evvel hararet yaptı mı hiç?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yunus Kızıl
Bencede conta olabilir devirdaim borularında sertleşme motor yağına su -soğutma suyuna yağ karışabiliyo
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Muhammed Bozkurt
41 dakika önce, Koray Demir yazdı:
Bendeyken hararet gormedi, yaklasik 10 bin km dir bende arac. Simdiye dek bi sorun yoktu. Yagi degistirirken herhangi bi su ibaresi yoktu, yuksek hararet sorunu da olmadi ama bakalim hayirlisi, insaAllah ucuza yirtariz.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yücel Meta
Yağ soğutucusu var ise ilk bakılması gereken yer orası, yok ise silindir kapak contası diye düşünüyorum.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Muhammed Bozkurt
22 dakika önce, Yücel Meta yazdı:
Yarina bi terslik olmazsa baktiracagim, lifte kaldirinca yag sogutucu gorursek bi nebze sevinecegim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Muhammed Bozkurt
Yag sogutucu varmis ve yag filtresi ile motor arasinda kaliyor, yani yag filtresi yag sogutucuya takiliyormus. Yag sogutucu iptal edilip direk filtre baglandi, sogutucunun yenisini bulamadim, bir sure boyle kullanip suya yag karisacakmi diye gozleyecegiz, karismaz ise iyi, yine karisirsa silindir contasina yonlenilecek.
Bu arada motor suyunun komple yag oldugunu dusunmustum ama az miktardaymis, uste ciktigi icin sogutma suyunda ve soguk su haznesinde direk yagli su gorunuyordu.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
İnsallah Cozulmustur👍Ama siz yinede yag sogutucuya bakmaya devam edin.Elbet biryerlerde vardir parca.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Yağın ısınması ileride problem çıkarabilir. Sistemde değişiklik yapmanızı tavsiye etmem
Mesajı paylaş
Mesajın linki
