Focus II - EGR Valf Temizleme Spreyi ile EGR Temizliği
Osman DABANLI
Osman DABANLI
Merhaba arkadaşlar.
Ben aranıza yeni katıldım. 2007 model Ford Focus 1.6 TDCI Ghia HB aracım var. Yakın zamanda EGR ışığı yandı ve bir süre sonra söndü. EGR'nin kirlendiğini söyledi ustam. Ben de  temizlemek için bizzat EGR'yi sökmeyi beceremem düşüncesiyle Würth EGR Valf Temizleyici sprey aldım. Reklam olmazsa linkini vereyim. https://www.hepsiburada.com/wurth-egr-valf-temizleyici-p-HBV0000034NK0 . Ancak bu spreyi motorda nereye uygulayacağımı bilemedim. Yanlış birşey de yapmak istemediğim için sizlere sormak istedim. Kutunun üzerinde http://media.wuerth.com/stmedia/shop/catalogpages/LANG_tr/3163976.pdf buradaki gibi yazıyor. Ayrıca bir de yine buradaki http://media.wuerth.com/stmedia/shop/catalogpages/LANG_tr/3163984.pdf gibi bir döküman da mevcut. Bazı internet sitelerinde hava akış metresinin oradan turboya doğru sıkın deniyor ama emin olamadım bir de size sormak istedim. Emme manifoldu tam olarak nerede oluyor acaba arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum.
tarihinde Osman DABANLI tarafından düzenlendi
Mükremin Aktuğ
Egr de biriken krum tornavidayla kazınarak zor temizleniyo spreyin çok bi faydasını beklemeyin doğrudur hava akışmetresinden turboya doğru sıkın ama dediğim gibi o sprey o krumu çözmez en güzeli söktürüp fiziksel temizlik yapmak
Osman DABANLI
Haklısınız Mükremin hocam. Temizleme için çok para istediler gibi geldi bana. Ondan sebep şimdilik bunu deneyim dedim. Peki hava akış metresinin üzerine doğru sıkınca hava akış metresine zarar verme gibi bir durum olabilir mi sizce?
Okay Kaygusuz
42 dakika önce, Osman DABANLI yazdı:
hava akıstan sonra sıkacaksınız önce degil.
Osman DABANLI
Yani hava filtresinden itibaren takip edip hava akış metresini de geçince turbonun girişine sıkacağız değil mi hocam?
Barış Kalkan
ben kullandım würth egr spreyi hala emme manifoldu ve egr kurum dolu boşuna para verdim, uygun zamanda sökerek temizleyeceğiz.
Osman DABANLI
Haklısınız ben de biraz aceleci davrandım almış bulundum artık. Resimde işaretlediğim kısımdan sıkıyoruz değil mi spreyi? Sola doğru turboya doğru?
Okay Kaygusuz
orasıda olur ama turbonun emme pali dönerken temas ederse su seklinde balans yapabilir siz bence soldaki siyah borudan sıkın.
Tufan Caliskan
O sprey geçici bir çözümdür. Düzenli kullanılırsa (daha tıkanma oluşmamışken) belki tıkanmayı önleyebilir. Mekanik olarak temizle yapılsa dahi EGR sıkıntılı bir sistem. yazılımsal iptali yada mekanik olarak iptalini yapanlar var. Bu sefer de egzoz filtresinin tıkanması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Onun da iptalini yapanlar var. Bu sefer de yüksek devirde kara duman problemi oluşuyor, çevreye zarar veriyor gibi konular gündeme geliyor. Spreyi turbo girişinden uygulayabilirsiniz. Turboya zarar vermez.
araba yıkarken sadece hortumla su tutsam? sabun köpük fırça bez kullanmasam ? arabanız ne kadar temizlenir?
o aldığınız spreyi amatörce uygularken motora 10 binlik zarar da verebilirsiniz.
Ayırca o aldığınız sprey bakım amaçlı temizlikte kullanılan son bir üründür,
arıza lambası yakan egr parçasının, sökülüp temizlense de kurtulmadığı vaka vardır. Yani o sprey tek başına bir işe yaramaz.
Bahadır Taşpolat
yazılımdan egr'yi kalıcı olarak kapattırabilirsiniz, neredeyse bütün chip tuning firmaları yapıyor. Ben 2009 senesinde yaptırdım çok memnunum araca hala biniyoruz. hiç  bir zararı yok focus2 2006 model tdci
iptal akabi egr sökülerek temizlenmeside uygun olur tabiki
