Samet Güler
S-Max - Soğuk Çalıştırmada Stop Etme
Samet Güler
Arkadaşlar gün geçmiyor ki yeni bişey çıkmasın. 2.0 tdci otomatik 140 Bg aracım sürekli kapalı otoparkta. Gece evin gündüz işyerinin otoparkında. Geçen haftalarda aracım 1 gece dışarıda kaldı sabah ilk marşta çalıştı 4-5 saniye sonra teklemeye başlayıp Stop etti. 2. Marştada aynı sorun oldu. 3. Marşta çalıştıktan sonra gaza dokundum topladı kendini. Daha sonra 1 gün kapalı otopark 1 gün sokakta Bıraktım. Sokakta kaldığı her gün aynı sorunu yapıyor. Kapalı otoparkta sorunsuz. Mazot geri dönüş hortumundan şüphelendim orijinali ile değiştim. Sorun yine aynı. Aklıma bunun dışında gelen hava sıcaklık sensörü (IAT) acaba yanlış veri yolluyor ve buna göre fakir karışım falan mı oluyor diye düşünüyorum. Bu konuda tecrübelerinizi veya ihtimal verdiğiniz hususlar konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Hasan Karabekiroglu
Aracınızın km si nedir ?
Yakıt filtresi değiştirilmiş mi ?
Pompa ve enjektör ne durumda ? bir de yakıt katkısı, enjektör temizleyicisi vs kullandınız mı ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Alpay Sumer
Hep yatan bir aracmi? Yakit aldiginizdan beri ustunden cok zaman gecti mi?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
250.000 km’de yakıt filtresi 7.000 km önce değişti daha öncesinde varmıydı bilmiyorum. Yakıt katkısı bu olaydan sonra koydum 1 depo bitti. Sorun aynı dün yine fulledim katkı attım yine 2 tane almıştım.
Hayır araç hergün 60 km yol yapıyor.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Pompa enjektelerde sorun yok 245.000de başka bi sorundan dolayı pompa enjektör 2-3 ayrı üstada kontrol edildi. Sorun bulamadılar. Hatta sağlam pompayı değiştirdik. Sorunum başka yerden çıkmıştı üzerinde bulunan pompanında sorunsuz olduğunu soylediler. Çıkma olduğun için tek bir pompasıysa değil 2-3 yere kontrol ettirmiştim.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
kızdırma bujilerinden 1. kızdıramıyor olabilir havalar biraz ısınınca sorun kalkarsa durum netleşir
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Kızdırma bujileri yeni değişti çağlar abi
Mesajı paylaş
Mesajın linki
7 dakika önce, Samet Güler yazdı:
değişim sonrası egzos kokusu var mısıkışık trafikte?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Daha önceden vardı manifoldun keçesi değişti ondan beridir yok
Mesajı paylaş
Mesajın linki
10 vakte kadar hava az ısınsın belli eder kendini
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Bugün hava güneşliydi dünden bu akşam üstüne kadar olduğu yerde durdu özellikle açık alana bıraktım güneşte kalsın diye çalıştı 3-4 saniye sonra stop edecek gibi devir düşerken topladı kendini.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Akü ve şarj kontrol edildi mi ?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Onu da kontrol ettiricem bakalım ona göre yol izlemek istiyorum
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Ortataş
Ben hala bu işin egr denen Türk hava sahası sınırları içerisinde işi olmayan valf yüzünden olduğunu düşünüyorum benim aracın fırsatım olup iptalini bir türlü yapamadım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Ben Egr iptali yaptırdım zaten bu bugün 30 km yol gittim stop ettikten sonra aküye baktım 12.3-4 v arasında gidip geliyor düşük mü acaba
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Ortataş
6 saat önce, Samet Güler yazdı:
Durdugu yerde 12.3 olması normal marşa basarken degere bakılmalı 10 volttan aşagı düşerse aküde problem vardır
Egr iptalinden sonra araçta fark oluştumu
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Aracı bugün sokağa park ettim biraz önce çalıştırmaya geldim ekrandan baktığımda akü 11.8-9 gösteriyordu. Egr şundan dolayı iptal ettik araç Turboya gireceği anda silkeleme yapıyordu. Sorunu birtürlü çözemedik. Daha sonra Egr ve partikül iptali yaptırdım ecu fast’e ama başka bir sorundan dolayı. Ondan sonra silkeleme falan kalmadı
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Bügün elektrikçi ölçüm yaptı. Tahmin ettiğim gibi üzerindeki akü küçük 65 ah. Marşa basarken 8 volta düşüyordu. Çok düşüyor marşta dedi. 75 ah’lik yeni akü koyduk bakalım yarın sabah ne olacak.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Ortataş
On 27.03.2019 at 12:09, Samet Güler yazdı:
Umarım sorun çözülür sorununuz hadi hayırlısı bakalım
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
http://
Arkadaşlar akü değişti sorun hala devam ediyor. Takip ettiğim kadarıyla otopark 16-18 derece. Dışarda kaldığı zaman bu sorunu yapıyor ozamanda dışarısı 9-12 derecelerde denk geliyor
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
Araç kendi mi stop ediyor?
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Evet kapalı Otoprk ta böyle bir sorun yok
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Mustafa Arıkan
Dış sıcaklık sensöründen gelen verilerin doğru olduğunu teyit edin bence.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Samet Güler
Ben direk sensörü değiştirecem bugün
Mesajı paylaş
Mesajın linki
Ferhat Genç
Benim arabam da soğuk havalarda bu şekilde çalışıyor ama stop etmedi hiç.
Mesajı paylaş
Mesajın linki
