3 Bebekli Aile İçin Araç Önerisi
Fatih Mehmet Uslu
Fatih Mehmet Uslu
Yaklaşık 1 senedir üzerinde düşünmeme rağmen içime sinen bir seçenek bulamadım. Aklıma forum geldi. En iyi ve mantıklı tavsiyelerin buradan çıkacağını düşünüyorum.
Konumuza gelirsek; şu an 1.6 dizel egea aracım var. Van da görev yaptığımdan senede 1 veya 2 defa Ankara taraflarına geliyorum. Geçen yaz egea ile gece yolculuk yaptım. Geceyi tercih ettim çünkü çocuklar uyanıkken yol almak çok zor. 2 tane 10 aylık oğlum 1 tane de 3 yaşında ablaları var. Egea ile kızımın koltuğunu ön koltuğa bağladım. Kızım co pilotum oldu. Hanımla ikizler arkada gittiler. İkizler sağ ve sol kapı kenarlarında pusettelerdi. Şu an biraz daha büyüdüler ve pusete sığmazlar.
Sorun şu ki gece çocuklar uyuyorlar ama koltuklar nispeten dik olduğu için bir müddet sonra çocuk ayağını uzatamadığı ve dönemediği için rahatsız olup uyanıyor. Dolayısıyla yuvarlana yuvarlana uyumaları gerekiyor. 5 kişilik arabalarda hem bagaj hem de çocuklara yeterli alan yok. Çocuklar ufak olduğu için hanımın da çocukların yanında olması gerekiyor.
Gelelim alternatiflere; 7 koltuklu mpv lere bakıyorum. Çocukların tamamının koltukta oturarak seyahat etmesi gerekiyor. Bagajları 3. koltuk sırasını kaldırınca küçülüyor. S-max aslında bu segmentte en beğendiğim araç ama bütçem 70-90 bin arası ve bu paraya 6 yaşından daha yenisini bulmak zor. Ayrıca piyasası da çok hızlı sayılmaz ve bu arabaya ihtiyacım kalmadığında satmak için kıvranmamalıyım. Mpv lerin çoğunda aslında aynı sorun var. Bu sınıf giderek yerini suv lara bırakıyor. Tahminim bir müddet sonra kimse mpv almak istemeyecek. Diğer bir konu da eski arabayla uğraşmak istemiyorum. Bu kadar çocukla uzun yolculuklarda sorun yaşamak istemem.
Diğer alternatif caravelle, transit custom, viano tarzı araçlar. Bu araçlarında sıfır km sini alamam bu paraya. Yine 3-5 yaşında olurlar hatta belki daha yaşlı. Bu araçlarla çok rahat ev konforunda seyahat edebiliriz. Ama tüketimleri ile arıza ve vakım maliyetleri korkutuyor. Çünkü bu segment bir araba bende veya yakınlarımda hiç olmadı. Ne yakar ne ister bilmiyorum.
İzinlerde birkaç yere uğradığımdan uçak maliyetli oluyor. Caddy, doblo tarzı araçları çevremdekiler tavsiye ediyor ancak 5 kişilik aracın bana bi getirisi yok. Sadece ekstra bagaj avantajı var. Ayrıca 3 tane bebek koltuğunu yan yana sığdırabileceğim araç sayısı da kısıtlı. Sığsa bile başka yaşam alanı kalmıyor.
Bir arkadaşım şişme yatak kullanıyor arka koltuklar için ama onun çocukları nispeten büyükler ve ellerinde tabletle yatarak seyahat edebiliyorlar. Benimkiler biraz daha küçük olduklarından annelerinin yanında olması gerek.
Ne dersiniz benim sorunumu ne çözer. Az masraflı, yeni model, kolay satılabilir ne almalıyım.
1 saat önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Tan Renault Grand Scenich veya Grand Picassoluk ailesiniz. Aşasi sizi kurtarmaz .
İkinci elden egea parasına almak mümkün.
Fatih Mehmet Uslu
2 dakika önce, Ali Darbaz yazdı:
Bunlara baktım bugün biraz. Genelde fiyatları 110-130 arasında bu kasanın. 90 lı fiyatlara hasar kayıtlı vs var birkaç tane.
Fatih Mehmet Uslu
25 dakika önce, Erkut Uysal yazdı:
Sangyong Rexton derim...
Şimdi ona baktım. Fiyatlar fena değil ama sangyong markası insanı ürküyor. Mercedes motoru kullandığı söyleniyordu. Tüm modellerinde mercedes motoru var mı acaba. Tabi birde Van da parçasını da bulabiliyor olmam lazım. Ama işimi fazlasıyla görecek bir araç. Bu veya diğer araçlara port bagaj takıp, eşyaları port bagaja koyup arka koltukları yatırıp, üzerine de bi ince döşek atmayı düşünüyorum. 3 çocuğun döne döne uyuyabileceği alan var bu araç ve 7 koltuklu modellerde.
Fiat 500L 5 ve 7 kişilik olanları da inceleyebilirsiniz.
Uygun fiyata çok fazla donanım sunuyor.
Hakan Tarım
Böyle bir ihtiyacım olsa, sadece 7 kişilik sürgülü kapılılardan tercihimi kullanırdım.
2011 felan bakabilirsin..
Tayfun Aydın
+ koltuklu modeller uygun bence. quasqai +2 yada c-max olabilir..
Fatih Mehmet Uslu
49 dakika önce, Volkan Doğrular yazdı:
Bunların da tüketimi düşündürüyor. Örneğin citroel grand picassonun testlerde 5-6 litre ortalama yakıt yaktığı söyleniyor. 2.2 litrelik custom 10 litrenin üzerinde yakar herhalde.
55 dakika önce, Tayfun Aydın yazdı:
Qashqai ve cmax de en arka koltukları kaldırınca bagaja sadece poşet koyulabilir. Bu nedenle çok işlevsel değil gibiler.
Cem Işık
Emniyet kemeri olmadan, yatakta yatarak çocukları götürmeniz ne kadar güvenli olacak peki? Allah korusun, çok riskli bir iş olur bu
  • Beğen 8
Fatih Mehmet Uslu
2 saat önce, Mustafa Tüfekçi yazdı:
Kısa şase Caravelle
Ortalama bi kullanımla ne yakar acaba.
Coşkun Basan
1 yaşındaki kızım eşim ve 8 yaşındaki kızım ın aracın arkasında rahat rahat seyahat etmesi ve piknik ve tatiller de bagajı fazlasıyla kullandığım için ve bütçeme tam uyduğu için Kangoo aldım . Arka koltuklar tam boy 3 koltuk ( orta koltuk otomobil lerdeki gibi yarım değil ) 2 isofix bağlantısı var . Arka koltuklar tam yatıyor bagaj zemini ile aynı yükseklikte . Ön koltuklar arkaliklarinda sehpa var . Digital otomatik klima var arka camlar elektrikli tam açılıyor istenirse ön taraftan kilitlenir. ABS ESP var yakıtı çok uygun . Eksi yanı her yıl muayene , ama otomobil olarak da alınabilir
2 çocuk için mpv ler iyi de 3 çocuk olunca minibüs yada grandvoyager gibi birşey lazım.
Erkut Uysal
8 saat önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Mercedes şanzımanlı geneli diye biliyorum... Motorunda belli bir kısmı tatamı degil... Bakimlı ve temizleri pek sorun çıkarmıyor... Kyron modelini çok kullandim ve cok guzel Rexton'a bindim ama kullanmak nasib olmadi... Ford gibi cok fazla kalite beklemeyin ama vasat kesinlikle degil... Yanliz belirtmek istedigim bir nokta var... Çocuklarinizi seyehat ederken lütfen sağlama alın arkaya yatirmaniz hiç mantıklı degıl... Dünya hali bu zamana kadar başınıza gelmeyen o gün gelebilir... Böyle dusunun... Siz gerekli tebirleri alın gerisi Allahin takdiri olsun...
Valla çocuklar yuvarlana yuvarlana uyusun derseniz SW de bakabilirsiniz. Ama yolculuk sakat olur bu şekilde. Allah esirgesin.
Diğer türlü Touran derim bende.
Fatih Mehmet Uslu
13 saat önce, Cem Işık yazdı:
Farkındayım evet, ama 10 saatin üzerindeki seyahatlerde de çocukları sabit tutmak imkansız gibi. Denedim olmuyor. Artık sakin ve dikkatli gitmek dışında bi seçenek kalmadı. Ben dikkatli olsam da dikkatsiz olabilecek başkaları çıkar mı çıkar. O da risk artık.
5 dakika önce, Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Ne yazık ki bizde de öyle, bazen 1 saatlik yolda bile sızıp gidiyorlar, kafa aşağı düşüyor, boyun bükük, düzeltsen durmuyor. Allah kimseye kaza bela vermesin.
Van da tahminimce transporter bolca vardır, ikinci eli de güçlüdür. Çevrenizi gözlemleyip hangi araç bol bakabilirsiniz. Makyajlı kasa captiva 7 koltuk düşünürdüm orası ayrı :)
Cem Işık
8 saat önce, Erkut Uysal yazdı:
Şanzıman hepsi Mercedes, Motorun da dizellerin tamamı Mercedes. Benzinlisi var mı varsa da mercedes mi?  bilmiyorum.
Mehmet Kazancıoğlu
hiçi belli olmuyor adam ışıkta beklerken kepçe ile gelip bagajı yok edebiliyor tecrübe edindim.
