Doğukan Ertemiz
Fiesta VI - İlk Çalıştırmada Sorun
Doğukan Ertemiz
2014 model ford fiesta 1.5tdci aracım sabah ilk çalıştırmada gürültülü çalışıyor ve 3 saniye yağ lambası yanık kalıyor , rolantide video' da gördüğünüz üzere dalgalanma var araç bakımı yeni yapıldı yağ filtresi orjinal olduğundan emin değilim yağ filtresinden kaynaklanıyor olabilirmi?
https://youtu.be/FRX8Kbq6eck
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Lamba normal gibi geldi bana
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Metin Taşcı
1.5 tdci motor yağı viskosiyesi 0w30, yağ kalın kullanılmış, ses ve yağ ışığının geç sönmesi ondan kaynaklı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
10w 40 mı koydular acaba?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Doğukan Ertemiz
Mobil1 5w30 yağ kullanıldı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Doğukan Ertemiz
Araçı ilk çalıştırmada ses geliyor aynı gün içerisinde problem olmuyor yağ lambasıda gün içinde hemen sönüyor sadece ilk çalıştırmada geç sönme problemi var.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çağrı Öztekin
gönderildi (düzenlendi)
41 dakika önce, Doğukan Ertemiz yazdı:
Hocam havalar soğuk. Dizel arabanın ilk marşda gürültülü çalışması çok normal. Aynı model aynı motor araç bende de var durum aynı. Yağ lambasının geç sönmesi hem yağdan hem filtreden kaynaklanır. 5 bin km den sonra yağ özelliğini az da olsa kaybettiği için geç söner lamba. Filtrede aynı yağla tıkanıyor çünkü. En azından bende durum böyle.  Bu da kafaya takılcak bir problem değil. Rölanti devrindeki dalgalanmayı bende debriyaj baskısının ömrünün sonuna geldiğinden ötürü yapıyor. Yine soğuk havada etkili olur 900 devirlerde duruyorsa marşa basar basmaz. Bir iki dakika sonra 700 devre inmesi gerekir normalde. Sende sürekli mi dalgalanma oluyor rölantide ?
tarihinde Çağrı Öztekin tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Doğukan Ertemiz
16 dakika önce, Çağrı Öztekin yazdı:
Yağ filtre değişeli 200km oldu devir dalgalanmasıda sadece ilk marşda bir kere yükselip iniyor gün içinde bir daha olmuyor araç rahat çalışıyor sonra
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ramazan Başkan
Yağ filtresi orijinal değil yada orijinal diye yan sanayi ürünü takılmış olabilir mi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Doğukan Ertemiz
Bir saat önce, Ramazan Başkan yazdı:
Yağ filtresi orjinal olmayabilir emin değilim
Mesajı paylaş
Mesajın linki
