Çiğdem Kaya Bilgiç
Clio 1.2 TCE Yağ Eksiltme Sorunu
Çiğdem Kaya Bilgiç
Eskiyen 2.aracımız 2004 model 1.2 clio yerine daha yeni model bir clio arayışına girdik. 1.2 tce olan modellere bakıyorum. Fakat internette yağ eksiltmelerine yönelik ciddi sayıda başlıklar ve şikayetler var. İlginç olanı 1000 kmde 500 mlye kadar yağ eksiltebilir diye kılavuza da yazmışlar. Servis ve genel müdürlük hep bir ağızdan olayı normal diye yorumlamışlar.  Sonucunda kullanıcılar çaresiz kalmışlar falan. Benim sormak istediğim bu motorda hiç değişiklik yapıldı mı acaba çıktığından beri aynı motoru mu kullanıyorlar yağ eksiltme sorunu hangi yıllarda var? Konu hakkında bilgisi olan var mı?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
500ml yağ anca 10 bin km de filan eksilir. o da yağ buharı olarak turbodan geçerek vs. böyle bir savunma varsa o işi bıraksınlar bence. iki zamanlı motormu da yağı harcayacak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Gökhan Albayrak
Aynı motoru kullanan Nissan 'da da bu durum var mı?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
11 dakika önce, Çiğdem Kaya Bilgiç yazdı:
Merhaba , Yeni nesil euro 5 euro6 motorlarda yağ eksiltme olayı normal. Çünkü çevre kanunları, yağ buharının yakılmasını istiyor. Ben motorun resimlerine baktım. Krak havalandırması emme manıfolduna bağlantı yapılmış borusu var. Aynı şekilde benim aracımda da yağ yakma borusu var. Oil consumption diye bir tabir başladı. Yeni nesil arabalar malesef aşırı besleme oldukları ve alüminyum blok olmalarından dolayı sıcaklığı motor yağına çabuk iletiyorlar. Motor yağı gereğinden fazla ısınınca buharlaşır. bunun atmosfere atılamaması gerekiyor. Çünkü zerrisi bile cevreyi aşırı kirleticiler sınıfında.  Bu bir arıza değil bir düzenek. Bu düzeneğe toplum alışamadı malesef. İstanbulda çok durkalk trafiğe girenler, yada lpg montajı yapanlar çok fazla yağ yakıyor. :( Malesef tasarımsal bir durum. 1000 kmde 1 litre yağ yakan bile var. Bunun takibini yapabilirseniz, Motoru iyi soğutursanız yağ yakma olayları azalacaktır diye inanıyorum.
http://www.powertrain.renault.com/our-range/powertrain-units-of-our-range/1.2-gdih5ft
http://www.powertrain.renault.com/application/storage/upload/filemanager/brochure/brochure_engine_new/Brochure_1200_Turbo_GDI_V1_MAJ_2014.pdf
2 dakika önce, Gökhan Albayrak yazdı:
Var .
  • Beğen 6
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Türedi
Yağ yakma hususu kronik mi bilmiyorum ama hangi aracın kitapçığını incelerseniz inceleyin bu eksiltme durumundan normal diye bahseder.toyota 1.4 dizelde her 1000 km de 1 litre yağ eksiltmesi normal yazıyordu kitapçıkta.Benim 1.6 turbo insignia da 0.6 litre yazıyordu her 1000 km de.Bunlar üreticinini kendini garantiye almak için yazdığı şeyler.
Ben tüm clio ların aynı olduğunu düşünmüyorum.Yaklaşık 4 yıldır aynı motoru kullanan bir arkadaş var hiç bu yönde bir şikayetini duymadım.Aynı aracın 0.9 tce si bizde var.Ondada bu tarz bir sorun yok.Genellememek lazım bence.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çiğdem Kaya Bilgiç
gönderildi (düzenlendi)
1000 kmde 500ml eksiltse 15bin bakımından diğer bakıma kadar yağ eklemek gerekir. Bu motorun normal haliyse markanın aracı servise daha erken çağırması gerekmez mi? Tek tük olsa kullanımdan vs kaynaklı diyeceğim ama bu kadar çok şikayet varsa pek de tercih etmemek gerekir gibi geliyor bana ama bir yandan da fiyatı makul tipi güzel alasım var :)Artık 1.3 turbo satmaya başladılar  gerçi onda da sorun var mı diye bakmak lazım
tarihinde Çiğdem Kaya Bilgiç tarafından düzenlendi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çiğdem Kaya Bilgiç
21 dakika önce, Gökhan Albayrak yazdı:
Var. Bir tanıdığımız aynı sorunla karşılaştı yağ ekleyip göndermiş servis.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
53 dakika önce, Çiğdem Kaya Bilgiç yazdı:
Bu kısma emin olamadım ben 1000 km mi 10000 km mi. Hemen her motor için 10000 km de 500 ml yağ eksiltmesi normal karşılanır klavuzda da yazar.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Gül
Yeni motor üretim trendi çevreci kaygılarla yağ yakma eğilimli midir bilmiyorum ancak böyle bir üretim stratejisi varsa da tercih edebileceğim bir durum değil. Her 1000 km de 1 litre yağ eksilten bir araç, 10 bin km de 10 litre yağ eksiltir ki bu maddiden ziyade manevi işkence. Benim araç 1.4 170 bg olmasına ve epey sıkıştırmama rağmen yağ eksiltme yapmıyor. Aşırı beslemeli ve sert kullanılan araçlar yağ yakar gibi tez bence kabul edilebilir değil.
tarihinde Ahmet Gül tarafından düzenlendi
İmla
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Dogan Arsiray
3.0 cdi Mercedes motoru 15 bin km de 1 litre civarı eksiltiyor sadece.  euro6.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
1.2 tce oil consumpton yazinca karşima cikanlari paylaştim. Elçiye zeval olmaz
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çiğdem hanım,
0.9tce'lerde durum nedir?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çiğdem Kaya Bilgiç
21 dakika önce, Sani Gerşon yazdı:
Çiğdem hanım,
0.9 ile ilgili henüz şikayet eden görmedim Sani Bey.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Şimdi, Çiğdem Kaya Bilgiç yazdı:
Lpg takikanlarda ciddi olmasada yag eksiltme var. Forumlarda bir kac yazi okudum.
Ayrica bu sebeble 1.2 tce motor cliolarin fiyatlari 40 bin civarina duserse ben seve seve alirim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Onlara baktınız mı peki? Satin alinabilirler mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan
Kılavuzda yazana takılmayın. Çoğu markada 1000(bin)km’de 1lt yağ eksiltmenin normal olabileceği yazar.
Şikayet çoksa uzak durmakta yarar var tabi. Bu araçlar daha yeni araçlar. Şimdiden yağ yakma problemleri ile uğraşacaksanız ilerde neler olacağını kimse kestiremez :)
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ahmet Türedi
Bir saat önce, Sani Gerşon yazdı:
Bir saat önce, Çiğdem Kaya Bilgiç yazdı:
3 yıldır eşim kullanıyor.Hiç bir problem çıkartmadı. 0.9 tce gerçekten hem ekonomik hemde gidişi tatminkar.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Çiğdem Kaya Bilgiç
1 saat önce, Sani Gerşon yazdı:
2 saat önce, Çiğdem Kaya Bilgiç yazdı:
Aslında alınabilir tabi biz sadece şehir içi kullanıyoruz belki 1.2 den daha mantıklı bile olabilir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Gökhan Albayrak
İzlediğim videolarda sert olduğundan yakınılıyor. Yine fiesta bu segmentte en konforlusu galiba.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Sert değil, ama Fiesta daki tokluk yok, gıcırtı tıkırtı fazla. Kasa rijit değil gibi.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Emrah Uludağ
Eşimin kuzeninde var. Arada bi yağ lambası yakıyor, servis ekleme yapıp yolluyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Motorun animasyonu.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Clio dci de yağ çubuğu göremedim, yok mu acaba?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hepsinde var. Önde koca bi sarı kapak var, onu çekince yağ seviyesi gözüküyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
