Fiesta VI - Otomatik Klima Sıcaklık Değiştirici Ayar Kolu Tamiri
Doğa Torpil
Doğa Torpil
Herkese Merhaba,
Aracımda daha önce tamir etmeye çalıştığım ve tam olarak düzeltemediğim bir sorun için nasıl çözüm üretebildim sizlerle paylaşacağım.
Öncelikle 2009 Fiesta Titanium aracımdaki otomatik klimada hem yönlendirme hem de sıcaklık çalışmıyordu.
Yönlendirmeyi forumda diğer konuda bulabileceğiniz, kırılmış olan plastik yönlendirme kolunu değiştirerek çözmüştüm.
Sıra geldi sıcaklık sorununa,
Öncelikle mekanizmayı anlayabilmeniz adına aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi sıcaklık flaplarını açıp kapatan bir kol (beyaz) ve bu kolu hareket ettiren ve motora bağlanan başka bir kol (gri) mevcut. Bütün bu mekanizmanın olduğu yer yolcu tarafında ayak konulan yerin hemen sol tarafı, torpidonun menteşelerinin bitişiğinde bulunuyor.
Önemli Not: Bu adımda parçanın orijinalini veyahut çıkmasını alıp bütün bu uğraştan kurtulabileceğinizi düşünebilirsiniz ki ben de öyle düşünmüştüm fakat bu parça yok arkadaşlar. Hakikaten Türkiye'de bulunmuyor. İzmirdeki tanıdığım parçacılara gittim, anlattığım zaman klima yönlendirme kolundan vermeye kalktılar, söküp gösterdiğimde ise hiçbiri bu parçayı bulamadı. Ardından çıkmacılara gittim. Yine tanıdığım çıkmacıların hiçbirinde bu parçayı bulamadım. Elim mahkum onarmaya çalıştım. Hadi başlayalım.
Bu kolların senkronize çalışmasını incelediğimde motora bağlanan plastik kolun ortasındaki çıkıntı kısmın kırıldığını farkettim ve yerine kornişe çakılan plastik çiviyi keserek geçici bir çözüm buldum.(daha önce forumda paylaşmıştım.) Yalnız bu çıkıntının girdiği kısım da malesef kırılmış. Buraya da sun-fix ile müdahale ederek içini doldurdum. Kırık kısım onarılmış oldu.
Bu ikili kol çalışırken motor zaman zaman bu gri kolu en uç seviyeye çıkarıp gitmesi gereken noktadan 0,5cm daha ileri götürdüğü için iki plastik parçanın bağlantısını yitirdiğini gördüm. (Özellikle en sıcak seçili iken)
Bu nedenle flapları kontrol eden beyaz kol en aşağıya düşüyor ve soğuk kademede takılı kalıyordu. (Sıcak üflerken çat diye bir sesin ardından sibirya soğuğunun içeri girmesi paha biçilemez doğrusu :D )
Ben de bu beyaz kolu 0,5cm daha uzatırsam kesin çözümü bulmuş olacaktım. (Ford malzemeden çalmış resmen :) )
Uzun lafın kısası aşağıdaki gibi bir çözüm ile "uzun ömürlü" olarak bir çözüm elde edebilirsiniz.
Öncelikle bu beyaz olan parçayı yerinden çekerek çıkardım. (elektrik bandını önemsemeyin başka bir çözüm denemesiydi olmadı :) )
Daha sonra bu beyaz parçaya sağlam olması açısından küçük vidalar ekledim.
Bu vidalara tutunacak şekilde sun fix uygulamasını yaptım.
Yalnız biraz bol sürmüşüm mekanizma böyle çalışmadı :D  Törpüledim vesselam. Not: Kaldırım taşı bu iş için çok iyi, zamandan kazandırdı. Kaldırıma sürterek çabucak istediğim şekilde getirdim ve fazlalıklardan kurtuldum.
Daha sonra yerine takarak denemelere başladım.
Sonunda baktım ki çalışıyor motoru da üzerine taktım ama sevincimden fotoğraf çekmemişim. :(
Bu şekilde sıcaklık ayarlayan mekanizmayı da el emeği göz nuru ile düzeltebilirsiniz.
tarihinde Doğa Torpil tarafından düzenlendi
imla hatası
  • Beğen 6
  • Teşekkür 4
  • 1 yıl sonra...
Mustafa Yanar
2010 ve 2011 titanyumlarda da aynı mı sistem.
Harika bir bilgi, elektirikçi hayatta uğraşmaz, uğraşsa da dünya para ister.
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
  • 2 yıl sonra...
Ali Memisoglu
Serkan Toker yazdı:
https://www.hizliresim.com/n14w0vh
bizimki pimli olan resimde eklediğim şekilde
benzerinden bulduk , taktık, pimli kısmını kırıyor ve gene bozuluyor
tarihinde Ali Memisoglu tarafından düzenlendi
Ali Memisoglu
aynısını aldık, taktık , sıcak hava üfledi ama fazla sürmeden gene bozuldu, açtık baktık pimli kısmı gene kırmış
çözemedik bir türlü bu sorunu
Ü.Emre Kartal
Ali Memisoglu yazdı:
Döndürdüğü mekanizma gereğinden fazla zor dönüyor olabilir mi? Belki o tarafa yönelmek lazımdır
Mustafa Yanar
Takarken ayarı bozuluyor ters tarafa takarsanız yine kırar onun için takarken doğru konumda olmasına dikkat edin aracın kontağını açın motorun hareketini takip edin ondan sonra takın yoksa sürekli aynı problemi yaşarsınız. Hava üfleme kanallarını test edin yani hangi hava üfleme kanalından geliyorsa hava ona göre yönünü ayarlayın sorun olmaz.
Ali Memisoglu
Ü.Emre Kartal yazdı:
Mustafa Yanar yazdı:
ustaya bunları söyleyecem, kaldı ki bunları benim söylemem de garip ama iş başa düşüyor
sorunumuz sağ tarafta yani yolcu kısmında
fiesta-kalorifer-motor-kumanda-yonlendir
şu beyaz kafes eksik olabilir mi
https://www.ciceksepeti.com/fiesta-kalorifer-motor-kumanda-yonlendirme-kolu-ve-kafesi-2008-2016-kcm19895948
Mustafa Yanar
Beyaz kafes eksikse mutlaka onu da alın o da satılıyor gözle kontrol edebilirsiniz eğilip bakabilirsiniz.
Ali Memisoglu
yolcu kısmındaki motorda yok hocam, bu eksikse bundan olabilir mi 360 derece dönme
Mustafa Yanar
Ben tamir edeli 2 yıl falan oldu, yani bakmam lazım ne tarafta var ne tarafta yok.
Ali Memisoglu
bir yedek parçacıdan şase no ile parçanın durumuna baktırdım
 şu şekilde
sanki yok gibi ama siz müsait zamanda bakabilirseniz sevinirim
şoför kısmında var , yolcu kısmında var mı yok mu şablona göre yok gibi
Ecevit İbrahim Kayacı
Arkadaşlar selamlar aranıza yeni katıldın bendeki problem; araç sıcaktayken kendi kendine torpidonum ordan tık diye ses geliyor sonra araç soğuk ufurmeye başlıyor, kapatıyorum kaloriferi tekrar tık diye bir ses geliyor sıcaga geciyor. Yönlendirme motorunu degistirdim sorun yine çözülmedi ne yapmam lazım sinir oldum uzunca vakittir bunla uğraşıyorum
Ü.Emre Kartal
Ecevit İbrahim Kayacı yazdı:
Araç manuel klima mı otomatik mi :)
sıcak soğuk ayarını yapan kısımda sorun var yönlendirme kısımında değil sorun. İçeride fan rezistansı var o bozuk olabilir
Otomatik klima yönlendirme derken, sıcağa soğuğa yönlendirme motorunu degistirdim, yüze ayağa cama yön değiştiren motoru degil. Arkadaş yukarda resimlerle anlatmış işte benim de o motor bozuktu değişti ama.su an kendi kendine geçis yapıyor kimi usta panel olabilir dedi kimi kalibrasyon yaptır dedi kimiside parça orjinal kendisinin olmadigi icjn yapıyor dedi🤷
Ali Memisoglu
servise gitsem yaklaşık maliyet ne olur acaba
56 bin TL maliyet çıkardı  :D
Ü.Emre Kartal
Bir bilgisayara bağlayıp forscan veya ids ile bakmak lazım.
Forumun her yerine aynı şeyleri yazmışsınız.
Sildim
Bunu yapmayın lütfen
Sorununuzla ilgili olarak bir konuda ilerleyin.
Sildim
Bir arkadaşa ulaşmaya çalıştım birisi yeni başlık aç diye tavsiye de bulundu o yüzden yazdım.. heryerine yazmadım iki yere yazdım birinde de başlık actım
Ali Memisoglu
Konu sahibi arkadaşın çözüm önerisini birebir uygulamadım ama işin esprisini öğrendim, bir kol var ve o kol yukarıda ise sıcak üflüyor; aşağıda ise klimaya geçiyor yani soğuğa. Bu aşağı yukarı yönlendirmeyi yapan motora bağlı bir kol daha var pimli, o sıkıntı oluşturuyor, ben şahsen manuel olarak yapmaya karar verdim, çok basit bir şekilde-hiçbir yeri çıkarmadan etmeden o  kolu elimde oynatıp-sabitleyip istediğim konuma alıyorum.
İsteyen olursa yardımcı olabilirim
Kardeşim merhaba, evet bu bir çözüm, lakin ben sorunu kökünden çözmek istiyorum tam 4 ustaya gösterdim 3 kez motor değişti ama sorun çözülmüyor. Artık bende takıntı oldu... Kendi kendine soğuk ya da sıcağa geçiyor. Özellikle.soğukta kalıyor
Ali Memisoglu
kökünden çözüm ana konudaki ilk mesaj hocam sanırım, ben uygulamadım henüz, benim sorunum kolun birinde pim var, motor o pimi kırıyor, şimdi o pim yerine metal bir şey koydum ama henüz takmadım o yüzden ne sonuç verecek bilmiyorum
havalar ısındı o yüzden ben manuel olarak soğuğa / klimaya yönlendirdim kolu
